  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @michihorn
    ok stimmt,
    dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
    .versteckt {
         display:none;
    und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
    michihorn
    #227
    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Hier?
    • M michihorn
      Hier?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #228
      @michihorn ja genau.
      Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
      und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
      dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #229
        @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
        • M michihorn
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #230
          @michihorn
          ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
          ausser du spielst an den json daten rum.
          dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
          kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
          suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
          und änderst das datum auf heute
          dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
          und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
          wenn du bundesliga1 nimmst
          kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #231
            Neue Version 0.10.1
            Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
            Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
            Links im Profil
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              #232
              besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
              • K Kuddel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #233
                @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
                Links im Profil
                  bommel_030
                  #234
                  @OliverIO
                  Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
                  Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
                  • B bommel_030
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #235
                    @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
                    Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
                    Hab das aber noch nicht ausprobiert.
                    Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
                    Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
                    Links im Profil
                    • MaulwurfM Offline
                      MaulwurfM Offline
                      Maulwurf
                      #236
                      Wollte mich auch mal bedanken für den tollen Adapter, klasse gemacht 👏 👏 👏 👏
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #237
                        Neue Version 0.10.2
                        • Tordifferenz wurde zur Tabelle hinzugefügt
                        • Ein Rezept wurde der Dokumentation hinzugefügt, wo man in wenigen Schritten eine Spieltagsteuerung bauen kann., Danke an @bommel_030
                        • Dokumentation wurde verbessert indem 'codebeispiele nun schöner dargestellt werden
                        • Codebeispiele können nun direkt kopiert werden
                        Links im Profil
                          Neue Version 0.10.2
                          skokarl
                          #238
                          @OliverIO
                          und plötzlich zeigt das Tablet "rot"👍 ...... Dortmund spielt heute. Klappt super !
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #239
                            Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
                            Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
                            Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
                            S M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              skokarl
                              #240
                              @Kuddel
                              bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
                              • K Kuddel
                                michihorn
                                #241
                                @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
                                • ? Offline
                                  #242
                                  bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
                                  Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
                                  • K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #243
                                    Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
                                      michihorn
                                      #244
                                      Ich habe den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, jetzt kann ich auch keine Liga mehr eintragen.
                                      • K Kuddel
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #245
                                        @Kuddel ich schaue
                                        Links im Profil
                                        • M michihorn
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #246
                                          @michihorn erscheint da etwas im iobroker log oder browser log?
                                          Links im Profil
