  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S stefande
    @Kuddel
    Das hab ich soweit verstanden.
    Ich verstehe nicht wie sich der Spieltag in Abhängikeit des Wertes im Datenpunkt ändert?
    Du wirst ja wahrscheinlich nicht 34 mal das Widget übereinander gelegt haben und mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ich vermute du arbeitest mit showgameday?
    Kuddel
    #81
    @stefande ach so ja ^^ meinen DP habe ich als Binding im Widget hinterlegt um so dem Widget zu sagen, welchen Spieltag es anzeigen soll
    • K Kuddel
      stefande
      #82
      @Kuddel
      Hast du ne kurze Anleitung wie das Binding funktioniert?
      K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @Kuddel
        Kuddel
        #83
        @stefande
        showgameday: {javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}
        Das Entscheidenen sind die eckigen Klammern
        • K Kuddel
          @stefande
          stefande
          #84
          @Kuddel
          Geil funktioniert. Ich hatte mich bisher noch nie mit Bindings beschäftigt.
          Mir ist aber noch ein großer Fehler in deiner Ansicht aufgefallen!
          Da ist die falsche Borussia drin! 😇
          Vielen Dank und schöne Grüße aus Gladbach
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #85
            Neue Version v0.0.9
            Wahlweise kann nun ein Wochentag zum Datum eingeblendet werden.
            Das Higlighting in Favorite Games of Club wurde ergänzt.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • S skokarl
              @Kuddel
              @OliverIO
              hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              @Kuddel
              @OliverIO
              Im Konfigurationsdialog des Adapter ist das Bild größer und da kannst du es über den Browser runterladen (rechte Maus, Bild speichern unter, oder so ähnlich)
              Links im Profil
              • S skokarl
                @OliverIO
                Oliver ist das viel Arbeit für Dich hier noch den Wochentag ( zweistellig ) vor das Datum zu schreiben ?
                Ja, ich vermute mal dafür müsstest Du den Wochentag auch selbst erst berechnen, oder ?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #87
                @OliverIO
                erledigt, neue Version 0.0.9
                So aufwändig ist das nicht. Das "berechnen" macht Javascript alleine
                und die Lokalisierung kommt da gleich mit. Wenn du im vis-setup Menü mal die Sprache
                umstellst bspw auf englisch, dann wird das Datum in englischer Notation angezeigt.
                Man muss nur den Browser neu laden, da vis den widgets nicht sagt, das sie sich neu malen müssen.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #88
                  Neue Version v0.0.10
                  Damit nun alle Daten ausgeschlachtet werden, kann man sich eine Auflistung der Torschützen im widget gameday anzeigen lassen.
                  so ganz zufrieden bin ich mit der Formatierung noch nicht. Vorschläge wären schön.
                  Es sollte Platzsparend angezeigt werden
                  Wegen der Zentrierung der anderen Daten, sieht das irgenwie nicht so schön aus.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #89
                    Neue Version v0.0.11
                    und gleich nochmal eine hinterher.
                    hab noch einen Fehler bei gamedaycount gefunden.
                    Das hat bisher nicht funktioniert
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #90
                      @OliverIO Erstmal vielen Dank für den Adapter, verfolge die Entwicklung gerne weiter.
                      Geil wäre ein NEWS Ticker, bei dem man sich den Fav Club aussucht und das ding Tickert durch...
                      Ich noch eine Frage, was muß ich im Bild Gelb markiert einstellen?
                      Michael
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        Michael
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #91
                        @michihorn die Möglichkeiten hab ich in der widget dokumentation beschrieben.
                        markiere in vis das widget und drücke dann oben links diesn knopf
                        Links im Profil
                        • M michihorn
                          Michael
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #92
                          @michihorn tickerdaten bietet openligadb nicht an.
                          kennst du eine legale möglichkeit an solche daten über eine API dran zu kommen?
                          Links im Profil
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #93
                            @OliverIO Das Tickern (laufschrift) ist ja kein Problem....das Auswählen einer Partie ist das Problem
                              skokarl
                              #94
                              @OliverIO
                              Du bist der Knaller 👍
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                der adapter ist nun normal im latest repository vorhanden
                                und muss nicht mehr über github installiert oder aktualisiert werden
                                (wobei den downloadzahlen von npm nach verstehe ich den Mechanismus eh nicht so ganz)
                                Links im Profil
                                • ? Offline
                                  #96
                                  Hat jemand noch das Problem das beim Spieltagswidget die Uhrzeiten nicht stimmen auf dem iPad? Es ist jeweils um eine Stunde nach hinten verschoben.
                                  Auf dem Laptop alles in Ordnung, auf den iPads und iPhones bei uns steht dort dann halt 16:30 statt 15:30 etc.
                                  Getestet auf 2 iPads (iOS 12 und iOS 13) und einem iPhone mit iOS 13.
                                  Weiß jetzt auch nicht ob es wirklich an dem Widget liegt oder an irgendeiner anderen Einstellung im iObroker oder sonstiges.
                                  Jemand eine Idee?
                                    Jemand eine Idee?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #97
                                    @Ash2k
                                    hm, stimmt. habe das eben auf meinem ipad und iphone in chrome, firefox und safari auch festgestellt
                                    ich muss das mal ausführlich testen. die Zeitzoneneinstellung sollte javascript direkt vom browser und der vom Betriebssystem übernehmen.
                                    javascript rechnet das eigentlich alleine, aber evtl steckt da noch ein wurm drin.
                                    Links im Profil
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Ash2k
                                      #98
                                      @OliverIO ok, dann bin ich ja "beruhigt" das es nicht an meinem system liegt, danke fürs schnelle prüfen.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #99
                                        Neue Version v0.8.0
                                        Der Versionssprung ist der Aufnahme in das latest repository zu verdanken.
                                        Darüber hinaus habe ich das Problem mit dem Datum identifizieren können.
                                        Irgendwie ist das Date-Objekt in javascript schrottig und es gibt verschiedene Implementierungen auf den verschiedenen Platformen und Browser (es unterscheidet sich hier wohl Apple/Google/Microsoft.
                                        Mit dem Fix wird es jetzt in Chrome unter Windows und Apple gleich berechnet.
                                        Interessant wäre jetzt mal noch ein Test im Safari unter MacOS und ein Browser unter Linux
                                        Links im Profil
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                          Habe einen DP erstellt, den ich in der VIs ändern kann und somit der entsprechende Spieltag angezeigt wird:
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #100
                                          @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Hallo @Kuddel
                                          welches Widget verwendest Du für die Auswahl der Spieltage?
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
