  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @mend
    Ich habe Telegram bei mir schon lange laufen und bin auf latest, läuft wie es soll. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, stimmt bei Dir was nicht.
    Ich würde latest nicht empfehlen, wenn ich auch nur ein Adapter hätte, der damit nicht laufen würde.
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    @Jan1 hehehe alles klar Jan habe mir deine Worte nun zu Herzen genommen und du hattest recht.
    Ich hatte auch bei MotionEye ne Einstellung geändert d.h die hat dann nicht mehr ausgelöst.
    Nun läuft es auch bei der neuen Telegram Version :)
    • S smartysmart
      Jan1
      @mend
      Dann passt ja alles 👍
        smartysmart
        Kannst du mir kurz noch bei den Einstellungen helfen ?
        Ich habe irgendwie ein Problem die goldene Mitte zu finden. Entweder löst dann bei allem aus sogar im stehen oder eben dann garnicht.
        Ich hab dir auch den roten Kasten drauf gezeichnet wo ich immer die Meldung/Bewegung angeblich haben soll.
        Was macht das Light Switch Detection ?
        Wie genau funktioniert Minimum Motion Frames ?
        11f94cf6-b909-4dd3-926d-8a517a5f9d73-image.png witch ?
        J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smartysmart
          Jan1
          @mend
          Gute Frage, aber den Adapter habe ich nicht und bin da überfragt. Wobei ich auch ne CAM habe und die überwache, allerdings nicht im IOBroker.
          Was ist das für ein Konfiguration, ist da im Adapter?
            smartysmart
            Das ist MotionEye. Damit kann ich alle Cams verwalten und das wichtigste meinen rtsp stream in http stream konverten damit ich es auf Vis einbinden kann
            • S smartysmart
              Jan1
              @mend
              Das ist ein IOBroker Adapter?
                smartysmart
                nein nein
                Das läuft über einen Web Hook und SImple API und damit kann ich einen selbst erzeugten Datenpunkt ansteuern als trigger und mit Blocky damit dann arbeiten.
                • S smartysmart
                  nein nein
                  Jan1
                  @mend
                  Ok, hatte mich schon gewundert, wobei ich da gerade in einem andern Thread was dazu gelesen hatte und das interessant klingt.
                  Ich glaube da werd ich wohl morgen mal basteln, wobei das bei mir nichts mit VIS zu tun hat und ich das eh nicht verwende. Wiederspricht meiner Vorstellung von Smarthome, ist aber Ansichtssache. Ich brauch nur ein DP der gesetzt wird wenn der Alarm auslöst...
                  • J Jan1
                    @mend
                    smartysmart
                    @Jan1 sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
                    @mend
                    Darf ich dich fragen inwieweit dir das Wiederspricht und warum ? Deine Meinung interessiert mich.
                    Ich kann über Fernseher auf den Stream der Cam zugreifen.
                    Wenn das Tab im Flur fest aufgebaut ist kann man über die VIS sehen wer vor der Tür steht zum Beispiel auch wenn man keine smarte Klingel hat.
                    Ich kann über Handy auch unterwegs mittels VPN auf die VIS zugreifen und auf die Cam zugreifen.
                    usw usw usw
                    Mann kann damit viel machen dennoch interessiert es mich deine Meinung :)
                    • S smartysmart
                      Ist das schon bekannt und was bedeutet das für uns (die die Telegram nutzen) ?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @mend sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
                      Ist Dein eigentliches Problem gelöst ?
                      (wenn ja, stelle Deinen ersten Beitrag noch auf gelöst)
                      • S smartysmart
                        @mend
                        usw usw usw
                        Jan1
                        @mend
                        Kann ich auch alles ohne VIS und Knöpfchen drücken ist nicht smart. Die meisten haben im VIS tausend Buttons um zu steuern, geht bei mir alles automatisch und das ist smart.
                        Wenn man wie Du das VIS schauen nimmt, ist das auch ok, wobei das eben nur meine persönliche Meinung ist. Ich gehe direkt auf die CAM mit VPN, wobei die bei mir für die Katz ist und das wörtlich. Mein Haustiger will ja auch mal wieder rein und ich nur aufstehen wenn er wirklich rein will. Also CAM die auf Bewegung mir ein Video auf den TV schickt und ich dann brav den Tiger rein lasse. Das macht bei mir ein Plugin am Satreceiver. Problem wenn der aus ist, schreit der Kater die gesamte Nachbarschaft wach.
                        • dslraserD dslraser
                          smartysmart
                          @dslraser
                          Ja habe Telegram auf latest version geupdatet ... Ist gemacht
                          • J Jan1
                            @mend
                            smartysmart
                            @Jan1
                            Ok verstehe. Ja ja meine Vis ist auch ganz einfach gehalten. Weniger ist da auf jedenfall mehr.
                            Ich lass mir bei Bewegung ein Snapshot auf Telegram schicken so kann ich schnell sehen ob Fehlalarm oder doch was wichtiges. Dann kann ich per VPN auch live auf die cam schauen. Oder eben am Fernseher usw ...
                            P.S Die Videos die dabei gemacht gewerden die werden natürlich noch für 3 Tage auf NAS gespeichert. Um dann analysieren zu können wenn was ist.
                            • S smartysmart
                              @Jan1
                              Jan1
                              @mend
                              Ich glaub da werd ich noch ein paar Fragen an Dich haben😎
                              • J Jan1
                                @mend
                                smartysmart
                                @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                @mend
                                Klar schreib mir einfach
                                • S smartysmart
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @mend zu light switch kann ich nichts sagen, hab ich ausgeschaltet.
                                  minimum motion frame, ab wieviel frames einen Bewegung erkannt wird( die wiederum abhängig von deiner Auflösung ist)
                                  die aktuellen frames, siehst du wenn du aufs camera bild klickst
                                  meine werte
                                  bei 1024x768
                                  bei 640x480
                                  einzige, bei Regen und Sonnenstrahlen bekomm ich hin und wieder paar "Fehlbilder"
                                  • S smartysmart
                                    @mend
                                    Jan1
                                    @mend
                                    Hast sich erledigt 😊
                                    Ich hab es mal nach der Anleitung aus dem anderen Thread gemacht und das läuft perfekt. Nun habe ich auch ein DP der im IOBroker den Alarm anzeigt.
                                    Du verschickst Dir mit Telegram dann noch das Bild? Da müsste ich erst mal schauen wie ich das machen könnte, deshalb könntest mir hier bisschen unter die Arme greifen und das kurz zeigen.
                                    Ich schaffe es schon mal mir per Telegram den SnapShot Link zu schicken, wobei mir 2 Dinge überhaupt nicht gefallen. Im Link stehen meine CAM Zugangsdaten im Klartext drin und der muss manuell geöffnet werden. Wie machst Du das?
                                      meine werte
                                      bei 1024x768
                                      bei 640x480
                                      smartysmart
                                      @crunchip das ist so irreführend wie ich finde.
                                      Es gibt "Frame Change Threshold" und "Minimum Motion Frames"
                                      Wo ist der Unterschied ?
                                      Das hängt mit der Auflösung zusammen ? inwieweit ?
                                      Hat es dann auch was mit der FPS zu tun ?
                                      Was macht Despeckle Filter ?
                                      • J Jan1
                                        @mend
                                        smartysmart
                                        @Jan1
                                        mit
                                        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://192.168.178.56:88/picture/1/current/'
                                        Wird ein Snapshot erstellt und in dem Order abgespeichert.
                                        Du musst den Link natürlich an dir anpassen da jede Cam einen anderen Link für Snapshots hat und den Ordner selber vorher erstellen wo du die Bilder abspeichern möchtest bei mir "ipcam" ...
                                        mit
                                        lass ich dann genau dieses Bild per Telegram schicken. Da das Bild immer gleich heisst wird es immer mit dem neusten überschrieben somit keine Speicherplatzprobleme oder Müll.
                                        • S smartysmart
                                          @Jan1
                                          mit
                                          mit
                                          Jan1
                                          @mend sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                          OK, also ich habs mal an meine Pfade angepasst, aber er speichert kein Bild ab. Du hast oben noch am Ende ein ' dran. Ist das zu viel?
                                          So sieht bei mir der Befehl zum Speichern des Bildes aus:
                                          wget --output-document /opt/iobroker/foto/kamera_bewegung_erkannt.jpg http://***:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/
                                          Der Aufruf der URL im Browser zeigt ein Bild an, also Login und Pfad zum Snap passen schon mal. Den Ordner "foto" hab ich angelegt und die Berechtigung 766 vergeben.
