  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #688
    @tombox kannst du dir das bitte ansehen mit den >1000 ordnern? der adapter ist unbrauchbar, da das aufklappen der unzähligen ordner das system komplett lahmlegt
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #689
      Also ich hab heute morgen, nachdem ich auch wie oben schon geschrieben, ein HA parallel aufgesetzt hab den Vaillant Adapter mal deinstalliert.
      Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist ja auch kein Wunder wenn man mal sieht was nach vier Tagen Umstellung auf myVAILLANT sich angesammelt hat.
      • M Malaguti
        wird zwar jetzt vermutlich schon off-topic, ich werde trotzdem noch kurz versuchen euch eure Fragen zu beantworten:
        @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        @Malaguti
        Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
        ja, das geht sicher. Dazu bitte einfach auf der Seite von Home Assistant das passende Image laden und installieren, Es gibt auch sicherlich genügend Tutorials auf anderen Seiten.
        Ob du dann noch Iobroker brauchst, weiß ich nicht. Bei mir laufen zahlreiche weitere Automationen über Iobroker. Vorerst werde ich das auch so belassen und betreibe daher beide System parallel.
        @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
        hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
        oder
        hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
        mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
        Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
        Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
        Du kannst nicht einfach "nur" Werte setzen.
        Siehe dazu die Doku vom hass Adapater:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
        Du benötigst immer ein JSON um Werte zu definieren. In Iobroker kannst du auf den Expertenmodus stellen und das betreffonen Objekt z.B: "ass.0.entities.water_heater.whs_domestic_hot_water_0.set_temperature" definieren, bzw. die möglichen Optionen unter"Objektdaten" prüfen.
        Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben:
        Zustandstyp. JSON
        Wert: {"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}
        Damit wird die Soll-WW-Temp auf 43°C gestellt und auf Automatik belassen.
        Den Wert "{"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}" lasse ich z.B. über ein Blockyl Script setzen.
        Es können jedoch immer nur die "Set_xxx" Objekte geändert werden!
        Solltet ihr außerdem ebenfalls die VRC700 besitzen, so würde ich euch noch empfehlen die Home Assistant Integration auf die letzte Beta Version updzudaten. Dort ist bereits einiges korrigert und läuft deutlich besser.
        O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #690
        @malaguti sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Könntest Du bitte mal Dein blockly-script dazu über "Blöcke exportieren" posten?
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          tombox
          #691
          die v0.5.0 hat jetzt remote.customCommand in der Readme ist erklärt wie man es nutzt
          @massiveattack
          die 0.5.0 hat jetzt ein Begrenzung auf 100 tage die man in den Einstellungen ändern kann
          MassiveAttackM S P 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @massiveattack
            MassiveAttack
            #692
            @tombox
            Danke, werde ich testen, sobald verfügbar.
            Wie sieht es mit dem Auslesen von Monats/Jahreswerten? Bzw. ein Gesamtverbrauch würde auch reichen
            • T tombox
              @massiveattack
              skorpil
              #693
              @tombox Super, Danke. Da ich ein NewBie bin, könntest Du ein Beispiel z.B. in JavaScript posten, wié ich das
                "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                "data": { "setpoint": 55 }
              `einbinde?
              • S skorpil
                `einbinde?
                tombox
                #694
                @skorpil
                setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
                S O 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  @massiveattack
                  PeterSCP
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
                  #695
                  @tombox Danke für deine Mühe. Frage wenn ich mir die letzten 10 Tage anzeigen lasse muss ich jene die größer 10 sind händisch löschen ? Und noch eine Frage werden die Werte auch wieder bei Refresh bzw RefreshStat automatisch aktualisiert ?
                  • P PeterSCP
                    tombox
                    #696
                    @peterscp Ja einfach den kompletten stats ordner löschen und adapter neustarten
                    ja refreshStats führt zur Aktualisierung
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      PeterSCP
                      #697
                      @tombox Danke für die rasche Antwort. Noch eine kurze nachfrage :-) wenn ich RefreshStat auf true setzte bleibt dann der Status auf true und wird der Wert bei Änderung automatisch in den iobroker übertragen ?
                      ich kann jetzt zwar die Temperatur des Warmwasser einstellen.
                      Was mir aber nicht gelungen ist die Raumtemperatur ( Wunschtemperatur ) zu verändern. Was mach ich falsch ?
                      liebe Grüsse
                      • P PeterSCP
                        liebe Grüsse
                        tombox
                        #698
                        @peterscp Ja er bleibt immer auf true es ist eher ein taster der dann wieder auf true gesetzt werden kann
                        sollte eigentlich gehen eventuell die zone id anpassen
                        • T tombox
                          PeterSCP
                          #699
                          @tombox Funktioniert leider nicht so sieht das bei mir ausBildschirmfoto 2024-03-16 um 18.34.08.png
                          Auch funktioniert der Refresh leider nicht obwohl dort der Wert true ist
                          MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PeterSCP
                            MassiveAttack
                            #700
                            @tombox
                            Die kummulierten verbrauchsdaten werden auch nicht ausgelesen
                            (Monat/ Jahr/ Gesamt)
                            • P PeterSCP
                              tombox
                              #701
                              @peterscp Bin mir unsicher ob da die richtigen Werte immer in der App überprüfen ob es funktioniert
                              Die werte dort sind eher die
                              "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                              "data": { "setBackTemperature": 20 }
                              Was heißt die werte werden nicht aktualisiert?
                              Was sagt der debug log wenn du den wert true schreibst?
                                @tombox
                                tombox
                                #702
                                @massiveattack das ist korrekt zur zeit werden nur day ausgelesen warum sind die kumulativen notwendig?
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  PeterSCP
                                  #703
                                  @tombox In welchem verzeichnis steht die Log Datei iobroker läuft bei mir in einem Docker
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                    #704
                                    @tombox
                                    Weil ich vom gesamtverbrauch mit sourceanalytics Monats- und Tageswerte berechnen kann.
                                    Die alte App konnte das ja auch
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #705
                                      @massiveattack In der app kann ich aber nur Tag Woche Monat Jahr auswählen
                                      • T tombox
                                        MassiveAttack
                                        #706
                                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        wenn man diese werte direkt auslesen könnte, umso besser, dann muss ich sie mir nicht selber berechnen :)
                                        für mich interessant sind Tag - (jedes) Monat - (jedes) Jahr
                                        T MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          #707
                                          @tombox danke
