  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B biker1602
    Hab ich gefunden
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #450
    @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Hab ich gefunden
    hat es den dann funktioniert?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Hab ich gefunden
      biker1602
      #451
      @oliverio
      Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
      Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
      • B biker1602
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #452
        @oliverio
        Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
        die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
        den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
        Links im Profil
          biker1602
          #453
          @oliverio
          Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
          Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
          In der Tabelle steht auch 28 Spiele
          Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
          • B biker1602
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #454
            @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            @oliverio
            Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
            • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
              Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
            Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
            Links im Profil
              biker1602
              #455
              @oliverio
              Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
              • B biker1602
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #456
                @oliverio
                das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                So liegen die Daten vor
                https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                Nochmal nachgecheckt:
                Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                Links im Profil
                  @oliverio
                  biker1602
                  #457
                  @oliverio
                  Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                  Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                  Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                  https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                  Das meine ich
                  • B biker1602
                    @oliverio
                    Das meine ich
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #458
                    @biker1602
                    Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                    Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                    Besser vergleichen kannst du hier
                    https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                    da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                    Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                    Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                    Du hast folgende Möglichkeiten:
                    a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                    b) manuell immer vorblättern
                    c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                    Links im Profil
                      @biker1602
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #459
                      Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                      mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                      1.Liga
                      Season: 2021
                      League: bl1
                      2.Liga
                      Season: 2021
                      League: bl2
                      2.Liga
                      Season: 2021
                      League: bl3
                      Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                      Season: 2021
                      League: olymp2020
                      Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                      Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                      Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                      Links im Profil
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #460
                        mein widget ist weg... warum auch immer..
                        hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                        • arteckA arteck
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #461
                          bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                          OpenLigaDB Website
                          Liga Name
                          Instanz-Einstellungen
                          VIS
                          Hat jemand das gleiche Problem ?
                            skokarl
                            #462
                            ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                            Kennt das jemand ?
                            arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              Kennt das jemand ?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #463
                              @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                              • arteckA arteck
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #464
                                @arteck
                                @skokarl
                                Ich schaue.
                                Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                                Links im Profil
                                • S skokarl
                                  Kennt das jemand ?
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #465
                                  @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                                  Proxmox und HA ...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #466
                                    bitte nochmal probieren
                                    der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                                    Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                                    Links im Profil
                                    Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      OpenLigaDB Website
                                      Liga Name
                                      VIS
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #467
                                      @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      OpenLigaDB Website
                                      Liga Name
                                      VIS
                                      klappt es den jetzt?
                                      die daten scheinen übertragen zu werden.
                                      Links im Profil
                                        Meister Mopper
                                        #468
                                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                                        Proxmox und HA ...
                                          OpenLigaDB Website
                                          Liga Name
                                          VIS
                                          Kuddel
                                          #469
                                          @oliverio leider nein.
                                          Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
                                          Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
