  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S skorpil
    Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
    PeterSCP
    schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
    #661
    @skorpil Also so wie es aussieht geht das derzeit nicht. Wenn du aber nur Ein- oder Ausschalten willst reicht doch auch die App oder?
    B S 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterSCP
      Biohazard
      #662
      @peterscp kann man aber leider nicht mit iobroker verbinden wo die ganzen Daten von PV-Anlage Temperatur etc hinterlegt sind. Welsche ich mittels einem blocky Skript verarbeite um die Heizung an und aus zu machen😪
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PeterSCP
        skorpil
        #663
        @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skorpil
          PeterSCP
          #664
          @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
          • B Biohazard
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #665
            @biohazard
            Eine intelligente heizung macht das alleine ;)
            @skorpil
            Unter automatisieren verstehe ich etwas anderes. Urlaub ist kein regelmäßiges verhalten, die heizung abschalten bedarf manuelles eingreifen, da kannst du auch die app nehmen. Und in diesem fall kannst du das auch im urlaub machen :)
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @biohazard
              @skorpil
              skorpil
              #666
              @massiveattack ich denke, dass ich schon gut weiß, welchen Komfort ich will und welchen nicht.
              • B Biohazard
                Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                @tombox
                Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                Malaguti
                schrieb am zuletzt editiert von Malaguti
                #667
                @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                @tombox
                für Homeassistant gibt es scheinbar eine funktionierende myVaillant Integration
                https://github.com/signalkraft/mypyllant-component?tab=readme-ov-file
                ich überlege aktuell ob ich nur für diese Integration ein Homeassistant System parallel zu IoBroker aufsetze.
                @tombox
                Ist es aktuell realisitisch, dass in naher Zukunft die Integration (insbesondere das Ändern von Werten) auch wieder direkt über deinen Adapter funktioniert?
                Danke!
                Edit:
                Seit heute ist auch wieder EEBUS in der App verfügbar.
                  Biohazard
                  schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
                  #668
                  @Malaguti
                  Vielen lieben Dank für deine Antwort
                  Das mit dem Homeassistant System muss ich mir mal anschauen habe leider auch nicht so viel Fachwissen aber ich schaue mir das mal an.
                  Kann ich irgendwas mit dem EEbus in Verbindung mit iobroker und der Steuerung der Heizung machen?
                  Vielen lieben Dank euch noch einen schönes Wochenende 😁
                  • M Malaguti
                    @tombox
                    @tombox
                    Danke!
                    Edit:
                    PeterSCP
                    #669
                    @malaguti Hat jemand eine Ahnung wie man mit eebus die Daten ausliest ? :-)
                    • MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #670
                      funktioniert bei euch der automatische adapter restart? ich kann einstellen was ich will, der vaillant adapter startet jede minute neu. es scheint als werden die einstellungen (zB jede stunde) einfach nicht übernommen.
                      ich kann den adapter auch nicht mehr "einklappen", wenn ich den cron job einstelle
                        PeterSCP
                        #671
                        @massiveattack Also ich hab den Neustart über node-red gelöst
                        • P PeterSCP
                          PeterSCP
                          #672
                          @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte :-( neue Ordner.
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #673
                            Lohnt es sich zu warten, bis die SOLL-Werte für Heizung u. WWB wieder per blockly-Script manipuliert werden können oder ist dies aussichtslos, weil Vaillant dies verhindert?
                            Ich habe in Abhängigkeit des PV-Ertrages oder des Tibber-Preises die Werte nach oben gesetzt.
                            • O onkel-ede
                              PeterSCP
                              #674
                              @onkel-ede viel mehr interessant wäre wie man auf den eebus zugreifen kann
                              • P PeterSCP
                                Malaguti
                                #675
                                @peterscp
                                ich leider nicht, ich konnte auch bisher keine weiteren Infos dazu finden. Ist mir einfach nur in der App aufgefallen.
                                • P PeterSCP
                                  MassiveAttack
                                  #676
                                  @peterscp bei mir sinds über tausend ordner, ich vermute ein ordner per tag seit installation der anlage.
                                  @tombox kannst du das anders lösen (zB ordner gruppieren). ich weiß nicht was die API hergibt, aber in dieser form ist das ganze unbrauchbar und extrem langsam
                                    PeterSCP
                                    #677
                                    @massiveattack Stimmt bei mir sind es auch über 1.000 Ordner also von Beginn der Installation. Also wie kann man so einen Schmarn bei Vaillant programmieren. Ich hab auch bezüglich auslesen EEbus bei Vaillant nachgefragt. Lauter Ahnungslose
                                      Malaguti
                                      #678
                                      hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
                                      Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
                                      Bin dabei wie folgt vorgegangen:
                                      1.) Installation Home Assistant
                                      2.) Installation der MyVaillant Integration:
                                      https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
                                      3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
                                      4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
                                      5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
                                      6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
                                      Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
                                      P icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Malaguti
                                        PeterSCP
                                        #679
                                        @malaguti Na da sagen wir mal alle Danke für deine Mühe
                                          Malaguti
                                          #680
                                          Ergänzend noch zu meinen Post oben:
                                          1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
                                          2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
