  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • P PeterSCP
    @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
    Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig :-)
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #641
    @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
    wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      PeterSCP
      #642
      @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
      Bisher
      ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
      ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
      Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
      NEU
      Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
      kann dann über Grafana auswerten.
      Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren :-)
      P MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PeterSCP
        Bisher
        NEU
        PeterSCP
        #643
        @peterscp array[3]
        0: object
        startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
        endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
        value: 4000
        1: object
        startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
        endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
        value: 4000
        2: object
        startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
        endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
        value: 0
        • P PeterSCP
          Bisher
          NEU
          MassiveAttack
          #644
          @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Bisher
          und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder :)
            Biohazard
            schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
            #645
            Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
            @tombox
            Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
            Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
            Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
            vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
            Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
            Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
              Bisher
              PeterSCP
              schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
              #646
              @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
              Bei mir sieht das zb so aus
              Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
              • MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                #647
                @peterscp
                schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet :)
                habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                  @peterscp
                  PeterSCP
                  #648
                  @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PeterSCP
                    MassiveAttack
                    #649
                    @peterscp
                    Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
                      @peterscp
                      PeterSCP
                      #650
                      @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
                      • P PeterSCP
                        MassiveAttack
                        #651
                        @peterscp
                        Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                        • T tombox
                          @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
                          PeterSCP
                          #652
                          @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                          • P PeterSCP
                            MassiveAttack
                            #653
                            @peterscp @tombox
                            für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
                            • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
                            • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
                            • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
                            • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
                            Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
                            P T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @peterscp @tombox
                              PeterSCP
                              #654
                              @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
                                @peterscp @tombox
                                tombox
                                #655
                                @massiveattack
                                Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
                                Struktur ist von der API vorgegeben
                                Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
                                • T tombox
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #656
                                  @tombox
                                  vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
                                  ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
                                  So einen Account hätte ich auch gerne :)
                                  Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
                                    @tombox
                                    PeterSCP
                                    #657
                                    @massiveattack Also ich sehe keinen Gesamtverbrauch. Da wird nur jeden Tag ein neuer Ordner angelegt. Wenn ich bei Remote zb Refresh oder RefreshStats auf true setze passiert auch nichts. Ich restarte den Adapter 1x in der Stunde und dann stehen die richtigen Werte
                                    in vaillant.1.xxxx.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.01.value und vaillant.1.XXXXXXXXXXXX.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.01.value
                                    • P PeterSCP
                                      MassiveAttack
                                      #658
                                      @peterscp
                                      ich sehe den gesamtverbrauch nicht mal in der app. alles was ich sehe, ist ab dem zeitpunkt der migration.
                                      zuerst haben sie mir gesagt, es dauert bis zu 72h, mittlerweile hat mir der appsupport mitgeteilt, es dauert bis zu 14 tage.
                                        @peterscp
                                        PeterSCP
                                        #659
                                        @massiveattack ja ich habe die selbe Info erhalten. Die Frage ist nur sieht man dann den Gesamtverbrauch auch im Adapter
                                          skorpil
                                          #660
                                          Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
