  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 426.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @onkel-ede Das sieht man aber nur wenn man in der app den statistik teil hat
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #41
    @tombox Eben, und den finde ich in meiner app nicht.
    Proxmox und HA ...
      tombox
      #42
      @Meister-Mopper Dann wird sie von deiner Anlage nicht unterstützt. Keine Ahnung was @onkel-ede besonderes hat.
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #43
        Habe nix besonders, nur eine Wärmepumpe, welche mit Strom betrieben wird.
        Meister Mopper hat einen Gas-Brennwertkessel, welcher mit Gas heizt. Ob es für die integrierten Pumpen? eine Strommessung gibt weiß ich nicht. Gaszähler wird vermutlich auch extern liegen.
        • O onkel-ede
          tombox
          #44
          @onkel-ede Ok also keine Option die man dazu buchen kann.
            Sandmanyz
            #45
            Bei einer Wärmepumpe (egal ob Luft oder Erdwärme) spielt der Stromverbrauch vermutlich eine höhere Rolle als bei einer Gas-Therme bzw. sieht Vaillant das so. Bei meiner Gas-Therme bspw. kann man den Stromverbrauch sowie den Ertrag (Warmwasser aus Solar) direkt an der Therme ablesen. In der App jedoch nicht. Wird vermutlich irgendwann noch kommen.
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #46
              @tombox
              20 min nach Installation und Adapter-Neustart wird error 500, NullPointerExeption geworfen:
              • O onkel-ede
                @tombox
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #47
                @onkel-ede Einmalig oder dann die ganze Zeit. Über die App geht es?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #48
                  @tombox
                  Die Fehlermeldung kommt alle 10 min. In der App werden Vorlauftemperatur und WWB korrekt angezeigt.
                  Wobei sich die Erfassung der Messwerte wieder gefangen hat.
                  • O onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    #49
                    @onkel-ede habs nochmal überarbeitet. Es wird nur nach bedarf neu eingeloggt. Bitte mal neuinstallieren und testen.
                    • T tombox
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #50
                      @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                      Läuft jetzt seit 2 h stabil. Mit den Fehlermeldungen im Log kann ich nichts anfangen:
                      • O onkel-ede
                        tombox
                        #51
                        @onkel-ede Sehr gut wenn du den fehler weg haben willst nochmal installieren aber ist jetzt nicht dramatisch
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                          Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                          Beispiel für Multimatic:
                          Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                          Heizung:
                          Erst auf MANUAL
                          vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                          MANUAL
                          Dann die Temperatur
                          vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                          Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                          Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                          Beispiel myVaillant:
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          Remote Commands
                          For Refresh and predefined
                          vaillant.0.id.remote
                          Custom Command
                          You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                          vaillant.0.id.remotes.customCommand
                          Examples:
                          Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                          zone/0/xxxx
                          zone/1/xxxx
                          zone/2/xxxx
                            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                            "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "OFF" }
                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                            "data": { "setpoint": 55 }
                            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "DAY" }
                            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                            "data": { "setBackTemperature": 20 }
                            "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                            "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                            "data": { "setpoint": 20 }
                            "url": "ventilation/0/operation-mode",
                            "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                            "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                            "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                            "method": "POST"
                            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                            "data": {},
                            "method": "POST"
                            "data": {},
                            "method": "DELETE"
                            "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [
                                  "endTime": 540,
                                  "startTime": 360
                              "monday": [],
                              "saturday": [],
                              "sunday": [],
                              "thursday": [],
                              "tuesday": [],
                              "wednesday": []
                            "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                            "data": {
                              "friday": [],
                              "monday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "saturday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "sunday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "thursday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "tuesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                              "wednesday": [
                                  "endTime": 1320,
                                  "startTime": 330
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                          RES_DE
                          #52
                          @tombox Super, dass sich endlich jemand den Adapter für Vaillant maschinen-Besitzer vorknöpft.
                          Frage: Muss der VR900 sich denn unbedingt mit dem Vaillant Server verbinden? Ich mag meine Daten denen nicht geben, daher wäre es doch gut, wenn die Schnittstelle im Heimnetzwerk genutzt werden kann aber das funken nach draussen wird unterbunden.
                          Gerne würde ich beim frühen Testen einsteigen: habe eine Luft-Luft WP mit Frischwasser-Station, zentrale Lüftung, alles von der gleichen Firma.
                          Ist auch noch eine VIS oder Steuerungs-Cockpit von Euch geplant, damit der Gang in den Keller und vor die Maschinen hocken aufhören kann.
                          Schön wäre, wenn auch noch wir uns zusammen schliessen könnten, um die Analyse der heizungsdaten mal für alle einzufangen. Dann hätte wir Halbtechniker auch gute argumente gegenüber dem Fachhandwerker und sogar Hersteller, dass deren Einstellungen auf Standard-Werkeisntellungen nicht gut sind. Bin parallel im Heizungsforum unterwegs und dort ist immer das Problem, dass die Besitzer der MAschinen nicht mitzeichnen können.
                          Wenn wir daher die sinnvolle Analyse auch noch nachschieben, werden wir richtig viele neue IOBroker Fans hinzugewinnen können. Lust darauf?
                          Letzte Frage: wo`elche Doku für die verfügbaren EBUS Adress-Objekte wird von Euch verwendet? Gerne würde ich die auch verwenden, damit ich mir selber erarbeiten kann, welche Daten über die Schnittstelle in IOBroker ankommen.
                          • R RES_DE
                            tombox
                            #53
                            @RES_DE Also der Adapter ist dafür ausgelegt dass er die daten der App im ioBroker angezeigt werden insofern muss dir VR900 kontakt zu vaillant haben.
                            Für alles andere wäre die Ebus Variante die bessere Wahl
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Sandmanyz
                              #54
                              Bei mir klappt der Login nicht mehr. In der App allerdings auch nicht mehr. Es kommt Immer die Meldung Benutzername oder Passwort falsch. Wenn ich das Passwort zurücksetzen möchte, steht auch dass ich eine E-Mail bekommen soll, welche ich jedoch nicht erhalte.
                              Vielleicht wurde das Konto wegen zu vieler Anfrage gesperrt?
                              • S Sandmanyz
                                tombox
                                #55
                                @Sandmanyz Die vaillant emails können auch mal 30min dauern. Der ioBroker account den du mir erstellt hast geht auch nicht und mit dem wurden nur wenige Anfragen gemacht.
                                  Sandmanyz
                                  #56
                                  Habe gestern schon die Mail angefordert. Es funktionieren beide Konten nicht mehr.
                                  Ich habe dem Vaillant Support ne Mail geschickt. Mal schauen ob die in meinem Leben noch antworten 😂
                                  • S Sandmanyz
                                    tombox
                                    #57
                                    @Sandmanyz welchen interval hattest du denn eingestellt
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #58
                                      @Sandmanyz
                                      Login- o. Serverfehler habe ich regelmäßig bei der Nutzung der App. Hat offenbar nix mit den Zugriffen über den Adapter zu tun.
                                        Sandmanyz
                                        #59
                                        Ich wollte mir über die App gerade die Benutzernamen zusenden lassen. Dazu muss ich die E-Mail Adresse des entsprechenden Benutzers eingeben. Da sagt die App, dass die E-Mail Adressen nicht existieren.
                                        Stand jetzt ist sogar das Kommunikationsmodul Elektroschrott weil es unter der Seriennummer nicht mehr registriert werden kann.
                                        @tombox
                                        Das war ganz unterschiedlich. Wenn ich am Testen war (bzgl. VIS)....1 oder 5 Minuten und ansonsten 10 oder 15 Minuten. Aber auch mal 30 Minuten.
                                        @onkel-ede
                                        Ja, das kenne ich aus der Vergangenheit auch. Ein Ausfall von nun fast 24 Stunden hatte ich aber noch nicht. Zumal ich weder eine E-Mail zum Zurücksetzen des Kennworts erhalte und meine E-Mail Adressen der beiden Benutzer unbekannt sind.
                                        • S Sandmanyz
                                          @tombox
                                          @onkel-ede
                                          tombox
                                          #60
                                          @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
                                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
