  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.5k Aufrufe 89 Beobachtet
    Jetzt bekomme ich das:
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.703	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) 500
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.702	error	(19194) null
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) {"errorCode":"NullPointerException"}
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.574	error	(19194) 500
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:15.573	error	(19194) null
    vaillant.0	2020-01-24 12:25:14.994	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
    vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.332	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
    vaillant.0	2020-01-24 12:15:15.104	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
    vaillant.0	2020-01-24 12:05:15.016	info	(19194) 401 Reauth Error try to relogin.
    tombox
    @Meister-Mopper pausier mla den adapter für 5min und installiere ihn neu und start ihn wieder
    • O onkel-ede
      @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
      @Meister-Mopper Wenn du was nicht in der App findest dann wird es auch nicht in den Objekten sein. Ich denke es müsste unter livereports sein.
      Hier findest Du den Stromverbrauch.Ich bin gerade noch dabei zu validieren, ob dieser Wert umgerechnet werden muss:
      tombox
      @onkel-ede Das sieht man aber nur wenn man in der app den statistik teil hat
      • T tombox
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @tombox Eben, und den finde ich in meiner app nicht.
        Proxmox und HA ...
          tombox
          @Meister-Mopper Dann wird sie von deiner Anlage nicht unterstützt. Keine Ahnung was @onkel-ede besonderes hat.
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            Habe nix besonders, nur eine Wärmepumpe, welche mit Strom betrieben wird.
            Meister Mopper hat einen Gas-Brennwertkessel, welcher mit Gas heizt. Ob es für die integrierten Pumpen? eine Strommessung gibt weiß ich nicht. Gaszähler wird vermutlich auch extern liegen.
            • O onkel-ede
              tombox
              @onkel-ede Ok also keine Option die man dazu buchen kann.
                Sandmanyz
                Bei einer Wärmepumpe (egal ob Luft oder Erdwärme) spielt der Stromverbrauch vermutlich eine höhere Rolle als bei einer Gas-Therme bzw. sieht Vaillant das so. Bei meiner Gas-Therme bspw. kann man den Stromverbrauch sowie den Ertrag (Warmwasser aus Solar) direkt an der Therme ablesen. In der App jedoch nicht. Wird vermutlich irgendwann noch kommen.
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @tombox
                  20 min nach Installation und Adapter-Neustart wird error 500, NullPointerExeption geworfen:
                  • O onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    @onkel-ede Einmalig oder dann die ganze Zeit. Über die App geht es?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      @tombox
                      Die Fehlermeldung kommt alle 10 min. In der App werden Vorlauftemperatur und WWB korrekt angezeigt.
                      Wobei sich die Erfassung der Messwerte wieder gefangen hat.
                      • O onkel-ede
                        @tombox
                        tombox
                        @onkel-ede habs nochmal überarbeitet. Es wird nur nach bedarf neu eingeloggt. Bitte mal neuinstallieren und testen.
                        • T tombox
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          Läuft jetzt seit 2 h stabil. Mit den Fehlermeldungen im Log kann ich nichts anfangen:
                          • O onkel-ede
                            tombox
                            @onkel-ede Sehr gut wenn du den fehler weg haben willst nochmal installieren aber ist jetzt nicht dramatisch
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                              In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                              Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                              Beispiel für Multimatic:
                              Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                              Heizung:
                              Erst auf MANUAL
                              vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                              MANUAL
                              Dann die Temperatur
                              vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                              Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                              Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                              Beispiel myVaillant:
                              vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                              vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                              vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                              vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                              vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                              Remote Commands
                              For Refresh and predefined
                              vaillant.0.id.remote
                              Custom Command
                              You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                              vaillant.0.id.remotes.customCommand
                              Examples:
                              Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                              zone/0/xxxx
                              zone/1/xxxx
                              zone/2/xxxx
                                "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                "data": { "operationMode": "OFF" }
                                "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                "data": { "setpoint": 55 }
                                "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                "data": { "operationMode": "DAY" }
                                "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                "data": { "setpoint": 20 }
                                "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                "method": "POST"
                                "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                "data": {},
                                "method": "POST"
                                "data": {},
                                "method": "DELETE"
                                "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                "data": {
                                  "friday": [
                                      "endTime": 540,
                                      "startTime": 360
                                  "monday": [],
                                  "saturday": [],
                                  "sunday": [],
                                  "thursday": [],
                                  "tuesday": [],
                                  "wednesday": []
                                "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                "data": {
                                  "friday": [],
                                  "monday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                                  "saturday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                                  "sunday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                                  "thursday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                                  "tuesday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                                  "wednesday": [
                                      "endTime": 1320,
                                      "startTime": 330
                              setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                              setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                              RES_DE
                              @tombox Super, dass sich endlich jemand den Adapter für Vaillant maschinen-Besitzer vorknöpft.
                              Frage: Muss der VR900 sich denn unbedingt mit dem Vaillant Server verbinden? Ich mag meine Daten denen nicht geben, daher wäre es doch gut, wenn die Schnittstelle im Heimnetzwerk genutzt werden kann aber das funken nach draussen wird unterbunden.
                              Gerne würde ich beim frühen Testen einsteigen: habe eine Luft-Luft WP mit Frischwasser-Station, zentrale Lüftung, alles von der gleichen Firma.
                              Ist auch noch eine VIS oder Steuerungs-Cockpit von Euch geplant, damit der Gang in den Keller und vor die Maschinen hocken aufhören kann.
                              Schön wäre, wenn auch noch wir uns zusammen schliessen könnten, um die Analyse der heizungsdaten mal für alle einzufangen. Dann hätte wir Halbtechniker auch gute argumente gegenüber dem Fachhandwerker und sogar Hersteller, dass deren Einstellungen auf Standard-Werkeisntellungen nicht gut sind. Bin parallel im Heizungsforum unterwegs und dort ist immer das Problem, dass die Besitzer der MAschinen nicht mitzeichnen können.
                              Wenn wir daher die sinnvolle Analyse auch noch nachschieben, werden wir richtig viele neue IOBroker Fans hinzugewinnen können. Lust darauf?
                              Letzte Frage: wo`elche Doku für die verfügbaren EBUS Adress-Objekte wird von Euch verwendet? Gerne würde ich die auch verwenden, damit ich mir selber erarbeiten kann, welche Daten über die Schnittstelle in IOBroker ankommen.
                              • R RES_DE
                                tombox
                                @RES_DE Also der Adapter ist dafür ausgelegt dass er die daten der App im ioBroker angezeigt werden insofern muss dir VR900 kontakt zu vaillant haben.
                                Für alles andere wäre die Ebus Variante die bessere Wahl
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Sandmanyz
                                  Bei mir klappt der Login nicht mehr. In der App allerdings auch nicht mehr. Es kommt Immer die Meldung Benutzername oder Passwort falsch. Wenn ich das Passwort zurücksetzen möchte, steht auch dass ich eine E-Mail bekommen soll, welche ich jedoch nicht erhalte.
                                  Vielleicht wurde das Konto wegen zu vieler Anfrage gesperrt?
                                  • S Sandmanyz
                                    tombox
                                    @Sandmanyz Die vaillant emails können auch mal 30min dauern. Der ioBroker account den du mir erstellt hast geht auch nicht und mit dem wurden nur wenige Anfragen gemacht.
                                      Sandmanyz
                                      Habe gestern schon die Mail angefordert. Es funktionieren beide Konten nicht mehr.
                                      Ich habe dem Vaillant Support ne Mail geschickt. Mal schauen ob die in meinem Leben noch antworten 😂
                                      • S Sandmanyz
                                        tombox
                                        @Sandmanyz welchen interval hattest du denn eingestellt
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @Sandmanyz
                                          Login- o. Serverfehler habe ich regelmäßig bei der Nutzung der App. Hat offenbar nix mit den Zugriffen über den Adapter zu tun.
