  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
    M Online
    M Online
    madison
    #121
    @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
    gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
    log kann ich dir erst später schicken.
      Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
      • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
      • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
      Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
      @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
      Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      #122
      @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • malorossM maloross
        @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
        danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
        Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #123
        @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
        Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
        malorossM G 2 Antworten Letzte Antwort
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #124
          @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            Gabe
            #125
            @AlCalzone also meins ist noch offen ;)
              @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @AlCalzone so nochmal
              hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
              und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
              hier das log
              zwave-32203.log
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #127
                Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Aktuelle Test Version 0.9.5
                  Veröffentlichungsdatum 20.01.2020
                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                  Wer im 0.8.x-Thread aktiv war, weiß es schon. v0.9.0 behebt ein paar kleinere Bugs, die dafür sorgen können, dass die Kommunikation hängen bleibt.
                  Außerdem ist Unterstützung für die Supervision CC an Bord, was bedeutet, dass dieser Adapter als allererste 3rd-Party/Open-Source-Lösung den Fibaro Roller Shutter 3 vernünftig unterstützt :)
                  Wer es noch nicht hat, darf gerne testen.
                  Rolf_KA
                  #128
                  Aktuelle Test Version | 0.9.5
                  Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                  Ist das derzeit noch korrekt?
                  • R Rolf_KA
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #129
                    @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
                    R G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rolf_KA
                      #130
                      Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
                      Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
                      Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte :-)👍
                        Gabe
                        #131
                        @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gabe
                          Rolf_KA
                          #132
                          @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                          Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten ;-)
                          Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
                          Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
                          • R Rolf_KA
                            Gabe
                            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                            #133
                            @Rolf_KA hrhr also ich wollte AlCalzone nicht hetzen, ich finde seine Arbeit super... Wollte nur drauf hinweisen falls da doch noch etwas nicht klappt.
                            Also nur ein besorgter User ;)
                            • G Gabe
                              Rolf_KA
                              #134
                              Kein Problem :-)
                              Schau einfach über das ? nach... und wenn dort die 0.9.5 steht, denke ich, sollte es funktionieren.
                              Im IT/Programmierer Leben kommt ja immer etwas dazwischen und die Familie sollte auch grundsätzlich Vorrang haben.
                              Also alles gut.
                              • R Rolf_KA
                                Kein Problem :-)
                                Also alles gut.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                #135
                                @Rolf_KA @Gabe irgendwas ist faul. Ich prüf das.
                                Edit: Diesmal scheint es geklappt zu haben. Also in etwa 15 Minuten ist die Version da.
                                • C Offline
                                  Checker55
                                  #136
                                  Wo darf man Wünsche äußern um ein Gerät implementieren zu lassen?
                                  Es geht um den Dimmer von Schwaiger ZHS01 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1.
                                  Vermutlich Baugleich mit dem Qubino Flush Dimmer ZMNHDD1.
                                  Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
                                  Vielen Dank.
                                    Gabe
                                    #137
                                    @AlCalzone also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
                                      Rolf_KA
                                      #138
                                      Wenn Du so installierst
                                      dann: (-> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 <- kopieren & einfügen)
                                      sollte es funktionieren - so hatte ich die 0.9.5 Version installiert 👍
                                      Bei mir ist soweit alles gut ☺
                                      • R Rolf_KA
                                        Rolf_KA
                                        #139
                                        @AlCalzone
                                        Unter dem Adapter ? wird noch die Version 0.9.4 angezeigt:
                                        Im Änderungsprotokoll steht aber deine Neue 0.9.5 Adapter Version:
                                        Nur zur Info!
                                          Rolf_KA
                                          #140
                                          @AlCalzone
                                          Ich habe gerade bemerkt, dass mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 mit deiner neuen Adapter Version 0.9.5 nicht mehr richtig funktioniert.
                                          Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
                                          Aufwecken kann man ihn, was auch im Log angezeigt wird, aber er gibt keine Info aus ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                                          Wenn ich Einstellungen verändere, kommt auch ein Error im Log. Die Einstellung hat vorher auch funktioniert (LED Status setzten)
                                          Kann man irgendwie auf eine ältere Adapter Version zurück?
                                          (Unter OZW funktioniert er)
