  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
    @maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir ;) Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
    lach..da hatte ich dich missverstanden, dachte es bezog sich auf den Schalter!
    Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig und zeitaufwendig die Programmierung eines Adapters ist, der derart komplexe Inhalte hat. Meinen Respekt dafür
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @maloross Joar, ich hab mal kurz in eines meiner Online-Tools geschaut:
    malorossM R 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von maloross
      @AlCalzone manch eine Thesis hat nicht halb so viel 😉
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        Rolf_KA
        @AlCalzone
        Da kann man mal sehen, was in so einem Adapter an Arbeit steckt 😳 👍
        Bei mir läuft bisher alles bestens, ich habe aber auch nicht so viele unterschiedliche Aktoren im Einsatz wie die anderen, das meiste ist alles von Fibaro.
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rolf_KA
          @AlCalzone
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @Rolf_KA ich habe jetzt auch nur wenige Geräte von unterschiedlichen Herstellern, bisher auch alle ohne Probleme. Da dies hier ein Adapter in der Entwicklung ist, kann nicht alles gleich zu 100% funktionieren. Aber es macht Spass, einen engangierten Entwickler bei der Fertigstelung "über die Schulter" schauen zu können.
          Equipment:
            @Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
            Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.
            Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (OZW_Log.txt und zwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten?
            Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
            So, anbei die Dateien, war gar nicht so einfach, die zu finden ... es könnte sein, das am Anfang Probleme mit dem Start zu sehen sind, habe die Adapter nicht mehr zum Starten bekommen, da der OZW noch im Hintergrund aktiv geblieben ist.
            Was mir noch aufgefallen ist, eine Heizung stand auf 20.5 Grad, das kann dein Adapter auch nicht, der hat den Wert als 20 ausgelesen.
            Mit deinem Adapter habe ich Versucht Node 2 & 3 zu beschreiben, bei dem OZW lediglich einen, dafür zwei mal, einmal rauf und einmal runter :)
            Inhalt ist über Windows kopiert, ich hoffe es sind trotzdem alle wichtigen Daten da.
            OZW_log.txt zwave2_Adapter.txt
            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
              taba_luga
              @AlCalzone, ich habe die Netzerk Heilung bei mir getestet. Sie läuft bei mir immer noch. Ich denke ich habe den Fehler bei mir gefunden:
              Hier der Auszug aus dem Log:
              Die Nodes 6 und 23 gibt es nicht mehr und können nicht antworten.
              In der Geräte Übersicht sind beide Nodes nicht gelistet.
              In den Objekten sind sie allerdings bei den Nodes gelistet:
              Sie stehen beide im Status "asleep". Ist das so richtig? Da der Node auf keine Anfrage antworten kann, müsste er da nicht direkt im Status "dead" stehen und ist es gewollt, dass diese nicht in der Geräte Übersicht auftauchen?
              Ebenso kannst du im Screenshot der Geräte Übersicht sehen, dass die Spinner neben jedem Node erscheinen. Ist das so gewollt und richtig?
                taba_luga
                Mir ist noch was aufgefallen. In der Netzwerk Übersicht sind die Nodes auch gelistet und haben auch Kommunikationswege eingezeichnet.
                Das kann eigentlich auch nicht stimmen, oder?
                • T taba_luga
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @taba_luga Das hilft mir weiter, danke!
                  Die Kommunikationswege sind im Controller gespeichert und sind die letzten bekannten Nachbarn. Da bei batteriebetriebenen Nodes keine Antwort kommt, wenn diese schlafen, kann man sie nicht ohne weiteres als tot einstufen - sie könnten auch einfach eine lange Aufweckzeit haben.
                  Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?
                  Wenn Node 6 und 23 entfernt sind (komme ggf. am Wochenende zur Erweiterung der UI), sind diese beiden immerhin als Fehlerquelle ausgeschlossen.
                    taba_luga
                    schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                    Ja, ich habe die Version v.0.9.1 installiert. Allerdings nicht über die Konsole, sondern aus dem UI heraus. Daher habe ich auch kein iobroker upload zwave2 durchgeführt.
                    Die "!" waren am Anfang direkt nach dem Start der Netzwerk Heilung zu sehen, aber fast an jedem Gerät. Sie wechselten dann sukzessive auf die Spinner. Nach dem der Spinner am Gerät erschienen ist kam kein "!" mehr.
                    Ich werde es heute Nachmittag nochmal versuchen und gebe dann weitere Infos.
                    • T taba_luga
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @taba_luga sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                      Spar dir die Mühe. Ich ändere in der nächsten Version ein bisschen was am Heilprozess mit den Infos die du mir gegeben hast. Dann sag ich nochmal Bescheid (ggf. heute Abend).
                        Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        Habe deinen neuen 0.9.2-beta Adapter installiert... 👍
                        Was mit aufgefallen ist; wenn ein node für "dead" erklärt wurde, weil der z. B. kein Strom hatte (Sicherung draußen), wird dieser Node erst nach einem Adapter Neustart auch wieder aktiviert.
                        Können Nodes nicht regelmäßig abgefragt werden, ob sie noch leben oder tot sind z.B. 1 x pro Minute - gilt natürlich nicht bei schlafende Node.
                        Im Screen habe ich bei Node_004 den Strom bei laufendem Adapter abgeklemmt, als ich dann einen Wert ändern wollte, wurde
                        der Node_004 dann für tot erklärt und eine Fehlermeldung im Log ausgegeben - soweit gut.
                        Nachdem ich den Node_004 dann wieder mit Strom versorgt habe, bleibt er aber Tot - auch nach Minuten und nach Änderung eines Werts, welcher dann auch im Log wieder als Fehler ausgegeben wird (leider ohne Node Nr.)
                        Nach einem Adapter Neustart war dann alles wieder okay.
                        Der Rest läuft bei mir sonst wie gewohnt perfekt :-)
                        ioBroker Log: (Bei der langen Fehlermeldung war der Strom abgeklemmt, bei der kuzen wieder angeklemmt)
                        • Schuko80S Schuko80
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Habe gerade mal ein Update auf die 0.9.2 beta gemacht, die Temperatur wird nun korrekt mit Kommastelle ausgelesen, an dem Kommunikationsproblem hat sich bei mir aber leider nichts getan - die Thermostate verhalten sich weiterhin, als wenn sie abgemeldet sind, auch werden Änderungen scheinbar nicht gesendet, die gehen unter "Objekte" nach kurzer Zeit auf rot.
                          AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                            @Schuko80 @Rolf_KA
                            Ach ihr seid zu schnell ;) In ein paar Minuten kommt v0.9.2.
                            Diese enthält einige Stabilitätsverbesserungen (die zum Teil aber auch schon in der Beta sind):
                            • Das Interview wird sauber abgebrochen und später wiederholt, wenn es ein Timeout o.ä. gab ( @taba_luga, @maloross, das könnte euch helfen bzgl. fehlende Datenpunkte )
                            • Nachrichten an Nodes, die schlafen können, werden jetzt erst wiederholt, anstatt den Node sofort als schlafend zu markieren.
                            Außerdem gibt es folgende Features:
                            • Wenn ein Node entfernt wird, werden auch Assoziationen zu diesem Node entfernt.
                            • Der Netzwerk-Heil-Prozess wurde nochmal verbessert und sollte jetzt auch übersprungene Nodes (z.B. weil tot) anzeigen. (ist aber auch bei mir manchmal noch hakelig).
                            @Schuko80 Deine Logs schaue ich mir gleich mal an.
                              @Schuko80 @Rolf_KA
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Schuko80
                              Zu deinen Logs: Bei OZW sehe ich nur, dass die Nachrichten an den Node in die Warteschlange aufgenommen wurden - gesendet wurde laut Log aber nichts. Das würde sich mit der Ausgabe von meinem Adapter decken "wird nichts gesendet, weil alles schläft".
                              Bitte probiere auch mal die 0.9.2, aber lösche unbedingt den Cache.
                                Rolf_KA
                                Ich hatte gestern meine neuen Fibaro Door/Window Sensor2 (mit Batterie) erhalten und im ZWave2 Adapter eingebunden.
                                Das hat soweit auch alles sehr gut Konfiguriert.
                                Als ich den Sensor dann konfigurieren wollte, hatte ich bemerkt, das alle meine Werte- Änderungen in rot quittiert werden...
                                Ich dachte da schon an dich - mir war dann aber klar, dass der Sensor ja schläft und weckte ihn mit dem Knopf am Sensor auf, was auch funktionierte - danach wurden meine Änderungen/Anpassung auch ohne Probleme übernommen.
                                @AlCalzone
                                Bei der neuen 0.9.2 beta Version funktioniert das aufwecken mit der Taste am Sensor jetzt nicht mehr - in der 0.9.1 funktionierte es.
                                Die neue Version bekommt wohl nicht mit, das ein Sensor aufweckt wurd.
                                R Schuko80S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  Ich lasse mich von dir immer gerne überraschen, und bitte keinen Stress ! :-)
                                  Gebe dann Bescheid 👍
                                  • R Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                    Ja, wenn der Taster an dem Thermostat gedrückt wird, dann wacht er auf, dauert aber gut 10sekunden, da er das Netz dann scheinbar sucht. Und es bringt natürlich nichts, wenn ich Daten sende und den Node dann per Hand wecken muß :)
                                    @AlCalzone
                                    ich probiere gleich mal deine neue Version, was mir aktuell halt auffällt, es fehlen einige Datenpunkte bei allen Thermostaten, anbei ein Screenshot wie sie unter OZW sind - insbesondere fällt mir da der Punkt "ready" auf, ich möchte wetten das der bei deinem Adapter auf "false" stehen würde. Warum kein Plan. Wie gesagt, ich probiere gleich mal den neuen Adapter, vielleicht ändert sich ja was.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                      @AlCalzone bei der Konfiguration habe ich die serielle Schnittstelle vor dem ersten Start der Instanz so eingegeben: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                                      Immer wenn ich die Instanz laufen habe und die Konfiguration läuft wird das DropDown mit /dev/ttyAMA0, /dev/ttyACM0 und /dev/ttyUSB0 angezeigt. Wäre es möglich wenn ein Wert eingetragen ist, der nicht im DropDown zur Auswahl steht, diesen automatisch in die Auswahl mit aufzunehmen?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Schuko80S Offline
                                        Schuko80S Offline
                                        Schuko80
                                        Hab gerade das Update auf die 0.9.2 direkt über GitHub gemacht, Cache danach geleert, leider immer noch die gleiche Problematik.
                                        • X Xyolyp
                                          Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          Das aufwecken funktioniert jetzt bei mir wieder wie vorher - und auch recht zügig 👍
                                          (Vielleicht hatte ich bei der beta Version aber auch vorher den Sabotage Sicherungsknopf nicht gedrückt 🙄 )
                                          Daran hat sich aber nichts geändert - einmal "dead" wohl immer "dead" - bis zum Adapter Neustart.
                                          Z-Wave müsste doch aber erkennen, das ein Node der vorher "dead" war, jetzt wieder aktiv ist 🙄
