  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    #232
    besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
    • K Kuddel
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #233
      @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        bommel_030
        #234
        @OliverIO
        Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
        Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
        • B bommel_030
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #235
          @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
          Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
          Hab das aber noch nicht ausprobiert.
          Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
          Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
          Links im Profil
          • MaulwurfM Offline
            MaulwurfM Offline
            Maulwurf
            #236
            Wollte mich auch mal bedanken für den tollen Adapter, klasse gemacht 👏 👏 👏 👏
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #237
              Neue Version 0.10.2
              • Tordifferenz wurde zur Tabelle hinzugefügt
              • Ein Rezept wurde der Dokumentation hinzugefügt, wo man in wenigen Schritten eine Spieltagsteuerung bauen kann., Danke an @bommel_030
              • Dokumentation wurde verbessert indem 'codebeispiele nun schöner dargestellt werden
              • Codebeispiele können nun direkt kopiert werden
              Links im Profil
                Neue Version 0.10.2
                skokarl
                #238
                @OliverIO
                und plötzlich zeigt das Tablet "rot"👍 ...... Dortmund spielt heute. Klappt super !
                • K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #239
                  Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
                  Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
                  Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
                  S M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    skokarl
                    #240
                    @Kuddel
                    bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
                    • K Kuddel
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      #241
                      @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
                      • ? Offline
                        #242
                        bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
                        Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #243
                          Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
                            michihorn
                            #244
                            Ich habe den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, jetzt kann ich auch keine Liga mehr eintragen.
                            • K Kuddel
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #245
                              @Kuddel ich schaue
                              Links im Profil
                              • M michihorn
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #246
                                @michihorn erscheint da etwas im iobroker log oder browser log?
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #247
                                  Neue Version 0.10.3
                                  • Die Ausgabelogik wurde umgestellt, so dass der Spieltagkopf im gameday widget nun auch separat formatiert werden kann, wenn zu dieser Uhrzeit eine Lieblingsmannschaft spielt. Die css-Klasse ist "favorite". Genauere Beschreibung in der widget-Dokumentation
                                  • weitere Beispiele zur css-Formatierung in der widget-Dokumentation
                                  • Behebung eines Fehlers in der Berechnung des Spieltages. Es wird nun der Spieltag direkt von openligadb abgefragt.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.10.3
                                    michihorn
                                    #248
                                    @OliverIO Ich kann auch keine Liga mehr Anlegen:
                                    Im LOG steht nichts
                                    EDIT:
                                    Hab die Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dannach alles wieder Installiert, klappt wieder
                                    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Termina
                                      #249
                                      Wie kann ich im Gameday-Widget die Datumsangaben andersfarbig zu den Spielpaarungen darstellen? Im Moment unterscheidet sich das Datum "nur" durch fettschrift - wie kann ich da auch die Farbe anpassen?
                                      • M michihorn
                                        Im LOG steht nichts
                                        EDIT:
                                        michihorn
                                        #250
                                        @michihorn Hab alle Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dann nochmal die 10.3 installiert, jetzt gehts wieder
                                        • T Termina
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #251
                                          @Termina schau mal in die widget-hilfe. da habe ich konkrete Beispiele reingeschrieben
                                          Links im Profil
