  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Termina
    @OliverIO
    Sag mal, magst Du etwas zum Attribut mode_binding schreiben, bzw hast Du es schon, was ich gerade per Suche nicht finde?
    Hintergrund: Derzeit habe ich 5 Tabellen übereinander gelegt, die in Abhängigkeit eines Datenpunktes zu sehen sind oder nicht. Dies würde ich gerne smarter machen...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #421
    @termina
    die Beschreibung findest du in der widget Hilfe:
    und ganz am Ende der Hilfe findest du ein Besipiel zur Verwendung
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
      ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
      Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
      Installation und Einrichtung
      Schritt 1 - Installation
      Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
      • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
      iobroker upload openligadb
      • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
      Schritt 3 - Konfiguration
      • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
      • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
      • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
      • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
      • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
      • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
        Bspw zum Test:
        Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
        Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
      • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
      • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
      weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
      Saison 2019 verfügbar sind.
      Schritt 4 - vis und widgets
      • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
      • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
      Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
      • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
      • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
      • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
      • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
      Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
      • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
      • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
      • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
      • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
      FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
      • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
      Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
      Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
      gemeldet werden.
      bungee71
      #422
      @oliverio
      irgendwas funktioniert bei mir nicht, ich bekomm die WIdgets nicht in der VIS angezeigt. Hab schon vieles versucht "upload" "adapter entfernt und wieder eingefügt" ohne Erfolg.
      Hast du nen Tip für mich ?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #423
        @bungee71 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        @oliverio
        hast du in der instanzkonfiguration eine liga/saison angelegt?
        sind datenpunkte dafür erzeugt worden?
        stehen in diesen datenpunkte daten drin?
        Hast du für das jeweilige widget den richtigen datenpunkt ausgewählt?
        Wenn überall ja, dann benötige ich den browser und die version die du verwendest.
        idealerweise kannst du dann auch mal in der browser console nachschauen, ob es da fehler gibt, die mit openliga zu tun haben
        Links im Profil
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
          bungee71
          #424
          @oliverio
          sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt 😵 die Widgets sind im VIS-Editor nicht zu finden.
          Um deine Fragen zu beantworten: Ja; Ja; Ja; Ich habe gar kein Widget 🤡
          Auch der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/openligadb/js ist vorhanden.
          Inhalt:
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #425
            @oliverio
            Inhalt:
            ok dann probier mal auf der konsole (also nicht browserkonsole) den folgenden befehl
            iobroker upload all
            Links im Profil
              @oliverio
              Inhalt:
              iobroker upload all
              bungee71
              #426
              @oliverio
              Funktioniert 👍 Danke
              Jetzt hab ich auch das Corona Widget 😊
              • B bungee71
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #427
                @oliverio
                ja das passiert gelegentlich das der upload aus dem adapter in den vis adapter hakt
                Links im Profil
                • apmuA Offline
                  apmuA Offline
                  apmu
                  #428
                  Der Adapter sieht sehr interessant aus, allerdings gibt es bei mir Probleme mit der Datenanzeige in der VIS.
                  Den Adapter konnte ich einrichten und in der Instanz die Liga angeben (bl1 - 2021)
                  Die Objekte werden dann auch heruntergeladen. 👍
                  Wenn ich jetzt allerdings in der vis eins der widgets verwende, bekomme ich maximal die Überschriften angezeigt ohne Inhalt. Selbst bei der Tabelle oder den Goalgetters wo man kaum etwas falsch machen kann? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                  • apmuA apmu
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #429
                    @apmu said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    zeig bitte mal einen screenshot
                    welchen datenpunkt hast du für welches widget ausgewählt
                    startet die bundesliga 2021 nicht erst im august? aktuell sind wir in saison 2020
                    2021 scheint bei openliga noch gar nicht angelegt worden sein.
                    Wenn im Datenpunkt openligadb.0.bl1.2021.allmatches [] drin steht, ist er leer
                    Links im Profil
                    apmuA 1 Antwort Letzte Antwort
                      apmuA Offline
                      apmuA Offline
                      apmu
                      #430
                      @oliverio Hi, danke für di sehr schnelle Rückmeldung! :)
                      Ich habe grade noch die vergangene Spielzeit getestet. Dort bekomme ich Werte? Anbei das Bild dazu:
                      • apmuA apmu
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #431
                        dann passt ja alles. aktuell läuft noch 2020
                        die ersten spiele 2021 finden erst im august statt. daher keine daten.
                        aktuell haben wir erst spieltag 27 von 34 in der saison 2020
                        du kannst hier schauen ob die neue liga und saison dann angelegt wurde
                        oder dich am community projekt beteiligen. die freuen sich immer mit der Unterstützung
                        https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                        die GoalGetter anzeige ist leider nicht immer so zu gebrauchen, da bei openligadb
                        die daten nicht immer sauber erfasst werden. ich mache zwar einiges an Datennormalisierung
                        im widget, aber zaubern kann ich leider nicht.
                        Man sieht es daran das Lewandowski und weitere Spieler mehrfach vorkommt.
                        Links im Profil
                          apmuA Offline
                          apmuA Offline
                          apmu
                          #432
                          @oliverio Hi, ich danke dir! :)
                          Ich habe mich durch die Saison 20/21 und den scheinbaren falschen Daten der Torschützen beirren lassen. Heißt die Auswahl muss 2020 sein. (Saisonbeginn) 👍
                          Die Torjäger müssten aber andere Werte haben, oder? Grade bei den ersten Beiden in der Liste fällt es auf. (Lewandowski 35? und Haaland 21?) Vielleiht habe ich da noch irgendwo einen Fehler?
                          • apmuA apmu
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #433
                            nochmal lesen
                            @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Links im Profil
                              nochmal lesen
                              apmuA Offline
                              apmuA Offline
                              apmu
                              #434
                              Danke dir. Hatte Tomaten auf den Augen! 🤦
                              Passt sonst wunderbar. Mich interessieren vor allem die nächsten Spiele. Von daher super Widget! Danke für die tolle Unterstützung! 😀
                                biker1602
                                #435
                                Hallo
                                Ich habe mal eine Frage zu dem Adapter im Vis.
                                Ich habe drei Ebenen im vis
                                Das funktioniert alles bis auf den Adapter für Fußball.
                                Ich kann die Tabelle am PC im Editor und auch im vis sehen aber auf dem Tablet oder Smartphone sind unten die drei Buttons drauf auch die Lampe aber von der Tabelle fehlt jede Spur. Ich habe schon alles Mögliche versucht aber ich bekomme es nicht hin. Hat jemand einen Tipp was ich verkehrt mache?
                                • B biker1602
                                  Hallo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #436
                                  @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Hallo
                                  wenn du die vis app nutzt, dann liegt das daran, das die app bestimmte adapter sets lädt.
                                  diese müssen aber hardcoded in der app registriert sein.
                                  andere adapter werden nicht geladen.
                                  umgehen kann man das mit der view in view technik
                                  du machst einen neuen view mit einem iframe und trägst dort die webadresse deines fussballviews ein. dann funktioniert es.
                                  diesen view lässt du dir dann anzeigen
                                  Links im Profil
                                    Hallo
                                    biker1602
                                    #437
                                    @oliverio
                                    Ein neues view habe ich erstellt das iframe auch gemacht. Aber ich kann es ja nicht groß machen! Es kommt dann eine Fehlermeldung. Ich denke, ich mache etwas verkehrt oder?
                                    • B biker1602
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #438
                                      @oliverio
                                      zeige bitte den 2.view mit dem iframe
                                      Nachtrag.
                                      Ich weiß nicht ob du dies schon gelesen hast.
                                      1. lege einen neuen View an. In vis oben links auf den view Reiter gehen und dann einen Namen vergeben. bspw Fußball1
                                      2. in diesen View ein iframe widget anlegen. iframe beginnt idealerweise bei 0,0. größe erst einmal so groß wie der editierbereich in vis. detailanpassung erfolgt später
                                      3. dann im originalen view, oben rechts den knopf drücken, so das du den view im runtime modus im browser siehst.
                                      4. die webadresse der runtime view aus der adresszeile des browsers kopieren und als adresse in das iframe widget eintragen.
                                      danach müsste der view fußball im view fußball1 erscheinen und auch in der vis app angezeigt werden. im anschluss kannst du den iframe von der position und größe so anpassen, das es korrekt auf allen geräten angezeigt wird
                                      Links im Profil
                                        biker1602
                                        #439
                                        @oliverio
                                        Super nach der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank 👍
                                          biker1602
                                          #440
                                          @oliverio
                                          Ich habe trotzdem nochmal eine kurze Frage wieso bekomme ich heute bei aktuellem Spieltag folgendes angezeigt und nicht die kommenden Spiele vom WE?
