  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    An die Unterstriche liegt es nicht. Die hab ich auch.
    Wenn es über die Console läuft kann es auch nicht an den exec Befehl liegen.
    Bleibt eigentlich nur noch dein Trigger. Löst dieser überhaupt aus ?
    P.s ich brauche schon mein „falls“ weil ich nur bei wahr auslösen möchte.
    Jan1
    @mend
    Also mit dem Blockly:
    Geht es auch nicht und ja der Trigger löst aus weil das im Log steht:
    11:35:40.117	debug	javascript.0 (31616) script.js.common.diverses.Cat_CAM: Befehl gesendet
    P.S. ja die "falls" schon, aber das "= wahr" ist überflüssig.
    Und welche Unterstriche?
    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @mend
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Ich hab noch ein Javascript.
      Wenn du magst können wir das einfach mal testen.
      var timeout, timeout1, timeout2;
      var fs = require('fs');
      on({id: 'hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       timeout = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg \'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/\'');
        }, 2000);
       timeout1 = setTimeout(function () {
          const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg');
          writeFile('vis.0','kamera_bewegung_erkannt.jpg', bild);
        }, 4000);
       timeout2 = setTimeout(function () {
         sendTo("telegram.1", "send", {
             text: '/tmp/alarm.jpg'
       }, 5000);
       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
      Du müsstest oben deine ID eintragen und vielleicht den telegram Part.
      Aber ansonsten kannste nach Auslösung mal schauen ob im TMP ordner ein Bild ist oder im VIS.0 Ordner.
      fs noch als NPM Modul im Javascript Adapter eintragen.
      • J Jan1
        @mend
        smartysmart
        @Jan1 ich trigger auf „geändert“ dabei kann es wahr oder falsch sein.
        Mich interessiert aber nur das wahr.
        Wie soll ich es sonst machen wenn nicht so ?
        Die kann man aber ruhig verwenden.
        Ich überlege grad noch woran es sonst liegen kann wüsste aber aktuell nicht was das Problem grad bei dir ist hmmmm
        • haselchenH haselchen
          @Jan1
            }, 2000);
            }, 4000);
           }, 5000);
          Jan1
          @haselchen
          Ich habe in einem alten Thread auch ein Java Script gefunden und war gerade dabei das passend zu machen.
          Allerdings muss das auch über Blockly gehen, da ich nur ungern direkt mit Java Script was mache, mangels fehlender Kenntnisse.
          @mend
          der falls prüft eh auf wahr, deshalb ist das dann doppelt, so einfach kann das sein :-)
          • J Jan1
            @haselchen
            @mend
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Jan1 möchtest du ein Blockly zum Verschicken, mit link aus motioneye?
              Jan1
              @crunchip
              was ist den überhaupt "motioneye"?
              Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
              @haselchen @mend
              Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
              wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
              haselchenH crunchipC S 4 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @crunchip
                @haselchen @mend
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Probier mal mein Skript oben mit den Hinweisen darunter.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  Wo ist denn da der Trigger?
                  Mein Trigger DP wäre:
                  0_userdata.0.CAM_Alarm
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    das müsste der trigger sein. bei deinem blockly kannste ja auf javascript umschalten, dann siehst du die befehle für deinen trigger teil und kannst sie in mein script kopieren.
                    Einfach zeige Code oben rechts anklicken.
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      @haselchen @mend
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                      hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        @haselchen @mend
                        smartysmart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                        @Jan1 moment mal
                        du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
                        EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
                          @Jan1
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Jan1
                          Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
                          Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
                          • dslraserD dslraser
                            @Jan1
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Das ist ein Button.
                            Das ist auch nur ein Beispiel.
                            Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
                            trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
                            dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smartysmart
                              @Jan1 moment mal
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mend
                              Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
                                @dslraser
                                Das ist ein Button.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                                Ja, ist ja okay, aber trotzdem wissen wir ja nicht als was sein eigener DP erstellt ist, nur deswegen mein Hinweis.
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  @haselchen @mend
                                  smartysmart
                                  @Jan1
                                  Nur um nochmal sicher zu gehen.
                                  1. du hast wget installiert ?
                                  apt-get install wget
                                  1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
                                  mkdir /opt/iobroker/foto
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dslraser
                                    Alles gut.
                                    Ich würde halt an seiner Stelle im Blocky mir den Javascript Code vom Trigger anzeigen lassen und dann ins Skript kopieren.
                                      @dslraser
                                      Das ist ein Button.
                                      Jan1
                                      @all
                                      wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
                                      @mend
                                      Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
                                      Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @crunchip
                                        Du schaltest scriptEnabled ....? (also das ganze Script an/aus)
                                        Mach Dir doch Variablen oder eigene DP.
                                        • S smartysmart
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @mend
                                          zu eins:
                                          root@Beelink:~# apt-get install wget
                                          wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          war wie vermutet schon drauf.
                                          und zu zwei:
                                          root@Beelink:~# mkdir /opt/iobroker/foto
                                          Mein selber erstellter DP sieht übrigens so aus:
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1580629671937,
                                            "common": {
                                              "name": "CAM_Alarm",
                                              "role": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "0_userdata.0.CAM_Alarm",
                                            "type": "state"
                                          Und scheiß die Wand an (sorry) nach dem erstellen des Ordner über die Konsole geht das, nur wo ist da der Unterschied???
