  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B biker1602
    @oliverio
    Ich habe trotzdem nochmal eine kurze Frage wieso bekomme ich heute bei aktuellem Spieltag folgendes angezeigt und nicht die kommenden Spiele vom WE?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #441
    @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    @oliverio
    Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
    Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.
    Um auf die nächsten Spieltage blättern zu können, musst du Tasten einbauen.
    Ein fast CopyPaste-Beispiel dafür gibt es in der widget-Hilfe
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
      biker1602
      #442
      @oliverio Ja stimmt das habe ich gesehen und auch gemacht aber leider kam ich da mit dem Datenpunkt erstellen nicht weiter.
      • B biker1602
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #443
        beschreibe das Problem. Was bedeutet "du kamst nicht weiter"
        Links im Profil
          biker1602
          #444
          @oliverio
          Ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll.
          Ich habe wie beschrieben einen Datenpunkt erstellt.
          Aber die Daten müssen doch von irgendwo herkommen. Sprich ich weiß nicht, was ich eintragen soll.
          Ich kann bei Spieltag vor und zurückdrücken aber logischerweise passiert nichts denn der angelegte Datenpunkt muss ja mit irgendwelchen Informationen gefüllt werden.
          OliverIOO Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #445
            @oliverio
            Also in den Datenpunkt trägst du erst einmal eine 1 ein.
            Das was du in vis eingefügt hast besteht aus 4 einzelnen widgets.
            Die klickst du mal der Reihe nach durch und siehst, das da Datenpunktnamen stehen.
            Bei allen 4 trägst du unter Objekt ID den namen deines angelegten Datenpunkts ein.
            Bei dem Widget mit Heute trägst du in Wert den Namen des Datenpunkts mit currgameday für deine Liga ein. Bitte beachte: Die Spitzenklammern davor und am Ende müssen erhalten bleiben.
            Zur Erklärung: In dem von dir angelegten Datenpunkt merkt sich iobroker deine letzte Einstellung bzw. wenn du + und - drückst erhöht oder vermindert er diesen Wert.
            Wenn du heute drückst wird der Wert des Datenpunkts currgameday übernommen und in deinen Datenpunkt geschrieben
            Damit du das verwenden kannst, musst du am Schluss noch in dem Widget GameDay in die Eigenschaft currgameday den Namen deines Datenpunktes eintragen. Dann nimmt das widget als currgameday immer den Wert, den du über die Knöpfe ausgewählt hast.
            Das sieht dann so aus. Mein selbst erstellter Datenpunkt heist hier halt 0_userdata.0.test2
            Links im Profil
              biker1602
              #446
              @oliverio
              Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft deswegen habe ich es heute Morgen gleich versucht aber irgend etwas ist bei mir anders. Den Datenpunkt habe ich als Wert eine 1 gesetzt richtig.
              Bei der Tabelle habe ich den Datenpunkt currgamday auch eingetragen richtig.
              und bei den Spielansetzungen doch auch richtig?
              Bei dem Heute Widget habe ich aber ganz andere Punkte wie du?
              Er zeigt mir im vis zwar den Spieltag an auch mit + und - aber es ändert sich nichts auf der Tabelle ist Spieltag 1 und bei den Paarungen auch.
              Ich bin schon am verzweifeln 😠
                @oliverio
                biker1602
                #447
                @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Meinst du mit den 4 jetzt im vis Tabelle Spieltag und das mit dem Button für + und -
                Der Heute + - Button besteht bei mir nur aus einem Widget
                • B biker1602
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #448
                  Die 4 Widgets sind gruppiert. Löse die Gruppierung auf.
                  Dann kannst du sie einzeln auswählen.
                  Links im Profil
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    #449
                    Hab ich gefunden
                    • B biker1602
                      Hab ich gefunden
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #450
                      Hab ich gefunden
                      hat es den dann funktioniert?
                      Links im Profil
                        Hab ich gefunden
                        biker1602
                        #451
                        @oliverio
                        Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
                        Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
                        • B biker1602
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #452
                          @oliverio
                          Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
                          die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
                          den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
                          Links im Profil
                            biker1602
                            #453
                            @oliverio
                            Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
                            Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
                            In der Tabelle steht auch 28 Spiele
                            Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
                            • B biker1602
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #454
                              @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              @oliverio
                              Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
                              • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                                Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
                              Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
                              Links im Profil
                                biker1602
                                #455
                                @oliverio
                                Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
                                • B biker1602
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #456
                                  @oliverio
                                  das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                                  So liegen die Daten vor
                                  https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                                  Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                                  Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                                  Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                                  Nochmal nachgecheckt:
                                  Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                                  https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                                  Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                                  https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    biker1602
                                    #457
                                    @oliverio
                                    Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                                    Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                                    Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                                    https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                                    Das meine ich
                                    • B biker1602
                                      @oliverio
                                      Das meine ich
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #458
                                      @biker1602
                                      Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                                      Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                                      Besser vergleichen kannst du hier
                                      https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                                      da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                                      Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                                      Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                                      Du hast folgende Möglichkeiten:
                                      a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                                      b) manuell immer vorblättern
                                      c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                                      Links im Profil
                                        @biker1602
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #459
                                        Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                                        mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                                        1.Liga
                                        Season: 2021
                                        League: bl1
                                        2.Liga
                                        Season: 2021
                                        League: bl2
                                        2.Liga
                                        Season: 2021
                                        League: bl3
                                        Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                                        Season: 2021
                                        League: olymp2020
                                        Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                                        Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                                        Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                                        Links im Profil
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #460
                                          mein widget ist weg... warum auch immer..
                                          hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
