  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.6k Aufrufe 89 Beobachtet
    Sandmanyz
    Bei einer Wärmepumpe (egal ob Luft oder Erdwärme) spielt der Stromverbrauch vermutlich eine höhere Rolle als bei einer Gas-Therme bzw. sieht Vaillant das so. Bei meiner Gas-Therme bspw. kann man den Stromverbrauch sowie den Ertrag (Warmwasser aus Solar) direkt an der Therme ablesen. In der App jedoch nicht. Wird vermutlich irgendwann noch kommen.
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      @tombox
      20 min nach Installation und Adapter-Neustart wird error 500, NullPointerExeption geworfen:
      • O onkel-ede
        @tombox
        tombox
        @onkel-ede Einmalig oder dann die ganze Zeit. Über die App geht es?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @tombox
          Die Fehlermeldung kommt alle 10 min. In der App werden Vorlauftemperatur und WWB korrekt angezeigt.
          Wobei sich die Erfassung der Messwerte wieder gefangen hat.
          • O onkel-ede
            @tombox
            tombox
            @onkel-ede habs nochmal überarbeitet. Es wird nur nach bedarf neu eingeloggt. Bitte mal neuinstallieren und testen.
            • T tombox
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
              Läuft jetzt seit 2 h stabil. Mit den Fehlermeldungen im Log kann ich nichts anfangen:
              • O onkel-ede
                tombox
                @onkel-ede Sehr gut wenn du den fehler weg haben willst nochmal installieren aber ist jetzt nicht dramatisch
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                  Beispiel für Multimatic:
                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                  Heizung:
                  Erst auf MANUAL
                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                  MANUAL
                  Dann die Temperatur
                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                  Beispiel myVaillant:
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  Remote Commands
                  For Refresh and predefined
                  vaillant.0.id.remote
                  Custom Command
                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                  Examples:
                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                  zone/0/xxxx
                  zone/1/xxxx
                  zone/2/xxxx
                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                    "data": { "setpoint": 55 }
                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                    "data": { "setpoint": 20 }
                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                    "method": "POST"
                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                    "data": {},
                    "method": "POST"
                    "data": {},
                    "method": "DELETE"
                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [
                          "endTime": 540,
                          "startTime": 360
                      "monday": [],
                      "saturday": [],
                      "sunday": [],
                      "thursday": [],
                      "tuesday": [],
                      "wednesday": []
                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [],
                      "monday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "saturday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "sunday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "thursday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "tuesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "wednesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                  RES_DE
                  @tombox Super, dass sich endlich jemand den Adapter für Vaillant maschinen-Besitzer vorknöpft.
                  Frage: Muss der VR900 sich denn unbedingt mit dem Vaillant Server verbinden? Ich mag meine Daten denen nicht geben, daher wäre es doch gut, wenn die Schnittstelle im Heimnetzwerk genutzt werden kann aber das funken nach draussen wird unterbunden.
                  Gerne würde ich beim frühen Testen einsteigen: habe eine Luft-Luft WP mit Frischwasser-Station, zentrale Lüftung, alles von der gleichen Firma.
                  Ist auch noch eine VIS oder Steuerungs-Cockpit von Euch geplant, damit der Gang in den Keller und vor die Maschinen hocken aufhören kann.
                  Schön wäre, wenn auch noch wir uns zusammen schliessen könnten, um die Analyse der heizungsdaten mal für alle einzufangen. Dann hätte wir Halbtechniker auch gute argumente gegenüber dem Fachhandwerker und sogar Hersteller, dass deren Einstellungen auf Standard-Werkeisntellungen nicht gut sind. Bin parallel im Heizungsforum unterwegs und dort ist immer das Problem, dass die Besitzer der MAschinen nicht mitzeichnen können.
                  Wenn wir daher die sinnvolle Analyse auch noch nachschieben, werden wir richtig viele neue IOBroker Fans hinzugewinnen können. Lust darauf?
                  Letzte Frage: wo`elche Doku für die verfügbaren EBUS Adress-Objekte wird von Euch verwendet? Gerne würde ich die auch verwenden, damit ich mir selber erarbeiten kann, welche Daten über die Schnittstelle in IOBroker ankommen.
                  • R RES_DE
                    tombox
                    @RES_DE Also der Adapter ist dafür ausgelegt dass er die daten der App im ioBroker angezeigt werden insofern muss dir VR900 kontakt zu vaillant haben.
                    Für alles andere wäre die Ebus Variante die bessere Wahl
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sandmanyz
                      Bei mir klappt der Login nicht mehr. In der App allerdings auch nicht mehr. Es kommt Immer die Meldung Benutzername oder Passwort falsch. Wenn ich das Passwort zurücksetzen möchte, steht auch dass ich eine E-Mail bekommen soll, welche ich jedoch nicht erhalte.
                      Vielleicht wurde das Konto wegen zu vieler Anfrage gesperrt?
                      • S Sandmanyz
                        tombox
                        @Sandmanyz Die vaillant emails können auch mal 30min dauern. Der ioBroker account den du mir erstellt hast geht auch nicht und mit dem wurden nur wenige Anfragen gemacht.
                          Sandmanyz
                          Habe gestern schon die Mail angefordert. Es funktionieren beide Konten nicht mehr.
                          Ich habe dem Vaillant Support ne Mail geschickt. Mal schauen ob die in meinem Leben noch antworten 😂
                          • S Sandmanyz
                            tombox
                            @Sandmanyz welchen interval hattest du denn eingestellt
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @Sandmanyz
                              Login- o. Serverfehler habe ich regelmäßig bei der Nutzung der App. Hat offenbar nix mit den Zugriffen über den Adapter zu tun.
                                Sandmanyz
                                Ich wollte mir über die App gerade die Benutzernamen zusenden lassen. Dazu muss ich die E-Mail Adresse des entsprechenden Benutzers eingeben. Da sagt die App, dass die E-Mail Adressen nicht existieren.
                                Stand jetzt ist sogar das Kommunikationsmodul Elektroschrott weil es unter der Seriennummer nicht mehr registriert werden kann.
                                @tombox
                                Das war ganz unterschiedlich. Wenn ich am Testen war (bzgl. VIS)....1 oder 5 Minuten und ansonsten 10 oder 15 Minuten. Aber auch mal 30 Minuten.
                                @onkel-ede
                                Ja, das kenne ich aus der Vergangenheit auch. Ein Ausfall von nun fast 24 Stunden hatte ich aber noch nicht. Zumal ich weder eine E-Mail zum Zurücksetzen des Kennworts erhalte und meine E-Mail Adressen der beiden Benutzer unbekannt sind.
                                • S Sandmanyz
                                  @tombox
                                  @onkel-ede
                                  tombox
                                  @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
                                  Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    Eine Hotline bei Vaillant ist für Endkunden praktisch nicht existent.
                                    Meine Wärmepumpe war vom Installateur eingerichtet wie eine Therme, weil er es mangels Schulung nicht anders kannte.
                                    Nach Studium der Unterlagen und mit Hilfe des Haustechnik-Forums konnte ich den Verbrauch halbieren, bei gleicher Raumtemperatur. Auf einer Messe habe ich Vaillant angesprochen bzgl. Smart-Grid und Hausautomation. Die haben sich für ihre App noch gefeiert. Wenn ich sehe, was die API in Sachen Stromverbrauch liefert, kann man die Werte in der App-Statistik eher als geraten bezeichnen.
                                    • T tombox
                                      RES_DE
                                      @tombox Danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit den anderen Anregungen aus? Würde hier eine kleine Community zusammenkommen oder hört ihr bnach dem Adapter bauen auf?
                                      • R RES_DE
                                        tombox
                                        @RES_DE ich bin nach der Entwicklung, wenn der Adapter im stable branch ist, raus. Da ich keine Vaillant Anlage habe. Ebus Sachen sind hier nicht relevant das ist eher was für einen eignen Artikel.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @tombox
                                          Habe vor 3 Tagen Deinen Adapter auf meiner Produktivmaschine installiert (Synology DS218+).
                                          Läuft dort im Container seit 3 Tagen.
                                          Anfangs ohne jeden Fehler, inzwischen geht der Adapter ca. 1x täglich auf gelb.
                                          Einfacher Neustart des Adapters und es läuft wieder. Kannst Du sowas abfangen? Also wenn Adapter länger als x Minuten auf gelb, dann neu starten?
                                          Der Stromverbrauch aktualisiert sich leider noch immer nur sporadisch.
                                          Das liegt aber an der API, da die Aktualisierung in der APP ebenfalls hinterherhinkt.
                                          Momentan wird in der APP und im Datenpunkt des Adapters der Verbrauch mit Stand von vor 4 Tagen angezeigt. An der Wärmepumpe ist der Wert korrekt.
