  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Jan1
    Hast du beim JavaScript Adapter den Hacken bei Exec ?
    Jan1
    @mend
    Ja ist drin:
    Über die Konsole gehts mit dem Befehl auch einwandfrei, nur aus Blockly raus nicht.
    --2020-02-02 10:56:21--  http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
    Verbindungsaufbau zu 192.168.100.8:82 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 401 Unauthorized
    Authentifizierung ausgewählt: Basic realm="tmpfs/snap.jpg/"
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 117492 (115K) [image/jpeg]
    Wird in »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert.
    /opt/iobroker/foto/ 100%[===================>] 114,74K  --.-KB/s    in 0,06s
    2020-02-02 10:56:21 (1,94 MB/s) - »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert [117492/117492]
    Der "stop timeout" fehlt bei Dir übrigens und "=wahr" ist nicht nötig bei der falls Bedingung :-)
    Selbst mit Debug Block sieht es gut aus, alles wird ausgeführt, nur kein Foto angelegt. Liegt eindeutig bei der Ausführung aus Blockly raus.
    Bei mir läuft der 4.3.4 JS Adapter.
    • J Jan1
      @mend
      Ja ist drin:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Kopier das mal in den exec Block ein. Natürlich musste deine Daten noch eingeben ;)
      wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\')
      Und du musst einen timeout befehl unter deinen trigger setzen.
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
        wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/')
        Da ist ne schließende Klammer hinten, wo soll denn die öffnende hin, oder ist die zu viel?
        • J Jan1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Sorry, die ist zuviel.
          Beim Kopieren eingeschlichen.
          So sollte es aussehen
            @Jan1
            Jan1
            @haselchen
            Hatte ich mir gedacht und die entfernt, was aber trotz des Timeout und dem ergänzten Anführungszeichen immer noch nicht klappt.
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Und wenn du einfach mal mein Blockly testest?
              Und vielleicht einen .jpg Namen nimmst ohne Unterstriche?
                smartysmart
                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                An die Unterstriche liegt es nicht. Die hab ich auch.
                Wenn es über die Console läuft kann es auch nicht an den exec Befehl liegen.
                Bleibt eigentlich nur noch dein Trigger. Löst dieser überhaupt aus ?
                P.s ich brauche schon mein „falls“ weil ich nur bei wahr auslösen möchte.
                • S smartysmart
                  Jan1
                  @mend
                  Also mit dem Blockly:
                  Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
                  11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
                  P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
                  Und welche Unterstriche?
                  haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @mend
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Ich hab noch ein Javascript.
                    Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
                    var timeout, timeout1, timeout2;
                    var fs = require('fs');
                    on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                     var value = obj.state.val;
                     timeout = setTimeout(function () {
                       exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
                      }, 2000);
                     timeout1 = setTimeout(function () {
                        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
                        writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
                      }, 4000);
                     timeout2 = setTimeout(function () {
                       sendTo("telegram.1", "send", {
                           text: '/tmp/alarm.jpg'
                     }, 5000);
                     // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                    Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
                    Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
                    fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
                    • J Jan1
                      @mend
                      smartysmart
                      @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
                      Mich interessiert aber nur das wahr.
                      Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
                      Die kann man aber ruhig verwenden.
                      Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
                        @Jan1
                          }, 2000);
                          }, 4000);
                         }, 5000);
                        Jan1
                        @haselchen
                        Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
                        Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
                        @mend
                        der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          @mend
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
                            Jan1
                            @crunchip
                            was ist den überhaupt "motioneye"?
                            Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
                            @haselchen @mend
                            Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
                            wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                            haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @crunchip
                              @haselchen @mend
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Jan1
                              Probier mal mein Skript oben mit den Hinweisen darunter.
                                @Jan1
                                Jan1
                                @haselchen
                                Wo ist denn da der Trigger?
                                Mein Trigger DP wäre:
                                0_userdata.0.CAM_Alarm
                                • J Jan1
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  das müsste der trigger sein. bei deinem blockly kannste ja auf javascript umschalten, dann siehst du die befehle für deinen trigger teil und kannst sie in mein script kopieren.
                                  Einfach zeige Code oben rechts anklicken.
                                  • J Jan1
                                    @crunchip
                                    @haselchen @mend
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                                    hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                                    • J Jan1
                                      @crunchip
                                      @haselchen @mend
                                      smartysmart
                                      @Jan1 moment mal
                                      du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
                                      EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
                                        @Jan1
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Jan1
                                        Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
                                        Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @Jan1
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dslraser
                                          Das ist ein Button.
                                          Das ist auch nur ein Beispiel.
                                          Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
                                          trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
                                          dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
