  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    nein nein
    Das läuft über einen Web Hook und SImple API und damit kann ich einen selbst erzeugten Datenpunkt ansteuern als trigger und mit Blocky damit dann arbeiten.
    Jan1
    @mend
    Ok, hatte mich schon gewundert, wobei ich da gerade in einem andern Thread was dazu gelesen hatte und das interessant klingt.
    Ich glaube da werd ich wohl morgen mal basteln, wobei das bei mir nichts mit VIS zu tun hat und ich das eh nicht verwende. Wiederspricht meiner Vorstellung von Smarthome, ist aber Ansichtssache. Ich brauch nur ein DP der gesetzt wird wenn der Alarm auslöst...
    • J Jan1
      @mend
      smartysmart
      @Jan1 sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
      @mend
      Darf ich dich fragen inwieweit dir das Wiederspricht und warum ? Deine Meinung interessiert mich.
      Ich kann über Fernseher auf den Stream der Cam zugreifen.
      Wenn das Tab im Flur fest aufgebaut ist kann man über die VIS sehen wer vor der Tür steht zum Beispiel auch wenn man keine smarte Klingel hat.
      Ich kann über Handy auch unterwegs mittels VPN auf die VIS zugreifen und auf die Cam zugreifen.
      usw usw usw
      Mann kann damit viel machen dennoch interessiert es mich deine Meinung :)
      • S smartysmart
        Ist das schon bekannt und was bedeutet das für uns (die die Telegram nutzen) ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @mend sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
        Ist Dein eigentliches Problem gelöst ?
        (wenn ja, stelle Deinen ersten Beitrag noch auf gelöst)
        • S smartysmart
          @mend
          usw usw usw
          Jan1
          @mend
          Kann ich auch alles ohne VIS und Knöpfchen drücken ist nicht smart. Die meisten haben im VIS tausend Buttons um zu steuern, geht bei mir alles automatisch und das ist smart.
          Wenn man wie Du das VIS schauen nimmt, ist das auch ok, wobei das eben nur meine persönliche Meinung ist. Ich gehe direkt auf die CAM mit VPN, wobei die bei mir für die Katz ist und das wörtlich. Mein Haustiger will ja auch mal wieder rein und ich nur aufstehen wenn er wirklich rein will. Also CAM die auf Bewegung mir ein Video auf den TV schickt und ich dann brav den Tiger rein lasse. Das macht bei mir ein Plugin am Satreceiver. Problem wenn der aus ist, schreit der Kater die gesamte Nachbarschaft wach.
          • dslraserD dslraser
            smartysmart
            @dslraser
            Ja habe Telegram auf latest version geupdatet ... Ist gemacht
            • J Jan1
              @mend
              smartysmart
              @Jan1
              Ok verstehe. Ja ja meine Vis ist auch ganz einfach gehalten. Weniger ist da auf jedenfall mehr.
              Ich lass mir bei Bewegung ein Snapshot auf Telegram schicken so kann ich schnell sehen ob Fehlalarm oder doch was wichtiges. Dann kann ich per VPN auch live auf die cam schauen. Oder eben am Fernseher usw ...
              P.S Die Videos die dabei gemacht gewerden die werden natürlich noch für 3 Tage auf NAS gespeichert. Um dann analysieren zu können wenn was ist.
              • S smartysmart
                @Jan1
                Jan1
                @mend
                Ich glaub da werd ich noch ein paar Fragen an Dich haben😎
                • J Jan1
                  @mend
                  smartysmart
                  @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                  @mend
                  Klar schreib mir einfach
                  • S smartysmart
                    Kannst du mir kurz noch bei den Einstellungen helfen ?
                    Ich habe irgendwie ein Problem die goldene Mitte zu finden. Entweder löst dann bei allem aus sogar im stehen oder eben dann garnicht.
                    Ich hab dir auch den roten Kasten drauf gezeichnet wo ich immer die Meldung/Bewegung angeblich haben soll.
                    Was macht das Light Switch Detection ?
                    Wie genau funktioniert Minimum Motion Frames ?
                    11f94cf6-b909-4dd3-926d-8a517a5f9d73-image.png witch ?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @mend zu light switch kann ich nichts sagen, hab ich ausgeschaltet.
                    minimum motion frame, ab wieviel frames einen Bewegung erkannt wird( die wiederum abhängig von deiner Auflösung ist)
                    die aktuellen frames, siehst du wenn du aufs camera bild klickst
                    meine werte
                    bei 1024x768
                    bei 640x480
                    einzige, bei Regen und Sonnenstrahlen bekomm ich hin und wieder paar "Fehlbilder"
                    • S smartysmart
                      @mend
                      Jan1
                      @mend
                      Hast sich erledigt 😊
                      Ich hab es mal nach der Anleitung aus dem anderen Thread gemacht und das läuft perfekt. Nun habe ich auch ein DP der im IOBroker den Alarm anzeigt.
                      Du verschickst Dir mit Telegram dann noch das Bild? Da müsste ich erst mal schauen wie ich das machen könnte, deshalb könntest mir hier bisschen unter die Arme greifen und das kurz zeigen.
                      Ich schaffe es schon mal mir per Telegram den SnapShot Link zu schicken, wobei mir 2 Dinge überhaupt nicht gefallen. Im Link stehen meine CAM Zugangsdaten im Klartext drin und der muss manuell geöffnet werden. Wie machst Du das?
                        meine werte
                        bei 1024x768
                        bei 640x480
                        smartysmart
                        @crunchip das ist so irreführend wie ich finde.
                        Es gibt "Frame Change Threshold" und "Minimum Motion Frames"
                        Wo ist der Unterschied ?
                        Das hängt mit der Auflösung zusammen ? inwieweit ?
                        Hat es dann auch was mit der FPS zu tun ?
                        Was macht Despeckle Filter ?
                        • J Jan1
                          @mend
                          smartysmart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                          @Jan1
                          mit
                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://192.168.178.56:88/picture/1/current/'
                          Wird ein Snapshot erstellt und in dem Order abgespeichert.
                          Du musst den Link natürlich an dir anpassen da jede Cam einen anderen Link für Snapshots hat und den Ordner selber vorher erstellen wo du die Bilder abspeichern möchtest bei mir "ipcam" ...
                          mit
                          lass ich dann genau dieses Bild per Telegram schicken. Da das Bild immer gleich heisst wird es immer mit dem neusten überschrieben somit keine Speicherplatzprobleme oder Müll.
                          • S smartysmart
                            @Jan1
                            mit
                            mit
                            Jan1
                            @mend sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                            OK, also ich habs mal an meine Pfade angepasst, aber er speichert kein Bild ab. Du hast oben noch am Ende ein ' dran. Ist das zu viel?
                            So sieht bei mir der Befehl zum Speichern des Bildes aus:
                            wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://***:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
                            Der Aufruf der URL im Browser zeigt ein Bild an, also Login und Pfad zum Snap passen schon mal. Den Ordner "foto" hab ich angelegt und die Berechtigung 766 vergeben.
                            • J Jan1
                              smartysmart
                              @Jan1
                              Hast du beim JavaScript Adapter den Hacken bei Exec ?
                              • S smartysmart
                                @Jan1
                                Jan1
                                @mend
                                Ja ist drin:
                                Über die Konsole gehts mit dem Befehl auch einwandfrei, nur aus Blockly raus nicht.
                                --2020-02-02 10:56:21--  http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
                                Verbindungsaufbau zu 192.168.100.8:82 … verbunden.
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 401 Unauthorized
                                Authentifizierung ausgewählt: Basic realm="tmpfs/snap.jpg/"
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                Länge: 117492 (115K) [image/jpeg]
                                Wird in »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert.
                                /opt/iobroker/foto/ 100%[===================>] 114,74K  --.-KB/s    in 0,06s
                                2020-02-02 10:56:21 (1,94 MB/s) - »/opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg« gespeichert [117492/117492]
                                Der "stop timeout" fehlt bei Dir übrigens und "=wahr" ist nicht nötig bei der falls Bedingung :-)
                                Selbst mit Debug Block sieht es gut aus, alles wird ausgeführt, nur kein Foto angelegt. Liegt eindeutig bei der Ausführung aus Blockly raus.
                                Bei mir läuft der 4.3.4 JS Adapter.
                                • J Jan1
                                  @mend
                                  Ja ist drin:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Kopier das mal in den exec Block ein. Natürlich musste deine Daten noch eingeben ;)
                                  wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:*password*@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\')
                                  Und du musst einen timeout befehl unter deinen trigger setzen.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                    wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/')
                                    Da ist ne schließende Klammer hinten, wo soll denn die öffnende hin, oder ist die zu viel?
                                    • J Jan1
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Sorry, die ist zuviel.
                                      Beim Kopieren eingeschlichen.
                                      So sollte es aussehen
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Hatte ich mir gedacht und die entfernt, was aber trotz des Timeout und dem ergänzten Anführungszeichen immer noch nicht klappt.
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jan1
                                          Und wenn du einfach mal mein Blockly testest?
                                          Und vielleicht einen .jpg Namen nimmst ohne Unterstriche?
