  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.5k Aufrufe 88 Beobachtet
    Malaguti
    #680
    Ergänzend noch zu meinen Post oben:
    1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
    2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
      Biohazard
      #681
      @Malaguti vielen Dank für deine Bemühungen in Richtung home Assistent die Ergebnisse hört sich super an.
      Es wäre lieb du könntest mir bei der Installation helfen.🤔
      Ich besitze ein raspberry 4 auf dem Linux installiert ist.
      Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich den Home Assistenten auf mein Linux-system bekommen?
      Den iobroker Adapter bekomme ich alleine installiert. 😂
      Das wäre super lieb von dir vielen Danke
      • M Malaguti
        hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
        Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
        Bin dabei wie folgt vorgegangen:
        1.) Installation Home Assistant
        2.) Installation der MyVaillant Integration:
        https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
        3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
        4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
        5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
        6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
        Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #682
        @malaguti said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Danke für deinen Post, den ich zum Anlass genommen hab es dir gleich zutun.
        Hab jetzt auch mal ein Home Assistent parallel aufgesetzt, funktioniert nach erster Betrachtung echt gut, zumal Home Assistent noch einige Werte mehr liefert als der iobroker Adapter.
        Warum das so ist ? Mal sehen was die Zukunft bringt, wäre halt wünschenswert, wenn der IOB Adapter genauso funktionieren würde.
        • B Biohazard
          Malaguti
          #683
          @biohazard
          Beides wird vermutlich etwas viel für den raspberry4.
          Bei mir läuft das ganze auf einem Intel Nuc mit proxmox. Ich muss mir daher keine Gedanken um zu wenig Ressourcen machen und hab Home Assistant einfach als zusätzliche VM installiert.
            Biohazard
            #684
            @Malaguti
            Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Biohazard
              @Malaguti
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #685
              Habe Home-Assistent in Container auf Synology installiert. Die Werte werden im HASS-Adapter des iobroker korrekt angezeigt. Welche Datenpunkte muss ich manipulieren, um den WW-Speicher und die Raumtemperatur zu ändern?
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #686
                Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
                hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
                oder
                hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
                mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
                Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
                Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
                  Malaguti
                  #687
                  wird zwar jetzt vermutlich schon off-topic, ich werde trotzdem noch kurz versuchen euch eure Fragen zu beantworten:
                  @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  @Malaguti
                  ja, das geht sicher. Dazu bitte einfach auf der Seite von Home Assistant das passende Image laden und installieren, Es gibt auch sicherlich genügend Tutorials auf anderen Seiten.
                  Ob du dann noch Iobroker brauchst, weiß ich nicht. Bei mir laufen zahlreiche weitere Automationen über Iobroker. Vorerst werde ich das auch so belassen und betreibe daher beide System parallel.
                  @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  oder
                  Du kannst nicht einfach "nur" Werte setzen.
                  Siehe dazu die Doku vom hass Adapater:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                  Du benötigst immer ein JSON um Werte zu definieren. In Iobroker kannst du auf den Expertenmodus stellen und das betreffonen Objekt z.B: "ass.0.entities.water_heater.whs_domestic_hot_water_0.set_temperature" definieren, bzw. die möglichen Optionen unter"Objektdaten" prüfen.
                  Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben:
                  Zustandstyp. JSON
                  Wert: {"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}
                  Damit wird die Soll-WW-Temp auf 43°C gestellt und auf Automatik belassen.
                  Den Wert "{"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}" lasse ich z.B. über ein Blockyl Script setzen.
                  Es können jedoch immer nur die "Set_xxx" Objekte geändert werden!
                  Solltet ihr außerdem ebenfalls die VRC700 besitzen, so würde ich euch noch empfehlen die Home Assistant Integration auf die letzte Beta Version updzudaten. Dort ist bereits einiges korrigert und läuft deutlich besser.
                  • MassiveAttackM Offline
                    MassiveAttack
                    #688
                    @tombox kannst du dir das bitte ansehen mit den >1000 ordnern? der adapter ist unbrauchbar, da das aufklappen der unzähligen ordner das system komplett lahmlegt
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #689
                      Also ich hab heute morgen, nachdem ich auch wie oben schon geschrieben, ein HA parallel aufgesetzt hab den Vaillant Adapter mal deinstalliert.
                      Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist ja auch kein Wunder wenn man mal sieht was nach vier Tagen Umstellung auf myVAILLANT sich angesammelt hat.
                      • M Malaguti
                        @Malaguti
                        oder
                        Zustandstyp. JSON
                        O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #690
                        @malaguti sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        Könntest Du bitte mal Dein blockly-script dazu über "Blöcke exportieren" posten?
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          tombox
                          #691
                          die v0.5.0 hat jetzt remote.customCommand in der Readme ist erklärt wie man es nutzt
                          @massiveattack
                          die 0.5.0 hat jetzt ein Begrenzung auf 100 tage die man in den Einstellungen ändern kann
                          MassiveAttackM S P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #692
                            @tombox
                            Danke, werde ich testen, sobald verfügbar.
                            Wie sieht es mit dem Auslesen von Monats/Jahreswerten? Bzw. ein Gesamtverbrauch würde auch reichen
                            • T tombox
                              @massiveattack
                              skorpil
                              #693
                              @tombox Super, Danke. Da ich ein NewBie bin, könntest Du ein Beispiel z.B. in JavaScript posten, wié ich das
                                "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                "data": { "setpoint": 55 }
                              `einbinde?
                              • S skorpil
                                `einbinde?
                                tombox
                                #694
                                @skorpil
                                setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
                                S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @massiveattack
                                  PeterSCP
                                  schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
                                  #695
                                  @tombox Danke für deine Mühe. Frage wenn ich mir die letzten 10 Tage anzeigen lasse muss ich jene die größer 10 sind händisch löschen ? Und noch eine Frage werden die Werte auch wieder bei Refresh bzw RefreshStat automatisch aktualisiert ?
                                  • P PeterSCP
                                    tombox
                                    #696
                                    @peterscp Ja einfach den kompletten stats ordner löschen und adapter neustarten
                                    ja refreshStats führt zur Aktualisierung
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      PeterSCP
                                      #697
                                      @tombox Danke für die rasche Antwort. Noch eine kurze nachfrage :-) wenn ich RefreshStat auf true setzte bleibt dann der Status auf true und wird der Wert bei Änderung automatisch in den iobroker übertragen ?
                                      ich kann jetzt zwar die Temperatur des Warmwasser einstellen.
                                      Was mir aber nicht gelungen ist die Raumtemperatur ( Wunschtemperatur ) zu verändern. Was mach ich falsch ?
                                      liebe Grüsse
                                      • P PeterSCP
                                        liebe Grüsse
                                        tombox
                                        #698
                                        @peterscp Ja er bleibt immer auf true es ist eher ein taster der dann wieder auf true gesetzt werden kann
                                        sollte eigentlich gehen eventuell die zone id anpassen
                                        • T tombox
                                          PeterSCP
                                          #699
                                          @tombox Funktioniert leider nicht so sieht das bei mir ausBildschirmfoto 2024-03-16 um 18.34.08.png
                                          Auch funktioniert der Refresh leider nicht obwohl dort der Wert true ist
                                          MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
