  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P PeterSCP
    @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte :-( neue Ordner.
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #676
    @peterscp bei mir sinds über tausend ordner, ich vermute ein ordner per tag seit installation der anlage.
    @tombox kannst du das anders lösen (zB ordner gruppieren). ich weiß nicht was die API hergibt, aber in dieser form ist das ganze unbrauchbar und extrem langsam
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      PeterSCP
      #677
      @massiveattack Stimmt bei mir sind es auch über 1.000 Ordner also von Beginn der Installation. Also wie kann man so einen Schmarn bei Vaillant programmieren. Ich hab auch bezüglich auslesen EEbus bei Vaillant nachgefragt. Lauter Ahnungslose
        Malaguti
        #678
        hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
        Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
        Bin dabei wie folgt vorgegangen:
        1.) Installation Home Assistant
        2.) Installation der MyVaillant Integration:
        https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
        3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
        4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
        5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
        6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
        Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
        P icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Malaguti
          PeterSCP
          #679
          @malaguti Na da sagen wir mal alle Danke für deine Mühe
            Malaguti
            #680
            Ergänzend noch zu meinen Post oben:
            1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
            2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
              Biohazard
              #681
              @Malaguti vielen Dank für deine Bemühungen in Richtung home Assistent die Ergebnisse hört sich super an.
              Es wäre lieb du könntest mir bei der Installation helfen.🤔
              Ich besitze ein raspberry 4 auf dem Linux installiert ist.
              Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich den Home Assistenten auf mein Linux-system bekommen?
              Den iobroker Adapter bekomme ich alleine installiert. 😂
              Das wäre super lieb von dir vielen Danke
              • M Malaguti
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #682
                @malaguti said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Danke für deinen Post, den ich zum Anlass genommen hab es dir gleich zutun.
                Hab jetzt auch mal ein Home Assistent parallel aufgesetzt, funktioniert nach erster Betrachtung echt gut, zumal Home Assistent noch einige Werte mehr liefert als der iobroker Adapter.
                Warum das so ist ? Mal sehen was die Zukunft bringt, wäre halt wünschenswert, wenn der IOB Adapter genauso funktionieren würde.
                • B Biohazard
                  Malaguti
                  #683
                  @biohazard
                  Beides wird vermutlich etwas viel für den raspberry4.
                  Bei mir läuft das ganze auf einem Intel Nuc mit proxmox. Ich muss mir daher keine Gedanken um zu wenig Ressourcen machen und hab Home Assistant einfach als zusätzliche VM installiert.
                    Biohazard
                    #684
                    @Malaguti
                    Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Biohazard
                      @Malaguti
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #685
                      Habe Home-Assistent in Container auf Synology installiert. Die Werte werden im HASS-Adapter des iobroker korrekt angezeigt. Welche Datenpunkte muss ich manipulieren, um den WW-Speicher und die Raumtemperatur zu ändern?
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #686
                        Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
                        hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
                        oder
                        hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
                        mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
                        Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
                        Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
                          Malaguti
                          #687
                          wird zwar jetzt vermutlich schon off-topic, ich werde trotzdem noch kurz versuchen euch eure Fragen zu beantworten:
                          @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          @Malaguti
                          ja, das geht sicher. Dazu bitte einfach auf der Seite von Home Assistant das passende Image laden und installieren, Es gibt auch sicherlich genügend Tutorials auf anderen Seiten.
                          Ob du dann noch Iobroker brauchst, weiß ich nicht. Bei mir laufen zahlreiche weitere Automationen über Iobroker. Vorerst werde ich das auch so belassen und betreibe daher beide System parallel.
                          @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          oder
                          Du kannst nicht einfach "nur" Werte setzen.
                          Siehe dazu die Doku vom hass Adapater:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                          Du benötigst immer ein JSON um Werte zu definieren. In Iobroker kannst du auf den Expertenmodus stellen und das betreffonen Objekt z.B: "ass.0.entities.water_heater.whs_domestic_hot_water_0.set_temperature" definieren, bzw. die möglichen Optionen unter"Objektdaten" prüfen.
                          Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben:
                          Zustandstyp. JSON
                          Wert: {"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}
                          Damit wird die Soll-WW-Temp auf 43°C gestellt und auf Automatik belassen.
                          Den Wert "{"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}" lasse ich z.B. über ein Blockyl Script setzen.
                          Es können jedoch immer nur die "Set_xxx" Objekte geändert werden!
                          Solltet ihr außerdem ebenfalls die VRC700 besitzen, so würde ich euch noch empfehlen die Home Assistant Integration auf die letzte Beta Version updzudaten. Dort ist bereits einiges korrigert und läuft deutlich besser.
                          • MassiveAttackM Offline
                            MassiveAttack
                            #688
                            @tombox kannst du dir das bitte ansehen mit den >1000 ordnern? der adapter ist unbrauchbar, da das aufklappen der unzähligen ordner das system komplett lahmlegt
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #689
                              Also ich hab heute morgen, nachdem ich auch wie oben schon geschrieben, ein HA parallel aufgesetzt hab den Vaillant Adapter mal deinstalliert.
                              Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist ja auch kein Wunder wenn man mal sieht was nach vier Tagen Umstellung auf myVAILLANT sich angesammelt hat.
                              • M Malaguti
                                @Malaguti
                                oder
                                Zustandstyp. JSON
                                O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #690
                                @malaguti sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                Könntest Du bitte mal Dein blockly-script dazu über "Blöcke exportieren" posten?
                                  tombox
                                  #691
                                  die v0.5.0 hat jetzt remote.customCommand in der Readme ist erklärt wie man es nutzt
                                  @massiveattack
                                  die 0.5.0 hat jetzt ein Begrenzung auf 100 tage die man in den Einstellungen ändern kann
                                  MassiveAttackM S P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @massiveattack
                                    MassiveAttack
                                    #692
                                    @tombox
                                    Danke, werde ich testen, sobald verfügbar.
                                    Wie sieht es mit dem Auslesen von Monats/Jahreswerten? Bzw. ein Gesamtverbrauch würde auch reichen
                                    • T tombox
                                      @massiveattack
                                      skorpil
                                      #693
                                      @tombox Super, Danke. Da ich ein NewBie bin, könntest Du ein Beispiel z.B. in JavaScript posten, wié ich das
                                        "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                        "data": { "setpoint": 55 }
                                      `einbinde?
                                      • S skorpil
                                        `einbinde?
                                        tombox
                                        #694
                                        @skorpil
                                        setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
                                        S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @massiveattack
                                          PeterSCP
                                          schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
                                          #695
                                          @tombox Danke für deine Mühe. Frage wenn ich mir die letzten 10 Tage anzeigen lasse muss ich jene die größer 10 sind händisch löschen ? Und noch eine Frage werden die Werte auch wieder bei Refresh bzw RefreshStat automatisch aktualisiert ?
