  4. Test Adapter OpenLigaDB
    apollon77A
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M michihorn
    @sigi234 Schau mal bei OpenLigaDB unter Datenhaushalt nach, dort steht was von der Österreichischen BL
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #61
    @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Danke, leider leer
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Danke, leider leer
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #62
      @sigi234 bzw. nur die saison 2018/2019
      du kannst ja eine eigene liga anlegen.
      evtl motiviert das andere zusammen das zu pflegen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version v0.0.8
        Hier habe ich als Ersatz für das bisherige widget Favorite Games of Club
        ein neues eingeführt, mit dem mehrere Ligen abgedeckt werden können.
        Um die Spiele zwischen den Ligen unterscheiden zu können habt ihr zur wahlweisen Anzeige die Möglichkeit ein eigenes Kürzel je Liga einzugeben (bspw CL1, BL1,BL")
        Auch die Spielergebnisse, sofern bereits gespielt wurde und diese vorliegen, können nun wahlweise angezeigt werden.
        widget doku wurde angepasst.
        Bitte das bisherige widget nicht mehr benutzen und auf das neue umstellen.
        Ich werde das bisherige bei Gelegenheit wieder löschen.
        @bommel_030
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        #63
        @OliverIO
        v0.8 ist installiert. funzt 1a. richtig gut. super arbeit:
        • K Kuddel
          @OliverIO
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #64
          @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @OliverIO
          Was hast du als Liga eingetragen? Edit: erledigt
          Überlege gerade wie ich die Ligen in meiner Vis durchblättern kann?
          Button Pfeil und dann soll sich die Table ändern.
          • B
            B
            bommel_030
            #65
            @OliverIO
            Super, vielen Dank für die Aufnahme der Ergebnisse. Eben nur schnell getestet. Läuft alles soweit. Lediglich highliten klappt im neuen Widget nicht. Bei Tabelle und Spieltag klappt es.
              Neue Version v0.0.8
              @bommel_030
              @Kuddel
              S
              S
              skokarl
              #66
              @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Neue Version v0.0.8
              Perfekt, Super, Danke.
              Könntest Du bitte noch einbauen dass Dortmund am Ende der Saison ganz oben steht ? 😬
              • S skokarl
                Neue Version v0.0.8
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #67
                @skokarl gerne, wenn es dich nicht stört, das es mit der Realität nicht übereinstimmt, zähle ich immer 10 punkte dazu
                Links im Profil
                  S
                  S
                  skokarl
                  #68
                  @OliverIO 😀
                  Kann ich das Ergebnis mehr nach links kriegen?, also mittig ?
                  • S skokarl
                    @OliverIO 😀
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #69
                    @skokarl verändere die breite des widgets
                    Links im Profil
                      S
                      S
                      skokarl
                      #70
                      @OliverIO
                      Ja, das wusste ich, wollte es nur gerne etwas auseinanderziehen. Aber ist gut so.
                      • S skokarl
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #71
                        @skokarl alle anderen Anpassungen per css auf die tabelle (margin/padding/etc.)
                        Links im Profil
                        • S
                          S
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #72
                          @Kuddel
                          Wie hast Du die DFB Spiele eingetragen ?
                          Ich krieg so keine Daten.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @Kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #73
                            @skokarl
                            • K Kuddel
                              @skokarl
                              S
                              S
                              skokarl
                              #74
                              @Kuddel
                              @OliverIO
                              hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #75
                                Wollte mich auch mal bedanken für den Adapter, super gemacht 👍 👍 👍 👍
                                Gruß Ralf
                                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  #76
                                  @OliverIO
                                  Oliver ist das viel Arbeit für Dich hier noch den Wochentag ( zweistellig ) vor das Datum zu schreiben ?
                                  Ja, ich vermute mal dafür müsstest Du den Wochentag auch selbst erst berechnen, oder ?
                                  • K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #77
                                    Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                    Habe einen DP erstellt, den ich in der VIs ändern kann und somit der entsprechende Spieltag angezeigt wird:
                                    S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      S
                                      S
                                      stefande
                                      #78
                                      @Kuddel
                                      Wie steuerst du denn den angezeigten Spieltag?
                                      • S stefande
                                        @Kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #79
                                        @stefande über dem angezeigten Spieltag ist ein dropdown Menü für Spieltag 1 bis 34 oder daneben per Plus und minus kann der angezeigt Spieltag ebenfalls um 1 geändert werden
                                        • K Kuddel
                                          S
                                          S
                                          stefande
                                          #80
                                          @Kuddel
                                          Das hab ich soweit verstanden.
                                          Ich verstehe nicht wie sich der Spieltag in Abhängikeit des Wertes im Datenpunkt ändert?
                                          Du wirst ja wahrscheinlich nicht 34 mal das Widget übereinander gelegt haben und mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ich vermute du arbeitest mit showgameday?
                                          84.0k
                                          1.4m
