  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #126
    @AlCalzone so nochmal
    hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
    und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
    hier das log
    zwave-32203.log
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #127
      Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
      • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
      • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 0.9.5
        Veröffentlichungsdatum 20.01.2020
        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
        Wer im 0.8.x-Thread aktiv war, weiß es schon. v0.9.0 behebt ein paar kleinere Bugs, die dafür sorgen können, dass die Kommunikation hängen bleibt.
        Außerdem ist Unterstützung für die Supervision CC an Bord, was bedeutet, dass dieser Adapter als allererste 3rd-Party/Open-Source-Lösung den Fibaro Roller Shutter 3 vernünftig unterstützt :)
        Wer es noch nicht hat, darf gerne testen.
        Rolf_KA
        #128
        @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Aktuelle Test Version | 0.9.5
        Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
        Ist das derzeit noch korrekt?
        • R Rolf_KA
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #129
          @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
          R G 2 Antworten Letzte Antwort
            Rolf_KA
            #130
            Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
            Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
            Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte :-)👍
              Gabe
              #131
              @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gabe
                Rolf_KA
                #132
                @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten ;-)
                Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
                Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
                • R Rolf_KA
                  Gabe
                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                  #133
                  @Rolf_KA hrhr also ich wollte AlCalzone nicht hetzen, ich finde seine Arbeit super... Wollte nur drauf hinweisen falls da doch noch etwas nicht klappt.
                  Also nur ein besorgter User ;)
                  • G Gabe
                    Rolf_KA
                    #134
                    Kein Problem :-)
                    Schau einfach über das ? nach... und wenn dort die 0.9.5 steht, denke ich, sollte es funktionieren.
                    Im IT/Programmierer Leben kommt ja immer etwas dazwischen und die Familie sollte auch grundsätzlich Vorrang haben.
                    Also alles gut.
                    • R Rolf_KA
                      Kein Problem :-)
                      Also alles gut.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #135
                      @Rolf_KA @Gabe irgendwas ist faul. Ich prüf das.
                      Edit: Diesmal scheint es geklappt zu haben. Also in etwa 15 Minuten ist die Version da.
                      • C Offline
                        Checker55
                        #136
                        Wo darf man Wünsche äußern um ein Gerät implementieren zu lassen?
                        Es geht um den Dimmer von Schwaiger ZHS01 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1.
                        Vermutlich Baugleich mit dem Qubino Flush Dimmer ZMNHDD1.
                        Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
                        Vielen Dank.
                          Gabe
                          #137
                          @AlCalzone also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            #138
                            Wenn Du so installierst
                            dann: (-> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 <- kopieren & einfügen)
                            sollte es funktionieren - so hatte ich die 0.9.5 Version installiert 👍
                            Bei mir ist soweit alles gut ☺
                            • R Rolf_KA
                              Rolf_KA
                              #139
                              @AlCalzone
                              Unter dem Adapter ? wird noch die Version 0.9.4 angezeigt:
                              Im Änderungsprotokoll steht aber deine Neue 0.9.5 Adapter Version:
                              Nur zur Info!
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                #140
                                @AlCalzone
                                Ich habe gerade bemerkt, dass mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 mit deiner neuen Adapter Version 0.9.5 nicht mehr richtig funktioniert.
                                Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
                                Aufwecken kann man ihn, was auch im Log angezeigt wird, aber er gibt keine Info aus ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                                Wenn ich Einstellungen verändere, kommt auch ein Error im Log. Die Einstellung hat vorher auch funktioniert (LED Status setzten)
                                Kann man irgendwie auf eine ältere Adapter Version zurück?
                                (Unter OZW funktioniert er)
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  #141
                                  @AlCalzone
                                  @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                  Ja klar geht das... sudo npm i iobroker.zwave2@0.9.4
                                  Ist ja wie mit anderen Adapter auch ;-) Werde jetzt mal mit der 0.9.4 testen.
                                    @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                                    M Online
                                    M Online
                                    madison
                                    #142
                                    @AlCalzone bei mir funktioniert der FGS222 nicht, habe ihn schon entfernt und neu inkludiert, immer das selbe.
                                    zwave-3755.log
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rolf_KA
                                      Gabe
                                      #143
                                      @Rolf_KA so ging es. Danke
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        #144
                                        Ich muss hier Entwarnung geben!
                                        @AlCalzone
                                        Deine Adapter Version 0.9.5 funktioniert auch mit einem früheren Systemimage vom Januar…
                                        Mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 tut damit auch was er soll :-)
                                        Jetzt kann es eigentlich nur noch an Systemaktualisierungen liegen (bei mir Pi4)
                                        Ich werde das jetzt mal Schritt für Schritt nachprüfen und berichten.
                                        • G Gabe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #145
                                          Ach verdammt, diesmal ist der Wurm drin. Aller guten Dinge sind 3 (oder 4?). Jetzt aber!
                                          Dann gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Gerät. Log bitte.
                                          Löschst du jedes Mal den Cache? Da ist ein Interview nicht komplett durchgelaufen bzw wurde erst gar nicht gestartet, weil der Node ggf geschlafen hat.
                                          Wenn etwas nach nem Adapter-Update nicht geht, liegt es nicht an Aktualisierungen.
                                          Bitte npm nicht mit sudo verwenden! Ich hatte dazu vor einer Weile mal ein Sticky - keine Ahnung wo das hingekommen ist. Kann dir im schlimmsten Falle die Installation zerschießen.
