  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Das was du in vis eingefügt hast besteht aus 4 einzelnen widgets
    Meinst du mit den 4 jetzt im vis Tabelle Spieltag und das mit dem Button für + und -
    Der Heute + - Button besteht bei mir nur aus einem Widget
    Die 4 Widgets sind gruppiert. Löse die Gruppierung auf.
    Dann kannst du sie einzeln auswählen.
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #449
    Hab ich gefunden
    • B biker1602
      Hab ich gefunden
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #450
      Hab ich gefunden
      hat es den dann funktioniert?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Hab ich gefunden
        biker1602
        #451
        @oliverio
        Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
        Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
        • B biker1602
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #452
          @oliverio
          Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
          die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
          den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
          Links im Profil
            biker1602
            #453
            @oliverio
            Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
            Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
            In der Tabelle steht auch 28 Spiele
            Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
            • B biker1602
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #454
              @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              @oliverio
              Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
              • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
              Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
              Links im Profil
                biker1602
                #455
                @oliverio
                Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
                • B biker1602
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #456
                  @oliverio
                  das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                  So liegen die Daten vor
                  https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                  Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                  Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                  Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                  Nochmal nachgecheckt:
                  Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                  https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                  Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                  https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    biker1602
                    #457
                    @oliverio
                    Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                    Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                    Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                    https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                    Das meine ich
                    • B biker1602
                      @oliverio
                      Das meine ich
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #458
                      @biker1602
                      Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                      Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                      Besser vergleichen kannst du hier
                      https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                      da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                      Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                      Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                      Du hast folgende Möglichkeiten:
                      a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                      b) manuell immer vorblättern
                      c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                      Links im Profil
                        @biker1602
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #459
                        Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                        mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                        1.Liga
                        Season: 2021
                        League: bl1
                        2.Liga
                        Season: 2021
                        League: bl2
                        2.Liga
                        Season: 2021
                        League: bl3
                        Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                        Season: 2021
                        League: olymp2020
                        Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                        Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                        Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                        Links im Profil
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #460
                          mein widget ist weg... warum auch immer..
                          hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                          • arteckA arteck
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #461
                            bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                            OpenLigaDB Website
                            Liga Name
                            Instanz-Einstellungen
                            VIS
                            Hat jemand das gleiche Problem ?
                              skokarl
                              #462
                              ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                              Kennt das jemand ?
                              arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Kennt das jemand ?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #463
                                @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                                • arteckA arteck
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #464
                                  @arteck
                                  @skokarl
                                  Ich schaue.
                                  Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                                  Links im Profil
                                  • S skokarl
                                    Kennt das jemand ?
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #465
                                    @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                                    Proxmox und HA ...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #466
                                      bitte nochmal probieren
                                      der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                                      Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                                      Links im Profil
                                      Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        OpenLigaDB Website
                                        Liga Name
                                        VIS
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #467
                                        @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        OpenLigaDB Website
                                        Liga Name
                                        VIS
                                        klappt es den jetzt?
                                        die daten scheinen übertragen zu werden.
                                        Links im Profil
                                          Meister Mopper
                                          #468
                                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                                          Proxmox und HA ...
