  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo
    Ich möchte gerne das Widget Games of Fav per Script als Laufschrift tickern lassen
    Wie kann man das anstellen?
    Michael
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #221
    @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Hallo
    Michael
    Gelöscht.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Hallo
      Michael
      Gelöscht.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #222
      @sigi234 so geht das nicht
      1. wird marquee schon so lange nicht mehr in allen browsern unterstützt
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/marquee
      2. kann er keine tags in mein html einfügen. ausser jquery-code.
      3. gibt es schönere techniken.
      Das #w00009 ist die id eures widgets, entsprechend tauschen und im Reiter CSS einfügen
      #w00009 .oldb-tt {
      		max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
      		overflow: hidden;
      #w00009 .oldb-tt tbody {
      		display: inline-block;
      		padding-left: 100%;
      		animation: marquee 10s linear infinite;
      	/* Make it move */
      	@keyframes marquee {
      		0%   { transform: translateX(0); }
      		100% { transform: translateX(-100%); }
      Hier ein Link zum rumexperimentieren https://jsfiddle.net/m9scqn1t/
      Edit: TR gegen TBODY ausgetauscht, dann bleiben auch die Spalten untereinander.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        #w00009 .oldb-tt {
        		overflow: hidden;
        		padding-left: 100%;
        	/* Make it move */
        M Online
        M Online
        michihorn
        #223
        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        #w00009 .oldb-tt {        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */        overflow: hidden;        }        #w00009 .oldb-tt tr {        display: inline-block;        padding-left: 100%;        animation: marquee 10s linear infinite;        }        /* Make it move */        @keyframes marquee {        0%   { transform: translateX(0); }        100% { transform: translateX(-100%); }        }
        Respekt und Anerkennung...klappt Super jetzt brauch noch einen Tip wie ich das Widget Sichtbar bzw, unsichtbar machen kann wenn kein Dortmund Spiel aktuell läuft.
        • M michihorn
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #224
          @michihorn
          probier das mal bei css - Allgemein - display reinzustellen.
          Das nutzt die bereits umfangreich diskutierte javascript Funktion
          Wenn Dortmund nicht spielt, dann wird bei display none erzeugt und damit das widget unsichtbar gemacht
          Die Datenpunkte nochmal prüfen ob das so bei dir passt
          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'none'}
          Links im Profil
            @michihorn
            M Online
            M Online
            michihorn
            #225
            @OliverIO Bei Display kann ich nichts eintragen ist ausgegraut
            • M michihorn
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #226
              @michihorn
              ok stimmt,
              dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
              .versteckt {
                   display:none;
              und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
              {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
              Links im Profil
                @michihorn
                ok stimmt,
                .versteckt {
                     display:none;
                M Online
                M Online
                michihorn
                #227
                Hier?
                • M michihorn
                  Hier?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #228
                  @michihorn ja genau.
                  Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
                  und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
                  dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
                  Links im Profil
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #229
                    @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
                    • M michihorn
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #230
                      @michihorn
                      ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
                      ausser du spielst an den json daten rum.
                      dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
                      kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
                      suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
                      und änderst das datum auf heute
                      dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
                      und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
                      wenn du bundesliga1 nimmst
                      kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #231
                        Neue Version 0.10.1
                        Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
                        Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
                        Links im Profil
                        • K Offline
                          Kuddel
                          #232
                          besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
                          • K Kuddel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #233
                            @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
                            Links im Profil
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              bommel_030
                              #234
                              @OliverIO
                              Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
                              Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
                              • B bommel_030
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #235
                                @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
                                Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
                                Hab das aber noch nicht ausprobiert.
                                Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
                                Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
                                Links im Profil
                                • MaulwurfM Offline
                                  MaulwurfM Offline
                                  Maulwurf
                                  #236
                                  Wollte mich auch mal bedanken für den tollen Adapter, klasse gemacht 👏 👏 👏 👏
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #237
                                    Neue Version 0.10.2
                                    • Tordifferenz wurde zur Tabelle hinzugefügt
                                    • Ein Rezept wurde der Dokumentation hinzugefügt, wo man in wenigen Schritten eine Spieltagsteuerung bauen kann., Danke an @bommel_030
                                    • Dokumentation wurde verbessert indem 'codebeispiele nun schöner dargestellt werden
                                    • Codebeispiele können nun direkt kopiert werden
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 0.10.2
                                      skokarl
                                      #238
                                      @OliverIO
                                      und plötzlich zeigt das Tablet "rot"👍 ...... Dortmund spielt heute. Klappt super !
                                      • K Offline
                                        Kuddel
                                        #239
                                        Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
                                        Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
                                        Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
                                        S M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          skokarl
                                          #240
                                          @Kuddel
                                          bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
