  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @peterscp @tombox
    für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
    • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
    • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
    • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
    • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
    Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
    PeterSCP
    schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
    #654
    @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
      @peterscp @tombox
      tombox
      #655
      @massiveattack
      Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
      Struktur ist von der API vorgegeben
      Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @massiveattack
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #656
        @tombox
        vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
        ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
        So einen Account hätte ich auch gerne :)
        Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          PeterSCP
          #657
          @massiveattack Also ich sehe keinen Gesamtverbrauch. Da wird nur jeden Tag ein neuer Ordner angelegt. Wenn ich bei Remote zb Refresh oder RefreshStats auf true setze passiert auch nichts. Ich restarte den Adapter 1x in der Stunde und dann stehen die richtigen Werte
          in vaillant.1.xxxx.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.01.value und vaillant.1.XXXXXXXXXXXX.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.01.value
          • P PeterSCP
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #658
            @peterscp
            ich sehe den gesamtverbrauch nicht mal in der app. alles was ich sehe, ist ab dem zeitpunkt der migration.
            zuerst haben sie mir gesagt, es dauert bis zu 72h, mittlerweile hat mir der appsupport mitgeteilt, es dauert bis zu 14 tage.
              @peterscp
              PeterSCP
              #659
              @massiveattack ja ich habe die selbe Info erhalten. Die Frage ist nur sieht man dann den Gesamtverbrauch auch im Adapter
                skorpil
                #660
                Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
                • S skorpil
                  PeterSCP
                  #661
                  @skorpil Also so wie es aussieht geht das derzeit nicht. Wenn du aber nur Ein- oder Ausschalten willst reicht doch auch die App oder?
                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PeterSCP
                    Biohazard
                    #662
                    @peterscp kann man aber leider nicht mit iobroker verbinden wo die ganzen Daten von PV-Anlage Temperatur etc hinterlegt sind. Welsche ich mittels einem blocky Skript verarbeite um die Heizung an und aus zu machen😪
                    • P PeterSCP
                      skorpil
                      #663
                      @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
                      • S skorpil
                        PeterSCP
                        #664
                        @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
                        • B Biohazard
                          MassiveAttack
                          #665
                          @biohazard
                          Eine intelligente heizung macht das alleine ;)
                          @skorpil
                          Unter automatisieren verstehe ich etwas anderes. Urlaub ist kein regelmäßiges verhalten, die heizung abschalten bedarf manuelles eingreifen, da kannst du auch die app nehmen. Und in diesem fall kannst du das auch im urlaub machen :)
                            @biohazard
                            @skorpil
                            skorpil
                            #666
                            @massiveattack ich denke, dass ich schon gut weiß, welchen Komfort ich will und welchen nicht.
                            • B Biohazard
                              Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                              @tombox
                              Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                              Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                              Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                              vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                              Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                              Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                              Malaguti
                              schrieb am zuletzt editiert von Malaguti
                              #667
                              @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              @tombox
                              für Homeassistant gibt es scheinbar eine funktionierende myVaillant Integration
                              https://github.com/signalkraft/mypyllant-component?tab=readme-ov-file
                              ich überlege aktuell ob ich nur für diese Integration ein Homeassistant System parallel zu IoBroker aufsetze.
                              @tombox
                              Ist es aktuell realisitisch, dass in naher Zukunft die Integration (insbesondere das Ändern von Werten) auch wieder direkt über deinen Adapter funktioniert?
                              Danke!
                              Edit:
                              Seit heute ist auch wieder EEBUS in der App verfügbar.
                                Biohazard
                                schrieb am zuletzt editiert von Biohazard
                                #668
                                @Malaguti
                                Vielen lieben Dank für deine Antwort
                                Das mit dem Homeassistant System muss ich mir mal anschauen habe leider auch nicht so viel Fachwissen aber ich schaue mir das mal an.
                                Kann ich irgendwas mit dem EEbus in Verbindung mit iobroker und der Steuerung der Heizung machen?
                                Vielen lieben Dank euch noch einen schönes Wochenende 😁
                                • M Malaguti
                                  @tombox
                                  @tombox
                                  Danke!
                                  Edit:
                                  PeterSCP
                                  #669
                                  @malaguti Hat jemand eine Ahnung wie man mit eebus die Daten ausliest ? :-)
                                  • MassiveAttackM Offline
                                    MassiveAttack
                                    #670
                                    funktioniert bei euch der automatische adapter restart? ich kann einstellen was ich will, der vaillant adapter startet jede minute neu. es scheint als werden die einstellungen (zB jede stunde) einfach nicht übernommen.
                                    ich kann den adapter auch nicht mehr "einklappen", wenn ich den cron job einstelle
                                      PeterSCP
                                      #671
                                      @massiveattack Also ich hab den Neustart über node-red gelöst
                                      • P PeterSCP
                                        PeterSCP
                                        #672
                                        @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte :-( neue Ordner.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #673
                                          Lohnt es sich zu warten, bis die SOLL-Werte für Heizung u. WWB wieder per blockly-Script manipuliert werden können oder ist dies aussichtslos, weil Vaillant dies verhindert?
                                          Ich habe in Abhängigkeit des PV-Ertrages oder des Tibber-Preises die Werte nach oben gesetzt.
