  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
    Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
    flo_ded
    #471
    @tombox Wann wird das schreiben ungefähr umgesetzt sein? Und welche Parameter wird dies umfassen?
    Mein Ziel wäre bei genügend PV Strom die Wärmepumpe zu aktivieren um einen Puffer für die Abendstunden anzulegen und ggfs. sogar die Vorlauf und/oder Warmwassertemperatur anzuheben.
    Gruß und Dank im voraus
    • F flo_ded
      tombox
      #472
      @flo_ded das meiste schreibe sollte schon gehen. Was ich bisher in der App gesehen habe
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Torsten28
        @massiveattack
        Das ist schlecht ...
        Okay ... muss ich nochmal weiter schauen, was ich so da raus bekomme.
        flo_ded
        #473
        @torsten28 Hast du den Parameter zum Heizstab in ioBroker auslesen können? Für die reine Diagnose ob und wann der Heizstab genutzt wird sollten doch auch kummulierte Werte passen
        • T tombox
          flo_ded
          schrieb am zuletzt editiert von flo_ded
          #474
          @tombox Weltklasse. Dank dir.
          Die Raumtemperatur kommt über einen Fühler?
          Und was ist Backtemperature? Rücklauftemperatur? Was bringt es mir dies anzupassen?
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            DRUROB
            #475
            Setpoint ist die Tagestemp
            SetBackTemp ist die Nachtabsenktemperatur
            • F flo_ded
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #476
              @flo_ded
              Das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst. Die WP kann meines Wissens nach nur mit einem Solarmodul gekoppelt werden, welches für WW genutzt werden kann. Sprich, mach WW, wenn das Solarmodul genügend Strom produziert. Den VL fürs Heizen kannst du damit nicht steuern. Dieser wird aus Außentemp und Heizkurve automatisch berechnet. Man kann die Vorlauftemp nur begrenzen, zB. max 35°.
              Und mit einer PV Anlage geht das sowieso nicht.
              Die Rücklauftemp kannst du auch nicht anpassen.
              Generell würde ich euch empfehlen, eine WP immer konstant zu betreiben, wenn man mittels Fußbodenheizung heizt. Sprich keine Nachtabsenkung oder dgl. verwenden. Eine FBH ist träge, und reagiert verzögert (mind. +12h) auf Änderungen. Und das nachträgliche Aufheizen kostet in Summe mehr Energie, als wenn man konstant heizt. So erzielt man auch den größten Wirkungsgrad, sprich Arbeitszahl.
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                @flo_ded
                stevie77
                #477
                @massiveattack Nachtabsenkung, okay, da gebe ich dir Recht. Aber Warmwasser und Raumtemperatur mittags etwas zu erhöhen wenn PV-Überschuss da ist, ist sicher keine schlechte Idee. Dann hat der Boden das zur Nacht hin gespeichert und braucht dann weniger Energie wenn der Strom gekauft werden muss. Leider kann das Vaillants SGReady ja nicht, die können nur dumm einmal schnell heißes Wasser machen und den Pufferspeicher aufheizen (was nicht viel bringt, da ich im Sommer den Pufferspeicher nicht erhitzen muss und in der Übergangszeit ist er zu klein um bei Heizkörpern lange Wärme zu liefern).
                • S stevie77
                  MassiveAttack
                  #478
                  @stevie77
                  Ich weiß jetzt nicht was das bringen soll, aber ok. Ich mache WW einmal um 12h, da auch im Winter tendentiell die PV Anlage am meisten liefert.
                  Wenn du manuell die Raumtemp um 12h um 1° erhöhst, heißt das ja nicht zwingend, dass die Heizung sofort anspringt. Das kann auch erst um 14h sein, wenn zB die Sonne wieder weg ist. Daher, sinnlos.
                    @stevie77
                    stevie77
                    #479
                    @massiveattack Hmm, interessant, dass das bei dir dann wohl anders zu sein scheint. Wenn ich bei mir die Solltemperatur am Regler erhöhe, dann geht die Heizung an. Muss ja auch, schließlich will ich es ab sofort wärmer haben.
                    Ich mache Warmwasser auch nur mittags, aber es kann Sinn machen bei überschüssigem Strom das Wasser heißer zu machen als üblich. Dann ist es am nächsten Tag noch wärmer als üblich und wenn das ein totaler Regentag ist, dann muss ich evtl kein oder weniger Warmwasser mit gekauftem Strom machen. So funktioniert ja auch SGReady (nur leider nicht bei Vaillant, bei anderen Herstellern dagegen schon). SGReady als ein Industriestandard wird ja nicht ganz sinnlos sein (neben Vermarktungszwecken vermutlich).
                    • F flo_ded
                      Torsten28
                      #480
                      @flo_ded
                      Leider nein ... aber ich hatte bisher auch nicht so wirklich viel Zeit.
                        DRUROB
                        schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                        #481
                        Ja, das mit der Speicherung von überschüssiger Energie ist so eine Sache.
                        Zumal es immer auf die PV Anlage ankommt. Ich habe z.B. Ost/west die um die Mittagszeit eben nicht ihr Maximum liefert. Und jetzt im Winter ist es eh ein Witz was da kommt. Da muss man sich eh erst Gedanken machen wenn an eine Süd Anlage entsprechender Größe besitzt die auch im Winter Überschüsse einspeist.
                        Und selbst dann ist bereits gesagt worden das der SG ready Kontakt lediglich einen Kontakt schließt der der Vaillant Anlage vorgibt eine einmalige Speicherladung zu machen. DAs wars dann... Man kann leider nicht dem Warmwasserspeicher mitgeben das er dann auch ein paar Grad mehr macht. Wirklich schade. Ich habe das so gelöst indem ich im IObroker eine Script gebaut habe wobei dort der Überschuss als gleitender Durchschnitt genommen wird. Ab einem bestimmten Wert der Strom-Einspeisung wird die Speichertemperatur überschrieben mit einem höheren Wert. Erst nach 60min (nach der Aufheizphase) läuft das script erneut los. Überschuss vorhanden-> Wert bleibt hoch, Überschuss unter Schwellwert -> Normalwert. Damit versuche ich soviel wie möglich Wärmepumpen -Wärme einzuspeichern mit den Vorteilen einer höheren Arbeitszahl als 1 :-)
                        Das alles ist im Winter aber eher wenig sinnvoll da eh kaum Überschuss da ist oder aber auch das die Temperaturunterschiede kaum vorhanden sind zwischen 24Uhr und 12 Uhr. Im Sommer immer geil...morgens 16Grad und Mittags 26. Aber im Winter eher zwischen 4 Grad nachts und 6 Grad Mittags. Alles natürlich nur zur Veranschaulichung die Werte... Und nur wenn du eine Luft Wärmepumpe hast.
                        Das mit dem ich drehe die Heizung auf und schon wird es warm...
                        Entweder hast du dicke Heizkörper und keine Fußbodenheizung oder die Heizkurve explodiert gerade und zeigt zum Mond.
                        Also wenn ich meine Thermostate aufdrehe passiert das kaum merklich mit der Temperatur.
                        Ich halte es eher so, dass ich über Tag wenn die Heizzeit ist, ich die Temperatur ein halbes bis ganzes Grad höher einstelle und dann nachts auf den normalen Wert zurück falle. Durch die Trägheit der FBH ist die Haupt-Heizenergiegewinnungszeit immer noch am Tag wenn die PV Leistung liefert (zumindest einen Teil) und nachts wird sie eben garnicht gefordert weil ja kaum Wärmebedarf gemeldet wird. Also eher eine leichte Tages-Überhöhung als eine Nachtabsenkung.
                        Ich hoffe das war jetzt nicht zu weit weg von unserem Thread-Thema. Schöne Weihnachten!
                        • S stevie77
                          Dante 0
                          #482
                          @stevie77 kann das Verhalten bestätigen
                          • D Dante 0
                            JoergH
                            #483
                            Hat noch jemand Verbindungsprobleme mit dem Server?
                            Bei mir läuft die APP nicht, sondern kreiselt ewig vor sich hin und der Adapter zeigt zwar "connected" an, liefert aber keine aktuellen Daten.
                            • J JoergH
                              #484
                              @joergh
                              Im Log steht mit Sicherheit mehr drin.
                                @joergh
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                #485
                                vaillant.0
                                	2022-12-28 12:48:59.275	error	Login failed
                                vaillant.0
                                	2022-12-28 12:48:59.274	error	503
                                vaillant.0
                                	2022-12-28 12:48:59.273	error	"Service Unavailable"
                                vaillant.0
                                	2022-12-28 12:48:59.273	error	null
                                vaillant.0
                                	2022-12-28 12:48:59.271	error	Failed to login
                                Ich weiss nur nicht, ob es an mir liegt oder andere das gleiche Problem haben...
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  #486
                                  @joergh
                                  503 ist immer auf dem Server.
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #487
                                    @thomas-braun Ah, ok. Danke!
                                    • J JoergH
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #488
                                      @joergh
                                      Zur Zeit komme ich auch nicht auf den Server. Das ist in den letzten Tagen immer wiederkehrend. Entweder gibt es Probleme oder es wird irgendetwas umgestellt.
                                      Es findet derzeit ja auch eine Umstellung der multimatic App auf eine andere statt. Vielleicht hängt es auch daran.
                                      Ich empfehle: Abwarten und Tee trinken.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        #489
                                        @meister-mopper Tee ist alle, Verbindung funktioniert wieder ;-)
                                        • J JoergH
                                          Meister Mopper
                                          #490
                                          @joergh
                                          Si!
                                          Proxmox und HA ...
