  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • B Biohazard
    Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
    @tombox
    Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
    Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
    Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
    vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
    Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
    Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
    Malaguti
    schrieb am zuletzt editiert von Malaguti
    #667
    @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    @tombox
    für Homeassistant gibt es scheinbar eine funktionierende myVaillant Integration
    https://github.com/signalkraft/mypyllant-component?tab=readme-ov-file
    ich überlege aktuell ob ich nur für diese Integration ein Homeassistant System parallel zu IoBroker aufsetze.
    @tombox
    Ist es aktuell realisitisch, dass in naher Zukunft die Integration (insbesondere das Ändern von Werten) auch wieder direkt über deinen Adapter funktioniert?
    Danke!
    Edit:
    Seit heute ist auch wieder EEBUS in der App verfügbar.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Biohazard
      schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
      #668
      @Malaguti
      Vielen lieben Dank für deine Antwort
      Das mit dem Homeassistant System muss ich mir mal anschauen habe leider auch nicht so viel Fachwissen aber ich schaue mir das mal an.
      Kann ich irgendwas mit dem EEbus in Verbindung mit iobroker und der Steuerung der Heizung machen?
      Vielen lieben Dank euch noch einen schönes Wochenende 😁
      • M Malaguti
        @tombox
        @tombox
        Danke!
        Edit:
        PeterSCP
        schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
        #669
        @malaguti Hat jemand eine Ahnung wie man mit eebus die Daten ausliest ? :-)
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #670
          funktioniert bei euch der automatische adapter restart? ich kann einstellen was ich will, der vaillant adapter startet jede minute neu. es scheint als werden die einstellungen (zB jede stunde) einfach nicht übernommen.
          ich kann den adapter auch nicht mehr "einklappen", wenn ich den cron job einstelle
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            PeterSCP
            #671
            @massiveattack Also ich hab den Neustart über node-red gelöst
            • P PeterSCP
              PeterSCP
              #672
              @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte :-( neue Ordner.
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #673
                Lohnt es sich zu warten, bis die SOLL-Werte für Heizung u. WWB wieder per blockly-Script manipuliert werden können oder ist dies aussichtslos, weil Vaillant dies verhindert?
                Ich habe in Abhängigkeit des PV-Ertrages oder des Tibber-Preises die Werte nach oben gesetzt.
                • O onkel-ede
                  PeterSCP
                  #674
                  @onkel-ede viel mehr interessant wäre wie man auf den eebus zugreifen kann
                  • P PeterSCP
                    Malaguti
                    #675
                    @peterscp
                    ich leider nicht, ich konnte auch bisher keine weiteren Infos dazu finden. Ist mir einfach nur in der App aufgefallen.
                    • P PeterSCP
                      MassiveAttack
                      #676
                      @peterscp bei mir sinds über tausend ordner, ich vermute ein ordner per tag seit installation der anlage.
                      @tombox kannst du das anders lösen (zB ordner gruppieren). ich weiß nicht was die API hergibt, aber in dieser form ist das ganze unbrauchbar und extrem langsam
                        PeterSCP
                        #677
                        @massiveattack Stimmt bei mir sind es auch über 1.000 Ordner also von Beginn der Installation. Also wie kann man so einen Schmarn bei Vaillant programmieren. Ich hab auch bezüglich auslesen EEbus bei Vaillant nachgefragt. Lauter Ahnungslose
                          Malaguti
                          #678
                          hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
                          Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
                          Bin dabei wie folgt vorgegangen:
                          1.) Installation Home Assistant
                          2.) Installation der MyVaillant Integration:
                          https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
                          3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
                          4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
                          5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
                          6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
                          Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
                          P icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Malaguti
                            PeterSCP
                            #679
                            @malaguti Na da sagen wir mal alle Danke für deine Mühe
                              Malaguti
                              #680
                              Ergänzend noch zu meinen Post oben:
                              1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
                              2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
                                Biohazard
                                #681
                                @Malaguti vielen Dank für deine Bemühungen in Richtung home Assistent die Ergebnisse hört sich super an.
                                Es wäre lieb du könntest mir bei der Installation helfen.🤔
                                Ich besitze ein raspberry 4 auf dem Linux installiert ist.
                                Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich den Home Assistenten auf mein Linux-system bekommen?
                                Den iobroker Adapter bekomme ich alleine installiert. 😂
                                Das wäre super lieb von dir vielen Danke
                                • M Malaguti
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #682
                                  @malaguti said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Danke für deinen Post, den ich zum Anlass genommen hab es dir gleich zutun.
                                  Hab jetzt auch mal ein Home Assistent parallel aufgesetzt, funktioniert nach erster Betrachtung echt gut, zumal Home Assistent noch einige Werte mehr liefert als der iobroker Adapter.
                                  Warum das so ist ? Mal sehen was die Zukunft bringt, wäre halt wünschenswert, wenn der IOB Adapter genauso funktionieren würde.
                                  • B Biohazard
                                    Malaguti
                                    #683
                                    @biohazard
                                    Beides wird vermutlich etwas viel für den raspberry4.
                                    Bei mir läuft das ganze auf einem Intel Nuc mit proxmox. Ich muss mir daher keine Gedanken um zu wenig Ressourcen machen und hab Home Assistant einfach als zusätzliche VM installiert.
                                      Biohazard
                                      #684
                                      @Malaguti
                                      Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Biohazard
                                        @Malaguti
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #685
                                        Habe Home-Assistent in Container auf Synology installiert. Die Werte werden im HASS-Adapter des iobroker korrekt angezeigt. Welche Datenpunkte muss ich manipulieren, um den WW-Speicher und die Raumtemperatur zu ändern?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #686
                                          Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
                                          hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
                                          oder
                                          hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
                                          mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
                                          Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
                                          Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
