  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #361
    @myssv @dirk1962 @Homoran
    nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH M dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      #362
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Das ist doch schon mal ein Anfang ;-)
      Viel Erfolg!
        myssv
        #363
        Vielen Dank für Deine Mühen!!
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #364
          @OliverIO
          Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #365
            @dirk1962 @myssv
            wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
            es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
            Links im Profil
            M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
              @dirk1962 @myssv
              myssv
              #366
              @OliverIO
              DANKE!!
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #367
                wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #368
                  Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                  • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                  Links im Profil
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #369
                    @OliverIO
                    Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                      @dirk1962 @myssv
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #370
                      @OliverIO
                      Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                      Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                      • M myssv
                        @OliverIO
                        DANKE!!
                        Saschag
                        #371
                        @myssv magst du deinen View mal posten? ;-)
                        • S Saschag
                          myssv
                          #372
                          @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                          S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            Saschag
                            #373
                            @myssv Okay, Danke
                            Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                            • S Saschag
                              @myssv Okay, Danke
                              myssv
                              #374
                              @Saschag
                              In der Instanz die Ligen:
                              Und bei dem Verein so im Widget:
                              • M myssv
                                @Saschag
                                Saschag
                                #375
                                @myssv Dank Dir!
                                  myssv
                                  #376
                                  So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                                  In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                                  In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                                  • M myssv
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #377
                                    @myssv
                                    ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                                    die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                                    daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                                    hier die originaldaten von openligadb direkt
                                    https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                                    das null werde ich in der anzeige korrigieren
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #378
                                      Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                                      • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                                      • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                                      Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                                      Links im Profil
                                        myssv
                                        #379
                                        Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                                        Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                                          myssv
                                          #380
                                          Keine "null" mehr zu sehen
