  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @mend
    Also mit dem Blockly:
    Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
    11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
    P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
    Und welche Unterstriche?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @Jan1
    Ich hab noch ein Javascript.
    Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
    var timeout, timeout1, timeout2;
    var fs = require('fs');
    on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     timeout = setTimeout(function () {
       exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
      }, 2000);
     timeout1 = setTimeout(function () {
        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
        writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
      }, 4000);
     timeout2 = setTimeout(function () {
       sendTo("telegram.1", "send", {
           text: '/tmp/alarm.jpg'
     }, 5000);
     // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
    Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
    Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
    fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @mend
      smartysmart
      #42
      @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
      Mich interessiert aber nur das wahr.
      Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
      Die kann man aber ruhig verwenden.
      Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
          }, 2000);
          }, 4000);
         }, 5000);
        Jan1
        #43
        @haselchen
        Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
        Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
        @mend
        der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
        • J Jan1
          @haselchen
          @mend
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
            Jan1
            #45
            @crunchip
            was ist den überhaupt "motioneye"?
            Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
            @haselchen @mend
            Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
            wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
            haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @crunchip
              @haselchen @mend
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @Jan1
              Probier mal mein Skript oben mit den Hinweisen darunter.
                @Jan1
                Jan1
                #47
                @haselchen
                Wo ist denn da der Trigger?
                Mein Trigger DP wäre:
                0_userdata.0.CAM_Alarm
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @Jan1
                  das müsste der trigger sein. bei deinem blockly kannste ja auf javascript umschalten, dann siehst du die befehle für deinen trigger teil und kannst sie in mein script kopieren.
                  Einfach zeige Code oben rechts anklicken.
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    @haselchen @mend
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                    hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      @haselchen @mend
                      smartysmart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                      #50
                      @Jan1 moment mal
                      du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
                      EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
                        @Jan1
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        @Jan1
                        Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
                        Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
                        • dslraserD dslraser
                          @Jan1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @dslraser
                          Das ist ein Button.
                          Das ist auch nur ein Beispiel.
                          Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
                          trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
                          dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smartysmart
                            @Jan1 moment mal
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @mend
                            Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
                              @dslraser
                              Das ist ein Button.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #54
                              @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                              Ja, ist ja okay, aber trotzdem wissen wir ja nicht als was sein eigener DP erstellt ist, nur deswegen mein Hinweis.
                              • J Jan1
                                @crunchip
                                @haselchen @mend
                                smartysmart
                                #55
                                @Jan1
                                Nur um nochmal sicher zu gehen.
                                1. du hast wget installiert ?
                                apt-get install wget
                                1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
                                mkdir /opt/iobroker/foto
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @dslraser
                                  Alles gut.
                                  Ich würde halt an seiner Stelle im Blocky mir den Javascript Code vom Trigger anzeigen lassen und dann ins Skript kopieren.
                                    @dslraser
                                    Das ist ein Button.
                                    Jan1
                                    #57
                                    @all
                                    wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
                                    @mend
                                    Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
                                    Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Du schaltest scriptEnabled ....? (also das ganze Script an/aus)
                                      Mach Dir doch Variablen oder eigene DP.
                                      • S smartysmart
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #59
                                        @mend
                                        zu eins:
                                        root@Beelink:~# apt-get install wget
                                        wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        war wie vermutet schon drauf.
                                        und zu zwei:
                                        root@Beelink:~# mkdir /opt/iobroker/foto
                                        Mein selber erstellter DP sieht übrigens so aus:
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1580629671937,
                                          "common": {
                                            "name": "CAM_Alarm",
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "0_userdata.0.CAM_Alarm",
                                          "type": "state"
                                        Und scheiß die Wand an (sorry) nach dem erstellen des Ordner über die Konsole geht das, nur wo ist da der Unterschied???
                                        • J Jan1
                                          @all
                                          @mend
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @Jan1
                                          schick es doch zum testen an einen schon angelegten ordner.
                                          zum beispiel den tmp ordner.
                                          wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                                          Na endlich. Das Kind wurde geboren 😬 😬 😬
