  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
    skokarl
    #76
    @OliverIO
    Oliver ist das viel Arbeit für Dich hier noch den Wochentag ( zweistellig ) vor das Datum zu schreiben ?
    Ja, ich vermute mal dafür müsstest Du den Wochentag auch selbst erst berechnen, oder ?
      Kuddel
      #77
      Bei mir sieht es jetzt so aus:
      Habe einen DP erstellt, den ich in der VIs ändern kann und somit der entsprechende Spieltag angezeigt wird:
      S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        stefande
        #78
        @Kuddel
        Wie steuerst du denn den angezeigten Spieltag?
        • S stefande
          @Kuddel
          Kuddel
          #79
          @stefande über dem angezeigten Spieltag ist ein dropdown Menü für Spieltag 1 bis 34 oder daneben per Plus und minus kann der angezeigt Spieltag ebenfalls um 1 geändert werden
          • K Kuddel
            stefande
            #80
            @Kuddel
            Das hab ich soweit verstanden.
            Ich verstehe nicht wie sich der Spieltag in Abhängikeit des Wertes im Datenpunkt ändert?
            Du wirst ja wahrscheinlich nicht 34 mal das Widget übereinander gelegt haben und mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ich vermute du arbeitest mit showgameday?
            • S stefande
              @Kuddel
              Kuddel
              #81
              @stefande ach so ja ^^ meinen DP habe ich als Binding im Widget hinterlegt um so dem Widget zu sagen, welchen Spieltag es anzeigen soll
              • K Kuddel
                stefande
                #82
                @Kuddel
                Hast du ne kurze Anleitung wie das Binding funktioniert?
                K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefande
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #83
                  @stefande
                  showgameday: {javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}
                  Das Entscheidenen sind die eckigen Klammern
                  • K Kuddel
                    @stefande
                    stefande
                    #84
                    @Kuddel
                    Geil funktioniert. Ich hatte mich bisher noch nie mit Bindings beschäftigt.
                    Mir ist aber noch ein großer Fehler in deiner Ansicht aufgefallen!
                    Da ist die falsche Borussia drin! 😇
                    Vielen Dank und schöne Grüße aus Gladbach
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #85
                      Neue Version v0.0.9
                      Wahlweise kann nun ein Wochentag zum Datum eingeblendet werden.
                      Das Higlighting in Favorite Games of Club wurde ergänzt.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        @Kuddel
                        @OliverIO
                        hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #86
                        @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        @Kuddel
                        @OliverIO
                        Im Konfigurationsdialog des Adapter ist das Bild größer und da kannst du es über den Browser runterladen (rechte Maus, Bild speichern unter, oder so ähnlich)
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #87
                          @OliverIO
                          erledigt, neue Version 0.0.9
                          So aufwändig ist das nicht. Das "berechnen" macht Javascript alleine
                          und die Lokalisierung kommt da gleich mit. Wenn du im vis-setup Menü mal die Sprache
                          umstellst bspw auf englisch, dann wird das Datum in englischer Notation angezeigt.
                          Man muss nur den Browser neu laden, da vis den widgets nicht sagt, das sie sich neu malen müssen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #88
                            Neue Version v0.0.10
                            Damit nun alle Daten ausgeschlachtet werden, kann man sich eine Auflistung der Torschützen im widget gameday anzeigen lassen.
                            so ganz zufrieden bin ich mit der Formatierung noch nicht. Vorschläge wären schön.
                            Es sollte Platzsparend angezeigt werden
                            Wegen der Zentrierung der anderen Daten, sieht das irgenwie nicht so schön aus.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #89
                              Neue Version v0.0.11
                              und gleich nochmal eine hinterher.
                              hab noch einen Fehler bei gamedaycount gefunden.
                              Das hat bisher nicht funktioniert
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #90
                                @OliverIO Erstmal vielen Dank für den Adapter, verfolge die Entwicklung gerne weiter.
                                Geil wäre ein NEWS Ticker, bei dem man sich den Fav Club aussucht und das ding Tickert durch...
                                Ich noch eine Frage, was muß ich im Bild Gelb markiert einstellen?
                                Michael
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #91
                                  @michihorn die Möglichkeiten hab ich in der widget dokumentation beschrieben.
                                  markiere in vis das widget und drücke dann oben links diesn knopf
                                  Links im Profil
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #92
                                    @michihorn tickerdaten bietet openligadb nicht an.
                                    kennst du eine legale möglichkeit an solche daten über eine API dran zu kommen?
                                    Links im Profil
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #93
                                      @OliverIO Das Tickern (laufschrift) ist ja kein Problem....das Auswählen einer Partie ist das Problem
                                        skokarl
                                        #94
                                        @OliverIO
                                        Du bist der Knaller 👍
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #95
                                          der adapter ist nun normal im latest repository vorhanden
                                          und muss nicht mehr über github installiert oder aktualisiert werden
                                          (wobei den downloadzahlen von npm nach verstehe ich den Mechanismus eh nicht so ganz)
                                          Links im Profil
