  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Termina
    @OliverIO
    Super krass, dass Du versuchst das umzusetzen!
    Wäre es dann möglich sich im View später per Knopfdruck die unterschiedlichen Tabellen anzuzeigen? Hat bestimmt wieder etwas mit den Bindings zu tun, oder?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #216
    @Termina ja, lege einen Datenpunk an. Trage den Datenpunkt im Feld Modus ein und dann knöpfe auf der oberfläche, die den Datenpunkt auf den jeweiligen Wert setzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Termina
      #217
      @OliverIO
      Entschuldigt, dass ich da so sehr eure Unterstützung benötige...😕
      Also, den Datenpunkt Bundesliga_Tabelle habe ich als Zeichenfolge angelegt. Und wie ist das nun gemeint mit "trage ihn im Feld Modus ein"? Ich stehe auf dem Schlauch...
      • T Termina
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #218
        @Termina ok hier mal eine Art der Möglichkeit
        1.Schritt einen Datenpunkt anlegen und dort mal den wert "total" eintragen
        2.drei widgets table v2 anlegen. (am besten erst einmal nebeneinander) und alle identisch konfigurieren
        3. bei allen in den widgeteinstellungen in der gruppe sichtbarkeit bei datenpunkt deinen erstellten Datenpunk eintragen
        4. im feld Wert für die Bedingung dann bei jedem der 3 widgets jeweils nur einen der werte eintragen total,home,away
        5. dann ein neues widget anlegen: Radiobuttons ValueList (ist in der Standardinstallation von vis schon enthalten
        6. in Gruppe Allgemein deinen angelegten ObjectID auswählen
        7.Bei Werte das folgende eintragen: total;home;away (dies muss mit dem was du unter sichtbarkeit bei den widgets eingetragen hast zusammenpassen
        8 Bei Texte das folgende eintragen: Gesamt;Heim;Auswärts
        Dann in den vis runtime gehen und ausprobieren
        9 zum schluss noch die widgets exakt übereinander legen, so das es wie eines aussieht
        Links im Profil
          Termina
          #219
          @OliverIO
          Noch einmal ganz lieben Dank! Funktioniert super! :)
          • M Online
            M Online
            michihorn
            #220
            Hallo
            Ich möchte gerne das Widget Games of Fav per Script als Laufschrift tickern lassen
            Wie kann man das anstellen?
            Michael
            • M michihorn
              Hallo
              Michael
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #221
              @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Hallo
              Michael
              Gelöscht.
              • sigi234S sigi234
                Hallo
                Michael
                Gelöscht.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #222
                @sigi234 so geht das nicht
                1. wird marquee schon so lange nicht mehr in allen browsern unterstützt
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/marquee
                2. kann er keine tags in mein html einfügen. ausser jquery-code.
                3. gibt es schönere techniken.
                Das #w00009 ist die id eures widgets, entsprechend tauschen und im Reiter CSS einfügen
                #w00009 .oldb-tt {
                		max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                		overflow: hidden;
                #w00009 .oldb-tt tbody {
                		display: inline-block;
                		padding-left: 100%;
                		animation: marquee 10s linear infinite;
                	/* Make it move */
                	@keyframes marquee {
                		0%   { transform: translateX(0); }
                		100% { transform: translateX(-100%); }
                Hier ein Link zum rumexperimentieren https://jsfiddle.net/m9scqn1t/
                Edit: TR gegen TBODY ausgetauscht, dann bleiben auch die Spalten untereinander.
                Links im Profil
                  #w00009 .oldb-tt {
                  		overflow: hidden;
                  		padding-left: 100%;
                  	/* Make it move */
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #223
                  @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        #w00009 .oldb-tt {        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */        overflow: hidden;        }        #w00009 .oldb-tt tr {        display: inline-block;        padding-left: 100%;        animation: marquee 10s linear infinite;        }        /* Make it move */        @keyframes marquee {        0%   { transform: translateX(0); }        100% { transform: translateX(-100%); }        }
                  Respekt und Anerkennung...klappt Super jetzt brauch noch einen Tip wie ich das Widget Sichtbar bzw, unsichtbar machen kann wenn kein Dortmund Spiel aktuell läuft.
                  • M michihorn
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #224
                    @michihorn
                    probier das mal bei css - Allgemein - display reinzustellen.
                    Das nutzt die bereits umfangreich diskutierte javascript Funktion
                    Wenn Dortmund nicht spielt, dann wird bei display none erzeugt und damit das widget unsichtbar gemacht
                    Die Datenpunkte nochmal prüfen ob das so bei dir passt
                    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'none'}
                    Links im Profil
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #225
                      @OliverIO Bei Display kann ich nichts eintragen ist ausgegraut
                      • M michihorn
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #226
                        @michihorn
                        ok stimmt,
                        dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
                        .versteckt {
                             display:none;
                        und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
                        {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
                        Links im Profil
                          @michihorn
                          ok stimmt,
                          .versteckt {
                               display:none;
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #227
                          Hier?
                          • M michihorn
                            Hier?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #228
                            @michihorn ja genau.
                            Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
                            und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
                            dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
                            Links im Profil
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #229
                              @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
                              • M michihorn
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #230
                                @michihorn
                                ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
                                ausser du spielst an den json daten rum.
                                dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
                                kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
                                suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
                                und änderst das datum auf heute
                                dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
                                und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
                                wenn du bundesliga1 nimmst
                                kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #231
                                  Neue Version 0.10.1
                                  Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
                                  Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
                                  Links im Profil
                                    Kuddel
                                    #232
                                    besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
                                    • K Kuddel
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #233
                                      @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
                                      Links im Profil
                                        bommel_030
                                        #234
                                        @OliverIO
                                        Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
                                        Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
                                        • B bommel_030
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #235
                                          @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
                                          Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
                                          Hab das aber noch nicht ausprobiert.
                                          Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
                                          Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
                                          Links im Profil
