  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Hatte ich mir gedacht und die entfernt, was aber trotz des Timeout und dem ergänzten Anführungszeichen immer noch nicht klappt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jan1
    Und wenn du einfach mal mein Blockly testest?
    Und vielleicht einen .jpg Namen nimmst ohne Unterstriche?
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
      An die Unterstriche liegt es nicht. Die hab ich auch.
      Wenn es über die Console läuft kann es auch nicht an den exec Befehl liegen.
      Bleibt eigentlich nur noch dein Trigger. Löst dieser überhaupt aus ?
      P.s ich brauche schon mein „falls“ weil ich nur bei wahr auslösen möchte.
      • S smartysmart
        Jan1
        @mend
        Also mit dem Blockly:
        Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
        11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
        P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
        Und welche Unterstriche?
        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @mend
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Ich hab noch ein Javascript.
          Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
          var timeout, timeout1, timeout2;
          var fs = require('fs');
          on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           timeout = setTimeout(function () {
             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
            }, 2000);
           timeout1 = setTimeout(function () {
              const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
              writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
            }, 4000);
           timeout2 = setTimeout(function () {
             sendTo("telegram.1", "send", {
                 text: '/tmp/alarm.jpg'
           }, 5000);
           // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
          Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
          Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
          fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
          • J Jan1
            @mend
            smartysmart
            @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
            Mich interessiert aber nur das wahr.
            Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
            Die kann man aber ruhig verwenden.
            Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
            • haselchenH haselchen
              @Jan1
                }, 2000);
                }, 4000);
               }, 5000);
              Jan1
              @haselchen
              Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
              Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
              @mend
              der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
              • J Jan1
                @haselchen
                @mend
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
                  Jan1
                  @crunchip
                  was ist den überhaupt "motioneye"?
                  Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
                  @haselchen @mend
                  Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
                  wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                  haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    @haselchen @mend
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Probier mal mein Skript oben mit den Hinweisen darunter.
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Wo ist denn da der Trigger?
                      Mein Trigger DP wäre:
                      0_userdata.0.CAM_Alarm
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        das müsste der trigger sein. bei deinem blockly kannste ja auf javascript umschalten, dann siehst du die befehle für deinen trigger teil und kannst sie in mein script kopieren.
                        Einfach zeige Code oben rechts anklicken.
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          @haselchen @mend
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                          hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                          • J Jan1
                            @crunchip
                            @haselchen @mend
                            smartysmart
                            @Jan1 moment mal
                            du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
                            EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
                              @Jan1
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Jan1
                              Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
                              Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
                              • dslraserD dslraser
                                @Jan1
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Das ist ein Button.
                                Das ist auch nur ein Beispiel.
                                Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
                                trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
                                dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S smartysmart
                                  @Jan1 moment mal
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mend
                                  Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
                                    @dslraser
                                    Das ist ein Button.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                    Ja, ist ja okay, aber trotzdem wissen wir ja nicht als was sein eigener DP erstellt ist, nur deswegen mein Hinweis.
                                    • J Jan1
                                      @crunchip
                                      @haselchen @mend
                                      smartysmart
                                      @Jan1
                                      Nur um nochmal sicher zu gehen.
                                      1. du hast wget installiert ?
                                      apt-get install wget
                                      1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
                                      mkdir /opt/iobroker/foto
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Alles gut.
                                        Ich würde halt an seiner Stelle im Blocky mir den Javascript Code vom Trigger anzeigen lassen und dann ins Skript kopieren.
                                          @dslraser
                                          Das ist ein Button.
                                          Jan1
                                          @all
                                          wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
                                          @mend
                                          Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
                                          Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
