  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @mend
    Ja ist drin:
    Über die Konsole gehts mit dem Befehl auch einwandfrei, nur aus Blockly raus nicht.
    --2020-02-02 10:56:21--  http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
    Verbindungsaufbau zu 192.168.100.8:82 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 401 Unauthorized
    Authentifizierung ausgewählt: Basic realm="tmpfs/snap.jpg/"
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 117492 (115K) [image/jpeg]
    Wird in »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert.
    /opt/iobroker/foto/ 100%[===================>] 114,74K  --.-KB/s    in 0,06s
    2020-02-02 10:56:21 (1,94 MB/s) - »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert [117492/117492]
    Der "stop timeout" fehlt bei Dir übrigens und "=wahr" ist nicht nötig bei der falls Bedingung :-)
    Selbst mit Debug Block sieht es gut aus, alles wird ausgeführt, nur kein Foto angelegt. Liegt eindeutig bei der Ausführung aus Blockly raus.
    Bei mir läuft der 4.3.4 JS Adapter.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jan1
    Kopier das mal in den exec Block ein. Natürlich musste deine Daten noch eingeben ;)
    wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\')
    Und du musst einen timeout befehl unter deinen trigger setzen.
    • haselchenH haselchen
      @Jan1
      Jan1
      @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
      wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/')
      Da ist ne schließende Klammer hinten, wo soll denn die öffnende hin, oder ist die zu viel?
      • J Jan1
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jan1
        Sorry, die ist zuviel.
        Beim Kopieren eingeschlichen.
        So sollte es aussehen
          @Jan1
          Jan1
          @haselchen
          Hatte ich mir gedacht und die entfernt, was aber trotz des Timeout und dem ergänzten Anführungszeichen immer noch nicht klappt.
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Und wenn du einfach mal mein Blockly testest?
            Und vielleicht einen .jpg Namen nimmst ohne Unterstriche?
              smartysmart
              schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
              An die Unterstriche liegt es nicht. Die hab ich auch.
              Wenn es über die Console läuft kann es auch nicht an den exec Befehl liegen.
              Bleibt eigentlich nur noch dein Trigger. Löst dieser überhaupt aus ?
              P.s ich brauche schon mein „falls“ weil ich nur bei wahr auslösen möchte.
              • S smartysmart
                Jan1
                @mend
                Also mit dem Blockly:
                Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
                11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
                P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
                Und welche Unterstriche?
                haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @mend
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jan1
                  Ich hab noch ein Javascript.
                  Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
                  var timeout, timeout1, timeout2;
                  var fs = require('fs');
                  on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   timeout = setTimeout(function () {
                     exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
                    }, 2000);
                   timeout1 = setTimeout(function () {
                      const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
                      writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
                    }, 4000);
                   timeout2 = setTimeout(function () {
                     sendTo("telegram.1", "send", {
                         text: '/tmp/alarm.jpg'
                   }, 5000);
                   // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                  Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
                  Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
                  fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
                  • J Jan1
                    @mend
                    smartysmart
                    @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
                    Mich interessiert aber nur das wahr.
                    Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
                    Die kann man aber ruhig verwenden.
                    Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
                      @Jan1
                        }, 2000);
                        }, 4000);
                       }, 5000);
                      Jan1
                      @haselchen
                      Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
                      Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
                      @mend
                      der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        @mend
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
                          Jan1
                          @crunchip
                          was ist den überhaupt "motioneye"?
                          Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
                          @haselchen @mend
                          Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
                          wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                          haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @crunchip
                            @haselchen @mend
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Probier mal mein Skript oben mit den Hinweisen darunter.
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Wo ist denn da der Trigger?
                              Mein Trigger DP wäre:
                              0_userdata.0.CAM_Alarm
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Jan1
                                das müsste der trigger sein. bei deinem blockly kannste ja auf javascript umschalten, dann siehst du die befehle für deinen trigger teil und kannst sie in mein script kopieren.
                                Einfach zeige Code oben rechts anklicken.
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  @haselchen @mend
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                                  hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                                  • J Jan1
                                    @crunchip
                                    @haselchen @mend
                                    smartysmart
                                    @Jan1 moment mal
                                    du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
                                    EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
                                      @Jan1
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Jan1
                                      Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
                                      Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Jan1
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Das ist ein Button.
                                        Das ist auch nur ein Beispiel.
                                        Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
                                        trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
                                        dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smartysmart
                                          @Jan1 moment mal
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mend
                                          Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
