  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @meister-mopper
    Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
    siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #461
    @massiveattack
    Vielen Dank für die Info.
    Proxmox und HA ...
    • S stevie77
      Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
      Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
      "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #462
      @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
        @meister-mopper
        stevie77
        #463
        @massiveattack @ralle Danke euch beiden für die Info. Dachte ja erst bei dem Bild, ich hätte mit sensoComfort (sensoApp) was verpasst (letztes Jahr schon). Aber da mein Gateway am EEBUS hängt, gilt für mich dann wohl die letzte Tabellenzeile mit sensoComfort Ende nächsten Jahres. Das dauert dann bei mir ja noch ne Weile. ;-)
          Torsten28
          #464
          ich hoffe ich habe das nicht übersehen, aber gibt es einen Parameter, der anzeigt, ob der Heizstab der Wärmepumpe gerade an oder aus ist?
          Ich habe jetzt schon alle Parameter durch gesehen, aber mir erscheint keiner Plausibel, das es sich dabei um den Heizstab handelt.
          Leider kann mir irgendwie auch keiner in der Vaillant App sagen, welcher Stromverbrauch durch den Heizstab verursacht wird.
          Ich habe das jetzt mit dem Heizungsbauer und auch mit dem Energiebrater durch gesprochen, aber beide sagt, das sie es auch nicht wissen.
          Ich würde gerne mal aufzeichnen, wann der Heizstab aktiv wird.
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Torsten28
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #465
            @torsten28
            das zeigt die app nicht an, nur in der fachhandwerkebene in der therme siehst du das.
            die frage stellt sich eher, warum du die heizstabfunktion nicht einfach ausschaltest. braucht doch kein mensch und ist zudem noch teurer, da reiner stromverbrauch.
              @torsten28
              Torsten28
              #466
              @massiveattack
              Ja, gute Frage ...
              Genau das wollte ich ja mal feststellen, wann und wie oft die "zuschlägt".
              Daher dachte ich ja, evtl. sieht man das über den ioBroker ;-)
              Ich habe die WP erst seit August und jetzt da es mal echt kalt ist, war ich neugierig ob diese aktiv ist, und auch wann.
              Muss ich mal nachsehen, ob ich in der Fachhandwerker Ebne was finde ...
              Danke schon mal
              • T Torsten28
                @massiveattack
                Ja, gute Frage ...
                Danke schon mal
                MassiveAttack
                #467
                @torsten28
                Die Option heißt: "Zusatzheizgerät" -> kannst du auf inaktiv stellen
                Bzw. "Bivalenzpunkt" -> auf zB -10° (d.h., ab -10 darf sich der Heizstab dazuschalten)
                Hier siehst du bei deiner aktuellen Einstellung, ab welcher Temp sich der Heizstab dazuschaltet.
                Aber wie gesagt, normal braucht man den nicht
                  @torsten28
                  Torsten28
                  #468
                  @massiveattack
                  Ah cool .... Jupp gefunden, danke.
                  Man kann sich den aktuellen Verbrauch für den Heizstab dort ablesen, wie auch für die anderen Verbräuche.
                  Ich kann das aber leider nicht hier im IO Broker sehen, oder?
                  Hast du da noch eine Info zu?
                  Bin echt alles mögliche durch gegangen, aber habe bei der riesigen Anzahl an Parameter leider das nicht finden können.
                  Müsste je eigentlich in den Live Daten drin sein, wenn es vorhanden wäre, oder?
                  Danke Dir schon mal ...
                  • T Torsten28
                    @massiveattack
                    MassiveAttack
                    #469
                    @torsten28
                    du siehst keine live daten bzgl. verbrauch, nur kummulierte stunden - (verbrauchs)werte. ob du den heizstab extra auslesen kannst, weiß ich nicht, da ich ihn nicht verwende. aber wenn dann auch nur kummulierte werte
                      @torsten28
                      Torsten28
                      #470
                      @massiveattack
                      Das ist schlecht ...
                      Okay ... muss ich nochmal weiter schauen, was ich so da raus bekomme.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                        Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                        flo_ded
                        #471
                        @tombox Wann wird das schreiben ungefähr umgesetzt sein? Und welche Parameter wird dies umfassen?
                        Mein Ziel wäre bei genügend PV Strom die Wärmepumpe zu aktivieren um einen Puffer für die Abendstunden anzulegen und ggfs. sogar die Vorlauf und/oder Warmwassertemperatur anzuheben.
                        Gruß und Dank im voraus
                        • F flo_ded
                          tombox
                          #472
                          @flo_ded das meiste schreibe sollte schon gehen. Was ich bisher in der App gesehen habe
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                          • T Torsten28
                            @massiveattack
                            flo_ded
                            #473
                            @torsten28 Hast du den Parameter zum Heizstab in ioBroker auslesen können? Für die reine Diagnose ob und wann der Heizstab genutzt wird sollten doch auch kummulierte Werte passen
                            • T tombox
                              flo_ded
                              schrieb am zuletzt editiert von flo_ded
                              #474
                              @tombox Weltklasse. Dank dir.
                              Die Raumtemperatur kommt über einen Fühler?
                              Und was ist Backtemperature? Rücklauftemperatur? Was bringt es mir dies anzupassen?
                                DRUROB
                                #475
                                Setpoint ist die Tagestemp
                                SetBackTemp ist die Nachtabsenktemperatur
                                VG
                                • F flo_ded
                                  MassiveAttack
                                  #476
                                  @flo_ded
                                  Das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst. Die WP kann meines Wissens nach nur mit einem Solarmodul gekoppelt werden, welches für WW genutzt werden kann. Sprich, mach WW, wenn das Solarmodul genügend Strom produziert. Den VL fürs Heizen kannst du damit nicht steuern. Dieser wird aus Außentemp und Heizkurve automatisch berechnet. Man kann die Vorlauftemp nur begrenzen, zB. max 35°.
                                  Und mit einer PV Anlage geht das sowieso nicht.
                                  Die Rücklauftemp kannst du auch nicht anpassen.
                                  Generell würde ich euch empfehlen, eine WP immer konstant zu betreiben, wenn man mittels Fußbodenheizung heizt. Sprich keine Nachtabsenkung oder dgl. verwenden. Eine FBH ist träge, und reagiert verzögert (mind. +12h) auf Änderungen. Und das nachträgliche Aufheizen kostet in Summe mehr Energie, als wenn man konstant heizt. So erzielt man auch den größten Wirkungsgrad, sprich Arbeitszahl.
                                    @flo_ded
                                    stevie77
                                    #477
                                    @massiveattack Nachtabsenkung, okay, da gebe ich dir Recht. Aber Warmwasser und Raumtemperatur mittags etwas zu erhöhen wenn PV-Überschuss da ist, ist sicher keine schlechte Idee. Dann hat der Boden das zur Nacht hin gespeichert und braucht dann weniger Energie wenn der Strom gekauft werden muss. Leider kann das Vaillants SGReady ja nicht, die können nur dumm einmal schnell heißes Wasser machen und den Pufferspeicher aufheizen (was nicht viel bringt, da ich im Sommer den Pufferspeicher nicht erhitzen muss und in der Übergangszeit ist er zu klein um bei Heizkörpern lange Wärme zu liefern).
                                    • S stevie77
                                      MassiveAttack
                                      #478
                                      @stevie77
                                      Ich weiß jetzt nicht was das bringen soll, aber ok. Ich mache WW einmal um 12h, da auch im Winter tendentiell die PV Anlage am meisten liefert.
                                      Wenn du manuell die Raumtemp um 12h um 1° erhöhst, heißt das ja nicht zwingend, dass die Heizung sofort anspringt. Das kann auch erst um 14h sein, wenn zB die Sonne wieder weg ist. Daher, sinnlos.
                                        @stevie77
                                        stevie77
                                        #479
                                        @massiveattack Hmm, interessant, dass das bei dir dann wohl anders zu sein scheint. Wenn ich bei mir die Solltemperatur am Regler erhöhe, dann geht die Heizung an. Muss ja auch, schließlich will ich es ab sofort wärmer haben.
                                        Ich mache Warmwasser auch nur mittags, aber es kann Sinn machen bei überschüssigem Strom das Wasser heißer zu machen als üblich. Dann ist es am nächsten Tag noch wärmer als üblich und wenn das ein totaler Regentag ist, dann muss ich evtl kein oder weniger Warmwasser mit gekauftem Strom machen. So funktioniert ja auch SGReady (nur leider nicht bei Vaillant, bei anderen Herstellern dagegen schon). SGReady als ein Industriestandard wird ja nicht ganz sinnlos sein (neben Vermarktungszwecken vermutlich).
                                        • F flo_ded
                                          Torsten28
                                          #480
                                          @flo_ded
                                          Leider nein ... aber ich hatte bisher auch nicht so wirklich viel Zeit.
