  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Hab ich gefunden
    hat es den dann funktioniert?
    biker1602
    #451
    @oliverio
    Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
    Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
    • B biker1602
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #452
      @oliverio
      Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
      die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
      den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        biker1602
        #453
        @oliverio
        Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
        Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
        In der Tabelle steht auch 28 Spiele
        Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
        • B biker1602
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #454
          @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @oliverio
          Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
          • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
            Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
          Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
          Links im Profil
            biker1602
            #455
            @oliverio
            Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
            • B biker1602
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #456
              @oliverio
              das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
              So liegen die Daten vor
              https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
              Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
              Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
              Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
              Nochmal nachgecheckt:
              Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
              https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
              Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
              https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
              Links im Profil
                @oliverio
                biker1602
                #457
                @oliverio
                Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                Das meine ich
                • B biker1602
                  @oliverio
                  Das meine ich
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #458
                  @biker1602
                  Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                  Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                  Besser vergleichen kannst du hier
                  https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                  da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                  Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                  Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                  Du hast folgende Möglichkeiten:
                  a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                  b) manuell immer vorblättern
                  c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                  Links im Profil
                    @biker1602
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #459
                    Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                    mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                    1.Liga
                    Season: 2021
                    League: bl1
                    2.Liga
                    Season: 2021
                    League: bl2
                    2.Liga
                    Season: 2021
                    League: bl3
                    Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                    Season: 2021
                    League: olymp2020
                    Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                    Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                    Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                    Links im Profil
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #460
                      mein widget ist weg... warum auch immer..
                      hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                      • arteckA arteck
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #461
                        bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                        OpenLigaDB Website
                        Liga Name
                        Instanz-Einstellungen
                        VIS
                        Hat jemand das gleiche Problem ?
                          skokarl
                          #462
                          ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                          Kennt das jemand ?
                          arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            Kennt das jemand ?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #463
                            @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                            • arteckA arteck
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #464
                              @arteck
                              @skokarl
                              Ich schaue.
                              Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                              Links im Profil
                              • S skokarl
                                Kennt das jemand ?
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #465
                                @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                                Proxmox und HA ...
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #466
                                  bitte nochmal probieren
                                  der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                                  Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                                  Links im Profil
                                  Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    OpenLigaDB Website
                                    Liga Name
                                    VIS
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #467
                                    @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    OpenLigaDB Website
                                    Liga Name
                                    VIS
                                    klappt es den jetzt?
                                    die daten scheinen übertragen zu werden.
                                    Links im Profil
                                      Meister Mopper
                                      #468
                                      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                                      Proxmox und HA ...
                                        OpenLigaDB Website
                                        Liga Name
                                        VIS
                                        Kuddel
                                        #469
                                        @oliverio leider nein.
                                        Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
                                        Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
                                        • K Kuddel
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #470
                                          @kuddel
                                          sind die datenpunkte den dazu gefüllt?
                                          Links im Profil
