  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @mend
    Ich glaub da werd ich noch ein paar Fragen an Dich haben😎
    smartysmart
    @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
    @mend
    Klar schreib mir einfach
    • S smartysmart
      Kannst du mir kurz noch bei den Einstellungen helfen ?
      Ich habe irgendwie ein Problem die goldene Mitte zu finden. Entweder löst dann bei allem aus sogar im stehen oder eben dann garnicht.
      Ich hab dir auch den roten Kasten drauf gezeichnet wo ich immer die Meldung/Bewegung angeblich haben soll.
      Was macht das Light Switch Detection ?
      Wie genau funktioniert Minimum Motion Frames ?
      11f94cf6-b909-4dd3-926d-8a517a5f9d73-image.png witch ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mend zu light switch kann ich nichts sagen, hab ich ausgeschaltet.
      minimum motion frame, ab wieviel frames einen Bewegung erkannt wird( die wiederum abhängig von deiner Auflösung ist)
      die aktuellen frames, siehst du wenn du aufs camera bild klickst
      meine werte
      bei 1024x768
      bei 640x480
      einzige, bei Regen und Sonnenstrahlen bekomm ich hin und wieder paar "Fehlbilder"
      • S smartysmart
        @mend
        Jan1
        @mend
        Hast sich erledigt 😊
        Ich hab es mal nach der Anleitung aus dem anderen Thread gemacht und das läuft perfekt. Nun habe ich auch ein DP der im IOBroker den Alarm anzeigt.
        Du verschickst Dir mit Telegram dann noch das Bild? Da müsste ich erst mal schauen wie ich das machen könnte, deshalb könntest mir hier bisschen unter die Arme greifen und das kurz zeigen.
        Ich schaffe es schon mal mir per Telegram den SnapShot Link zu schicken, wobei mir 2 Dinge überhaupt nicht gefallen. Im Link stehen meine CAM Zugangsdaten im Klartext drin und der muss manuell geöffnet werden. Wie machst Du das?
          meine werte
          bei 1024x768
          bei 640x480
          smartysmart
          @crunchip das ist so irreführend wie ich finde.
          Es gibt "Frame Change Threshold" und "Minimum Motion Frames"
          Wo ist der Unterschied ?
          Das hängt mit der Auflösung zusammen ? inwieweit ?
          Hat es dann auch was mit der FPS zu tun ?
          Was macht Despeckle Filter ?
          • J Jan1
            @mend
            smartysmart
            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
            @Jan1
            mit
            wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://192.168.178.56:88/picture/1/current/'
            Wird ein Snapshot erstellt und in dem Order abgespeichert.
            Du musst den Link natürlich an dir anpassen da jede Cam einen anderen Link für Snapshots hat und den Ordner selber vorher erstellen wo du die Bilder abspeichern möchtest bei mir "ipcam" ...
            mit
            lass ich dann genau dieses Bild per Telegram schicken. Da das Bild immer gleich heisst wird es immer mit dem neusten überschrieben somit keine Speicherplatzprobleme oder Müll.
            • S smartysmart
              @Jan1
              mit
              mit
              Jan1
              @mend sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
              OK, also ich habs mal an meine Pfade angepasst, aber er speichert kein Bild ab. Du hast oben noch am Ende ein ' dran. Ist das zu viel?
              So sieht bei mir der Befehl zum Speichern des Bildes aus:
              wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://***:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
              Der Aufruf der URL im Browser zeigt ein Bild an, also Login und Pfad zum Snap passen schon mal. Den Ordner "foto" hab ich angelegt und die Berechtigung 766 vergeben.
              • J Jan1
                smartysmart
                @Jan1
                Hast du beim JavaScript Adapter den Hacken bei Exec ?
                • S smartysmart
                  @Jan1
                  Jan1
                  @mend
                  Ja ist drin:
                  Über die Konsole gehts mit dem Befehl auch einwandfrei, nur aus Blockly raus nicht.
                  --2020-02-02 10:56:21--  http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
                  Verbindungsaufbau zu 192.168.100.8:82 … verbunden.
                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 401 Unauthorized
                  Authentifizierung ausgewählt: Basic realm="tmpfs/snap.jpg/"
                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                  Länge: 117492 (115K) [image/jpeg]
                  Wird in »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert.
                  /opt/iobroker/foto/ 100%[===================>] 114,74K  --.-KB/s    in 0,06s
                  2020-02-02 10:56:21 (1,94 MB/s) - »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert [117492/117492]
                  Der "stop timeout" fehlt bei Dir übrigens und "=wahr" ist nicht nötig bei der falls Bedingung :-)
                  Selbst mit Debug Block sieht es gut aus, alles wird ausgeführt, nur kein Foto angelegt. Liegt eindeutig bei der Ausführung aus Blockly raus.
                  Bei mir läuft der 4.3.4 JS Adapter.
                  • J Jan1
                    @mend
                    Ja ist drin:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Kopier das mal in den exec Block ein. Natürlich musste deine Daten noch eingeben ;)
                    wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\')
                    Und du musst einen timeout befehl unter deinen trigger setzen.
                    • haselchenH haselchen
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                      wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/')
                      Da ist ne schließende Klammer hinten, wo soll denn die öffnende hin, oder ist die zu viel?
                      • J Jan1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Sorry, die ist zuviel.
                        Beim Kopieren eingeschlichen.
                        So sollte es aussehen
                          @Jan1
                          Jan1
                          @haselchen
                          Hatte ich mir gedacht und die entfernt, was aber trotz des Timeout und dem ergänzten Anführungszeichen immer noch nicht klappt.
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Und wenn du einfach mal mein Blockly testest?
                            Und vielleicht einen .jpg Namen nimmst ohne Unterstriche?
                              smartysmart
                              An die Unterstriche liegt es nicht. Die hab ich auch.
                              Wenn es über die Console läuft kann es auch nicht an den exec Befehl liegen.
                              Bleibt eigentlich nur noch dein Trigger. Löst dieser überhaupt aus ?
                              P.s ich brauche schon mein „falls“ weil ich nur bei wahr auslösen möchte.
                              • S smartysmart
                                Jan1
                                @mend
                                Also mit dem Blockly:
                                Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
                                11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
                                P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
                                Und welche Unterstriche?
                                haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @mend
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Ich hab noch ein Javascript.
                                  Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
                                  var timeout, timeout1, timeout2;
                                  var fs = require('fs');
                                  on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   timeout = setTimeout(function () {
                                     exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
                                    }, 2000);
                                   timeout1 = setTimeout(function () {
                                      const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
                                      writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
                                    }, 4000);
                                   timeout2 = setTimeout(function () {
                                     sendTo("telegram.1", "send", {
                                         text: '/tmp/alarm.jpg'
                                   }, 5000);
                                   // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                                  Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
                                  Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
                                  fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
                                  • J Jan1
                                    @mend
                                    smartysmart
                                    @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
                                    Mich interessiert aber nur das wahr.
                                    Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
                                    Die kann man aber ruhig verwenden.
                                    Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
                                      @Jan1
                                        }, 2000);
                                        }, 4000);
                                       }, 5000);
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
                                      Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
                                      @mend
                                      der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        @mend
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
                                          Jan1
                                          @crunchip
                                          was ist den überhaupt "motioneye"?
                                          Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
                                          @haselchen @mend
                                          Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
                                          wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                                          haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
