  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    Malaguti
    #630
    @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    @bb61
    Schönen guten Morgen erstmal vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
    Meine Frage wäre jetzt kannst du auch Werte über iobroker ändern? Oder nur ablesen?
    Bei mir geht leider auch nur mehr das ablesen seit dem Update auf myVaillant.
    Somit ist meine komplett automatisierte Heizungssteuerung außer Betrieb.
    LG
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #631
      Frage in die runde, wird die energieeffizienz auch als DP abgebildet?
      Bzw werden historische daten der anlage auch geladen? Sehe aktuell nur die von heute.
      Wird jeden tag ein neuer ordner für den verbrauch erstellt, oder gibts auch monats/jahreswerte?
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #632
        außerdem scheint es so, dass alles unter "stats" (also alle verbrauchsdaten) nur nach einem adapter restart aktualisiert werden?!
        die handy app zeigt bereits aktualisierte werte an, im iob ist der letzte timestamp vom adapter-restart
        ich habe testweise in den adaptereinstellungen das häkchen gesetzt bei "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen"
        => was soll das sein? sehe keine änderung
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          PeterSCP
          #633
          @massiveattack Stimmt der Wert erscheint erst nachdem der Adapter neu gestartet wird
          • P PeterSCP
            MassiveAttack
            #634
            @tombox
            Kannst du uns hier bitte weiterhelfen?
            P T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tombox
              PeterSCP
              schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
              #635
              @massiveattack also ich hab auf meinem System node-red laufen. Als kurzfristige Lösung könnte man mit exec Befehl ( iobroker restart vaillant.0 ) den Adapter neu starten. Sollte jemand eine bessere Lösung haben die ohne diesen Umweg funktioniert würde ich mich freuen
                @tombox
                tombox
                #636
                @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
                P MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  PeterSCP
                  #637
                  @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
                  • T tombox
                    MassiveAttack
                    #638
                    @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
                    werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
                    sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
                      MassiveAttack
                      #639
                      @tombox
                      heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
                      mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
                        @tombox
                        PeterSCP
                        #640
                        @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
                        Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig :-)
                        • P PeterSCP
                          MassiveAttack
                          #641
                          @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
                          wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
                            PeterSCP
                            #642
                            @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
                            Bisher
                            ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                            ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
                            Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
                            NEU
                            Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
                            kann dann über Grafana auswerten.
                            Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren :-)
                            P MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PeterSCP
                              Bisher
                              NEU
                              PeterSCP
                              #643
                              @peterscp array[3]
                              0: object
                              startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                              endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                              value: 4000
                              1: object
                              startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                              endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                              value: 4000
                              2: object
                              startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                              endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                              value: 0
                              • P PeterSCP
                                Bisher
                                NEU
                                MassiveAttack
                                #644
                                @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                Bisher
                                und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder :)
                                  Biohazard
                                  schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
                                  #645
                                  Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                                  @tombox
                                  Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                                  Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                                  Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                                  vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                                  Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                                  Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                                    Bisher
                                    PeterSCP
                                    #646
                                    @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                                    Bei mir sieht das zb so aus
                                    Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                                      MassiveAttack
                                      #647
                                      @peterscp
                                      schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet :)
                                      habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                                      und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                                        @peterscp
                                        PeterSCP
                                        #648
                                        @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
                                        • P PeterSCP
                                          MassiveAttack
                                          #649
                                          @peterscp
                                          Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
