  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M michihorn
    @OliverIO Bei Display kann ich nichts eintragen ist ausgegraut
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #226
    @michihorn
    ok stimmt,
    dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
    .versteckt {
         display:none;
    und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @michihorn
      ok stimmt,
      .versteckt {
           display:none;
      michihorn
      #227
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Hier?
      • M michihorn
        Hier?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #228
        @michihorn ja genau.
        Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
        und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
        dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
        Links im Profil
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #229
          @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
          • M michihorn
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #230
            @michihorn
            ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
            ausser du spielst an den json daten rum.
            dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
            kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
            suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
            und änderst das datum auf heute
            dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
            und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
            wenn du bundesliga1 nimmst
            kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #231
              Neue Version 0.10.1
              Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
              Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
              Links im Profil
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                #232
                besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
                • K Kuddel
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #233
                  @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
                  Links im Profil
                    bommel_030
                    #234
                    @OliverIO
                    Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
                    Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
                    • B bommel_030
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #235
                      @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
                      Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
                      Hab das aber noch nicht ausprobiert.
                      Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
                      Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
                      Links im Profil
                      • MaulwurfM Offline
                        MaulwurfM Offline
                        Maulwurf
                        #236
                        Wollte mich auch mal bedanken für den tollen Adapter, klasse gemacht 👏 👏 👏 👏
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #237
                          Neue Version 0.10.2
                          • Tordifferenz wurde zur Tabelle hinzugefügt
                          • Ein Rezept wurde der Dokumentation hinzugefügt, wo man in wenigen Schritten eine Spieltagsteuerung bauen kann., Danke an @bommel_030
                          • Dokumentation wurde verbessert indem 'codebeispiele nun schöner dargestellt werden
                          • Codebeispiele können nun direkt kopiert werden
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.10.2
                            skokarl
                            #238
                            @OliverIO
                            und plötzlich zeigt das Tablet "rot"👍 ...... Dortmund spielt heute. Klappt super !
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #239
                              Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
                              Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
                              Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
                              S M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                skokarl
                                #240
                                @Kuddel
                                bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
                                • K Kuddel
                                  michihorn
                                  #241
                                  @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
                                  • ? Offline
                                    #242
                                    bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
                                    Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
                                    • K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #243
                                      Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
                                        michihorn
                                        #244
                                        Ich habe den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, jetzt kann ich auch keine Liga mehr eintragen.
                                        • K Kuddel
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #245
                                          @Kuddel ich schaue
                                          Links im Profil
