  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
    PeterSCP
    #637
    @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
    • T tombox
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
      #638
      @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
      werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
      sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        MassiveAttack
        #639
        @tombox
        heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
        mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          PeterSCP
          schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
          #640
          @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
          Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig :-)
          • P PeterSCP
            MassiveAttack
            #641
            @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
            wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
              PeterSCP
              #642
              @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
              Bisher
              ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
              ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
              Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
              NEU
              Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
              kann dann über Grafana auswerten.
              Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren :-)
              P MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PeterSCP
                Bisher
                NEU
                PeterSCP
                #643
                @peterscp array[3]
                0: object
                startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                value: 4000
                1: object
                startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                value: 4000
                2: object
                startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                value: 0
                • P PeterSCP
                  Bisher
                  NEU
                  MassiveAttack
                  #644
                  @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  Bisher
                  und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder :)
                    Biohazard
                    schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
                    #645
                    Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                    @tombox
                    Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                    Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                    Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                    vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                    Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                    Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                      Bisher
                      PeterSCP
                      #646
                      @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                      Bei mir sieht das zb so aus
                      Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                      • MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #647
                        @peterscp
                        schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet :)
                        habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                        und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                          @peterscp
                          PeterSCP
                          #648
                          @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
                          • P PeterSCP
                            MassiveAttack
                            #649
                            @peterscp
                            Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
                              @peterscp
                              PeterSCP
                              #650
                              @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
                              • P PeterSCP
                                MassiveAttack
                                #651
                                @peterscp
                                Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                                • T tombox
                                  PeterSCP
                                  #652
                                  @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                                  • P PeterSCP
                                    MassiveAttack
                                    #653
                                    @peterscp @tombox
                                    für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
                                    • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
                                    • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
                                    • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
                                    • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
                                    Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
                                    P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @peterscp @tombox
                                      PeterSCP
                                      #654
                                      @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
                                        @peterscp @tombox
                                        tombox
                                        #655
                                        @massiveattack
                                        Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
                                        Struktur ist von der API vorgegeben
                                        Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
                                        • T tombox
                                          @massiveattack
                                          MassiveAttack
                                          #656
                                          @tombox
                                          vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
                                          ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
                                          So einen Account hätte ich auch gerne :)
                                          Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
