  4. Test Adapter OpenLigaDB
    apollon77A
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 256.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #75
    Wollte mich auch mal bedanken für den Adapter, super gemacht 👍 👍 👍 👍
    Gruß Ralf
    • S
      S
      skokarl
      #76
      @OliverIO
      Oliver ist das viel Arbeit für Dich hier noch den Wochentag ( zweistellig ) vor das Datum zu schreiben ?
      Ja, ich vermute mal dafür müsstest Du den Wochentag auch selbst erst berechnen, oder ?
      • K
        K
        Kuddel
        #77
        Bei mir sieht es jetzt so aus:
        Habe einen DP erstellt, den ich in der VIs ändern kann und somit der entsprechende Spieltag angezeigt wird:
        S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          S
          S
          stefande
          #78
          @Kuddel
          Wie steuerst du denn den angezeigten Spieltag?
          • S stefande
            @Kuddel
            K
            K
            Kuddel
            #79
            @stefande über dem angezeigten Spieltag ist ein dropdown Menü für Spieltag 1 bis 34 oder daneben per Plus und minus kann der angezeigt Spieltag ebenfalls um 1 geändert werden
            • K Kuddel
              S
              S
              stefande
              #80
              @Kuddel
              Das hab ich soweit verstanden.
              Ich verstehe nicht wie sich der Spieltag in Abhängikeit des Wertes im Datenpunkt ändert?
              Du wirst ja wahrscheinlich nicht 34 mal das Widget übereinander gelegt haben und mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ich vermute du arbeitest mit showgameday?
              • S stefande
                @Kuddel
                K
                K
                Kuddel
                #81
                @stefande ach so ja ^^ meinen DP habe ich als Binding im Widget hinterlegt um so dem Widget zu sagen, welchen Spieltag es anzeigen soll
                • K Kuddel
                  S
                  S
                  stefande
                  #82
                  @Kuddel
                  Hast du ne kurze Anleitung wie das Binding funktioniert?
                  K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stefande
                    @Kuddel
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #83
                    @stefande
                    showgameday: {javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}
                    Das Entscheidenen sind die eckigen Klammern
                    • K Kuddel
                      @stefande
                      S
                      S
                      stefande
                      #84
                      @Kuddel
                      Geil funktioniert. Ich hatte mich bisher noch nie mit Bindings beschäftigt.
                      Mir ist aber noch ein großer Fehler in deiner Ansicht aufgefallen!
                      Da ist die falsche Borussia drin! 😇
                      Vielen Dank und schöne Grüße aus Gladbach
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #85
                        Neue Version v0.0.9
                        Wahlweise kann nun ein Wochentag zum Datum eingeblendet werden.
                        Das Higlighting in Favorite Games of Club wurde ergänzt.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          @Kuddel
                          @OliverIO
                          hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #86
                          @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          @Kuddel
                          @OliverIO
                          Im Konfigurationsdialog des Adapter ist das Bild größer und da kannst du es über den Browser runterladen (rechte Maus, Bild speichern unter, oder so ähnlich)
                          Links im Profil
                          • S skokarl
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #87
                            @OliverIO
                            erledigt, neue Version 0.0.9
                            So aufwändig ist das nicht. Das "berechnen" macht Javascript alleine
                            und die Lokalisierung kommt da gleich mit. Wenn du im vis-setup Menü mal die Sprache
                            umstellst bspw auf englisch, dann wird das Datum in englischer Notation angezeigt.
                            Man muss nur den Browser neu laden, da vis den widgets nicht sagt, das sie sich neu malen müssen.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #88
                              Neue Version v0.0.10
                              Damit nun alle Daten ausgeschlachtet werden, kann man sich eine Auflistung der Torschützen im widget gameday anzeigen lassen.
                              so ganz zufrieden bin ich mit der Formatierung noch nicht. Vorschläge wären schön.
                              Es sollte Platzsparend angezeigt werden
                              Wegen der Zentrierung der anderen Daten, sieht das irgenwie nicht so schön aus.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #89
                                Neue Version v0.0.11
                                und gleich nochmal eine hinterher.
                                hab noch einen Fehler bei gamedaycount gefunden.
                                Das hat bisher nicht funktioniert
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  M
                                  M
                                  michihorn
                                  #90
                                  @OliverIO Erstmal vielen Dank für den Adapter, verfolge die Entwicklung gerne weiter.
                                  Geil wäre ein NEWS Ticker, bei dem man sich den Fav Club aussucht und das ding Tickert durch...
                                  Ich noch eine Frage, was muß ich im Bild Gelb markiert einstellen?
                                  Michael
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #91
                                    @michihorn die Möglichkeiten hab ich in der widget dokumentation beschrieben.
                                    markiere in vis das widget und drücke dann oben links diesn knopf
                                    Links im Profil
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #92
                                      @michihorn tickerdaten bietet openligadb nicht an.
                                      kennst du eine legale möglichkeit an solche daten über eine API dran zu kommen?
                                      Links im Profil
                                        M
                                        M
                                        michihorn
                                        #93
                                        @OliverIO Das Tickern (laufschrift) ist ja kein Problem....das Auswählen einer Partie ist das Problem
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          #94
                                          @OliverIO
                                          Du bist der Knaller 👍
                                          83.9k
