  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @PrinzEisenherz1
    mit einem boolschen ODER
    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
    habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
    Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
    PrinzEisenherz1
    #414
    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Hmmmm...geht leider nicht.
    so sieht jetzt mein binding aus:
    {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P PrinzEisenherz1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #415
      @PrinzEisenherz1
      in meinem ersten Beispiel ist mir ein Fehler unterlaufen.
      Das was du gepostet hast war an der falschen Stelle editiert.
      Kopiere das folgende in einen editor und bearbeite es dort, dann hast du dieses ewig lange konstrukt besser im überblick.
      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;(vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga1.2019.allmatches','dortmund') || vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga2.2019.allmatches','dortmund'))?'red':'green'}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @PrinzEisenherz1
        PrinzEisenherz1
        #416
        @OliverIO super. Perfekt,jetzt klappt es. Vielen Dank
        Gruß Johnny
        • L Offline
          leuchtturm
          #417
          Hallo!
          Ich habe mir den Adapter installiert, sehe die Objekte und wollte mir die View in der VIS aufbauen, finde aber die Widgets nicht. auch der Filter bleibt leer. Muss ich ausser dem Adapter noch was installieren?
          • L leuchtturm
            Hallo!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #418
            @leuchtturm
            wie hast du den gesucht?
            gib mal im Filter
            openligadb
            ein
            falls du frisch installiert hast, den editor beenden und wieder neu öffnen
            und wenn gar nix hilft auf der console
            iobroker upload all
            eingeben
            Links im Profil
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @leuchtturm
              gib mal im Filter
              openligadb
              ein
              iobroker upload all
              eingeben
              leuchtturm
              #419
              @oliverio das Upload all hat es gebracht, danke.
                Termina
                #420
                @OliverIO
                Sag mal, magst Du etwas zum Attribut mode_binding schreiben, bzw hast Du es schon, was ich gerade per Suche nicht finde?
                Hintergrund: Derzeit habe ich 5 Tabellen übereinander gelegt, die in Abhängigkeit eines Datenpunktes zu sehen sind oder nicht. Dies würde ich gerne smarter machen...
                • T Termina
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #421
                  @termina
                  die Beschreibung findest du in der widget Hilfe:
                  und ganz am Ende der Hilfe findest du ein Besipiel zur Verwendung
                  Links im Profil
                    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                    ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
                    Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
                    Installation und Einrichtung
                    Schritt 1 - Installation
                    Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
                    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                    • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                    iobroker upload openligadb
                    • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                    Schritt 3 - Konfiguration
                    • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
                    • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
                    • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
                    • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
                    • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
                    • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
                      Bspw zum Test:
                      Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
                      Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
                    • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
                    • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
                    weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
                    Saison 2019 verfügbar sind.
                    Schritt 4 - vis und widgets
                    • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
                    • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
                    Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
                    • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
                    • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
                    • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
                    • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
                    Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
                    • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
                    • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
                    • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
                    • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
                    FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
                    • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
                    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                    Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
                    Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
                    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
                    gemeldet werden.
                    bungee71
                    #422
                    @oliverio
                    irgendwas funktioniert bei mir nicht, ich bekomm die WIdgets nicht in der VIS angezeigt. Hab schon vieles versucht "upload" "adapter entfernt und wieder eingefügt" ohne Erfolg.
                    Hast du nen Tip für mich ?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #423
                      @bungee71 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      @oliverio
                      hast du in der instanzkonfiguration eine liga/saison angelegt?
                      sind datenpunkte dafür erzeugt worden?
                      stehen in diesen datenpunkte daten drin?
                      Hast du für das jeweilige widget den richtigen datenpunkt ausgewählt?
                      Wenn überall ja, dann benötige ich den browser und die version die du verwendest.
                      idealerweise kannst du dann auch mal in der browser console nachschauen, ob es da fehler gibt, die mit openliga zu tun haben
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        bungee71
                        #424
                        @oliverio
                        sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt 😵 die Widgets sind im VIS-Editor nicht zu finden.
                        Um deine Fragen zu beantworten: Ja; Ja; Ja; Ich habe gar kein Widget 🤡
                        Auch der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/openligadb/js ist vorhanden.
                        Inhalt:
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #425
                          @oliverio
                          Inhalt:
                          ok dann probier mal auf der konsole (also nicht browserkonsole) den folgenden befehl
                          iobroker upload all
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            Inhalt:
                            iobroker upload all
                            bungee71
                            #426
                            @oliverio
                            Funktioniert 👍 Danke
                            Jetzt hab ich auch das Corona Widget 😊
                            • B bungee71
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #427
                              @oliverio
                              ja das passiert gelegentlich das der upload aus dem adapter in den vis adapter hakt
                              Links im Profil
                              • apmuA Offline
                                apmuA Offline
                                apmu
                                #428
                                Der Adapter sieht sehr interessant aus, allerdings gibt es bei mir Probleme mit der Datenanzeige in der VIS.
                                Den Adapter konnte ich einrichten und in der Instanz die Liga angeben (bl1 - 2021)
                                Die Objekte werden dann auch heruntergeladen. 👍
                                Wenn ich jetzt allerdings in der vis eins der widgets verwende, bekomme ich maximal die Überschriften angezeigt ohne Inhalt. Selbst bei der Tabelle oder den Goalgetters wo man kaum etwas falsch machen kann? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                                • apmuA apmu
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #429
                                  @apmu said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  zeig bitte mal einen screenshot
                                  welchen datenpunkt hast du für welches widget ausgewählt
                                  startet die bundesliga 2021 nicht erst im august? aktuell sind wir in saison 2020
                                  2021 scheint bei openliga noch gar nicht angelegt worden sein.
                                  Wenn im Datenpunkt openligadb.0.bl1.2021.allmatches [] drin steht, ist er leer
                                  Links im Profil
                                  apmuA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    apmuA Offline
                                    apmuA Offline
                                    apmu
                                    #430
                                    @oliverio Hi, danke für di sehr schnelle Rückmeldung! :)
                                    Ich habe grade noch die vergangene Spielzeit getestet. Dort bekomme ich Werte? Anbei das Bild dazu:
                                    • apmuA apmu
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #431
                                      dann passt ja alles. aktuell läuft noch 2020
                                      die ersten spiele 2021 finden erst im august statt. daher keine daten.
                                      aktuell haben wir erst spieltag 27 von 34 in der saison 2020
                                      du kannst hier schauen ob die neue liga und saison dann angelegt wurde
                                      oder dich am community projekt beteiligen. die freuen sich immer mit der Unterstützung
                                      https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                                      die GoalGetter anzeige ist leider nicht immer so zu gebrauchen, da bei openligadb
                                      die daten nicht immer sauber erfasst werden. ich mache zwar einiges an Datennormalisierung
                                      im widget, aber zaubern kann ich leider nicht.
                                      Man sieht es daran das Lewandowski und weitere Spieler mehrfach vorkommt.
                                      Links im Profil
                                        apmuA Offline
                                        apmuA Offline
                                        apmu
                                        #432
                                        @oliverio Hi, ich danke dir! :)
                                        Ich habe mich durch die Saison 20/21 und den scheinbaren falschen Daten der Torschützen beirren lassen. Heißt die Auswahl muss 2020 sein. (Saisonbeginn) 👍
                                        Die Torjäger müssten aber andere Werte haben, oder? Grade bei den ersten Beiden in der Liste fällt es auf. (Lewandowski 35? und Haaland 21?) Vielleiht habe ich da noch irgendwo einen Fehler?
                                        • apmuA apmu
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #433
                                          nochmal lesen
                                          @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Links im Profil
