  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @mend
    ich habe einen Beitrag über Deinem noch ein Bild eingefügt.
    Klick mal auf den Schraubenschlüssel und dann stell mal den Verwahrungsort auf latest, dann sollte es Dir bei den Updates angeboten werden. Kannst ja danach den Verwahrungsort wieder zurück stellen.
    latest=beta (also nicht alles auf Teufel komm raus installieren)
    smartysmart
    @dslraser
    Jop wie oben im Edit geschrieben dank dem Screen hab ich dann verstanden was du meintest :)
    Vielen dank
    • S smartysmart
      @dslraser
      Vielen dank
      Jan1
      @mend
      Bleib am besten auf latest, da erstens stabil und viele Dinge schon angepasst, die auf default noch fehlen und deshalb Probleme machen.
      Eigentlich sollte ja default die stabilere Variante sein, da aber derzeit so viel Neues dazu gekommen ist und dadurch auch Versions Abhänigkeiten entstanden sind, ist latest stabiler als default😎
      • J Jan1
        @mend
        smartysmart
        @Jan1
        Kann ich leider grad nicht zustimmen.
        Bin bei Telegram auf latest gegangen nun bekomme ich meine Meldungen nicht mehr über MotionEye Webhook
        • S smartysmart
          @Jan1
          Jan1
          @mend
          Ich habe Telegram bei mir schon lange laufen und bin auf latest, läuft wie es soll. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, stimmt bei Dir was nicht.
          Ich würde latest nicht empfehlen, wenn ich auch nur ein Adapter hätte, der damit nicht laufen würde.
          • J Jan1
            @mend
            smartysmart
            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
            @Jan1 hehehe alles klar Jan habe mir deine Worte nun zu Herzen genommen und du hattest recht.
            Ich hatte auch bei MotionEye ne Einstellung geändert d.h die hat dann nicht mehr ausgelöst.
            Nun läuft es auch bei der neuen Telegram Version :)
            • S smartysmart
              Jan1
              @mend
              Dann passt ja alles 👍
                smartysmart
                Kannst du mir kurz noch bei den Einstellungen helfen ?
                Ich habe irgendwie ein Problem die goldene Mitte zu finden. Entweder löst dann bei allem aus sogar im stehen oder eben dann garnicht.
                Ich hab dir auch den roten Kasten drauf gezeichnet wo ich immer die Meldung/Bewegung angeblich haben soll.
                Was macht das Light Switch Detection ?
                Wie genau funktioniert Minimum Motion Frames ?
                11f94cf6-b909-4dd3-926d-8a517a5f9d73-image.png witch ?
                J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smartysmart
                  Jan1
                  @mend
                  Gute Frage, aber den Adapter habe ich nicht und bin da überfragt. Wobei ich auch ne CAM habe und die überwache, allerdings nicht im IOBroker.
                  Was ist das für ein Konfiguration, ist da im Adapter?
                    smartysmart
                    Das ist MotionEye. Damit kann ich alle Cams verwalten und das wichtigste meinen rtsp stream in http stream konverten damit ich es auf Vis einbinden kann
                    • S smartysmart
                      Jan1
                      @mend
                      Das ist ein IOBroker Adapter?
                        smartysmart
                        nein nein
                        Das läuft über einen Web Hook und SImple API und damit kann ich einen selbst erzeugten Datenpunkt ansteuern als trigger und mit Blocky damit dann arbeiten.
                        • S smartysmart
                          nein nein
                          Jan1
                          @mend
                          Ok, hatte mich schon gewundert, wobei ich da gerade in einem andern Thread was dazu gelesen hatte und das interessant klingt.
                          Ich glaube da werd ich wohl morgen mal basteln, wobei das bei mir nichts mit VIS zu tun hat und ich das eh nicht verwende. Wiederspricht meiner Vorstellung von Smarthome, ist aber Ansichtssache. Ich brauch nur ein DP der gesetzt wird wenn der Alarm auslöst...
                          • J Jan1
                            @mend
                            smartysmart
                            @Jan1 sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
                            @mend
                            Darf ich dich fragen inwieweit dir das Wiederspricht und warum ? Deine Meinung interessiert mich.
                            Ich kann über Fernseher auf den Stream der Cam zugreifen.
                            Wenn das Tab im Flur fest aufgebaut ist kann man über die VIS sehen wer vor der Tür steht zum Beispiel auch wenn man keine smarte Klingel hat.
                            Ich kann über Handy auch unterwegs mittels VPN auf die VIS zugreifen und auf die Cam zugreifen.
                            usw usw usw
                            Mann kann damit viel machen dennoch interessiert es mich deine Meinung :)
                            • S smartysmart
                              Ist das schon bekannt und was bedeutet das für uns (die die Telegram nutzen) ?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @mend sagte in Telegram "getMessage" wird eingestellt ?!?:
                              Ist Dein eigentliches Problem gelöst ?
                              (wenn ja, stelle Deinen ersten Beitrag noch auf gelöst)
                              • S smartysmart
                                @mend
                                usw usw usw
                                Jan1
                                @mend
                                Kann ich auch alles ohne VIS und Knöpfchen drücken ist nicht smart. Die meisten haben im VIS tausend Buttons um zu steuern, geht bei mir alles automatisch und das ist smart.
                                Wenn man wie Du das VIS schauen nimmt, ist das auch ok, wobei das eben nur meine persönliche Meinung ist. Ich gehe direkt auf die CAM mit VPN, wobei die bei mir für die Katz ist und das wörtlich. Mein Haustiger will ja auch mal wieder rein und ich nur aufstehen wenn er wirklich rein will. Also CAM die auf Bewegung mir ein Video auf den TV schickt und ich dann brav den Tiger rein lasse. Das macht bei mir ein Plugin am Satreceiver. Problem wenn der aus ist, schreit der Kater die gesamte Nachbarschaft wach.
                                  smartysmart
                                  @dslraser
                                  Ja habe Telegram auf latest version geupdatet ... Ist gemacht
                                  • J Jan1
                                    @mend
                                    smartysmart
                                    @Jan1
                                    Ok verstehe. Ja ja meine Vis ist auch ganz einfach gehalten. Weniger ist da auf jedenfall mehr.
                                    Ich lass mir bei Bewegung ein Snapshot auf Telegram schicken so kann ich schnell sehen ob Fehlalarm oder doch was wichtiges. Dann kann ich per VPN auch live auf die cam schauen. Oder eben am Fernseher usw ...
                                    P.S Die Videos die dabei gemacht gewerden die werden natürlich noch für 3 Tage auf NAS gespeichert. Um dann analysieren zu können wenn was ist.
                                    • S smartysmart
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @mend
                                      Ich glaub da werd ich noch ein paar Fragen an Dich haben😎
                                      • J Jan1
                                        @mend
                                        smartysmart
                                        @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                        @mend
                                        Klar schreib mir einfach
                                        • S smartysmart
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @mend zu light switch kann ich nichts sagen, hab ich ausgeschaltet.
                                          minimum motion frame, ab wieviel frames einen Bewegung erkannt wird( die wiederum abhängig von deiner Auflösung ist)
                                          die aktuellen frames, siehst du wenn du aufs camera bild klickst
                                          meine werte
                                          bei 1024x768
                                          bei 640x480
                                          einzige, bei Regen und Sonnenstrahlen bekomm ich hin und wieder paar "Fehlbilder"
