  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    Biohazard
    schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
    #645
    Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
    @tombox
    Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
    Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
    Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
    vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
    Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
    Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
      Bisher
      ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
      ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
      Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
      und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder :)
      PeterSCP
      schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
      #646
      @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
      Bei mir sieht das zb so aus
      Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #647
        @peterscp
        schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet :)
        habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
        und ja natürlich speichere ich die daten in influx
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @peterscp
          PeterSCP
          #648
          @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PeterSCP
            MassiveAttack
            #649
            @peterscp
            Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
              @peterscp
              PeterSCP
              #650
              @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
              • P PeterSCP
                MassiveAttack
                #651
                @peterscp
                Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                • T tombox
                  @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
                  PeterSCP
                  #652
                  @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                  • P PeterSCP
                    MassiveAttack
                    #653
                    @peterscp @tombox
                    für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
                    • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
                    • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
                    • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
                    • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
                    Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
                    P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @peterscp @tombox
                      PeterSCP
                      #654
                      @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
                        @peterscp @tombox
                        tombox
                        #655
                        @massiveattack
                        Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
                        Struktur ist von der API vorgegeben
                        Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
                        • T tombox
                          @massiveattack
                          MassiveAttack
                          #656
                          @tombox
                          vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
                          ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
                          So einen Account hätte ich auch gerne :)
                          Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
                            @tombox
                            PeterSCP
                            #657
                            @massiveattack Also ich sehe keinen Gesamtverbrauch. Da wird nur jeden Tag ein neuer Ordner angelegt. Wenn ich bei Remote zb Refresh oder RefreshStats auf true setze passiert auch nichts. Ich restarte den Adapter 1x in der Stunde und dann stehen die richtigen Werte
                            in vaillant.1.xxxx.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.01.value und vaillant.1.XXXXXXXXXXXX.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.01.value
                            • P PeterSCP
                              MassiveAttack
                              #658
                              @peterscp
                              ich sehe den gesamtverbrauch nicht mal in der app. alles was ich sehe, ist ab dem zeitpunkt der migration.
                              zuerst haben sie mir gesagt, es dauert bis zu 72h, mittlerweile hat mir der appsupport mitgeteilt, es dauert bis zu 14 tage.
                                @peterscp
                                PeterSCP
                                #659
                                @massiveattack ja ich habe die selbe Info erhalten. Die Frage ist nur sieht man dann den Gesamtverbrauch auch im Adapter
                                  skorpil
                                  #660
                                  Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
                                  • S skorpil
                                    PeterSCP
                                    #661
                                    @skorpil Also so wie es aussieht geht das derzeit nicht. Wenn du aber nur Ein- oder Ausschalten willst reicht doch auch die App oder?
                                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PeterSCP
                                      Biohazard
                                      #662
                                      @peterscp kann man aber leider nicht mit iobroker verbinden wo die ganzen Daten von PV-Anlage Temperatur etc hinterlegt sind. Welsche ich mittels einem blocky Skript verarbeite um die Heizung an und aus zu machen😪
                                      • P PeterSCP
                                        skorpil
                                        #663
                                        @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
                                        • S skorpil
                                          PeterSCP
                                          #664
                                          @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
