  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Markus84 Warten, bis ich die Funktion in die Admin-Oberfläche integriert habe ;)
    Du hast nicht zufällig einen Link zu einer Anleitung, wie genau ich das machen muss?
    1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
    2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
    3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
    4. Mir die folgenden Dateien schicken:
      1. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
      2. /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
    5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
    Markus84
    #61
    @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
    Okay, danke. Läuft. Kannst du mir in der zwischenzeit noch bitte sagen wie ich einen Node entferne, wenn das Gerät nicht mehr vorhanden ist?
    • M Markus84
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #62
      @Markus84 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Oh der Post ging verloren. Abwarten, bis ich das in der UI implementiert habe.
        Markus84
        #63
        Okay, das ist ja überhaupt kein Problem.
          @Schuko80 Ok, dann brauche ich nochmal einen Log (am besten mit vorherigem Cache-Reset).
          Und das bitte nicht vergessen:
          @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
          Der OZW_Log hilft mir so leider nicht. Das Interview von Node 4 war noch nicht abgeschlossen, als du die Setpoint-Änderungen durchgeführt hast. Stand denn im ioBroker-Log schon "Scan completed"?
          Außerdem bräuchte ich mindestens ein selbstständiges Aufwachen des Nodes nach abgeschlossenem Interview - dazu musst du den Adapter mit Logging einfach noch ca 20 Minuten laufen lassen.
          Aber kein Stress, vor morgen wird das eh nix.
          Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          #64
          So habe heute Abend noch mal alles probiert und auf das Interview Ende gewartet, den Node 4 habe ich mehrfach von Hand geweckt, was aber nichts gebracht hat.
          Nach ca. 45 Minuten musste ich das System einmal neu booten, aber aus einem anderen Grund. Danach das Ganze noch mal von vorne... nach einer Stunde immer noch kein Interview Ende im Log, dafür sind ALLE Thermostate mit Fehler E5 (fehlende Funkverbindung) ausgestiegen.
          zwave-2169.log zwave-1507.log zwave-1441.log
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          • J Offline
            JackWolfskind
            #65
            Hab auch mal versucht auf den neuesten zwave2-Adapter zu updaten, leider mag der nicht starten:
            zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.616 error (25100) The Z-Wave driver could not be started: Error: Cannot allocate memory, cannot open /dev/ttyACM1
            zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.418 info (25100) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2
            ttyACM0 ist bei mir ein zigbee Stick und ttyACM1 der zwave Stick, früher lief das auch, aber seit dem Update ist da wohl was anders? Den Adapter komplett zu löschen und neuinstallieren hab ich schon erfolglos versucht.
            Jemand noch 'ne Idee?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JackWolfskind
              Rolf_KA
              #66
              @JackWolfskind sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Nach meiner Erkenntnis dürfen nicht beide Adapter - OpenZW und ZWave2 gleichzeitig aktiv sein...
              Was ich technisch bzw. aus Protokollverarbeitungssicht, auch nachvollziehen kann ;-)
              • R Rolf_KA
                Rolf_KA
                #67
                @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                Meinte: OpenZW und ZWave2 "nicht" gleichzeitig aktiv sein...
                • J Offline
                  JackWolfskind
                  #68
                  Klar, OpenZW hab ich vorher entfernt...
                    Markus84
                    #69
                    Kann ich das hier ohne Sicherheitsrisiko posten oder wie soll ich dir die Dateien zukommen lassen?
                    • M Markus84
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @Markus84 Ja kein Problem.
                      @JackWolfskind "Cannot allocate memory" klingt für mich nach vollem RAM. Wie sieht da die Auslastung aus?
                      @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:
                      J M Schuko80S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Schuko80S Schuko80
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #71
                        @Schuko80 Im zweiten Log sieht man jetzt, dass das Thermostat 1x auf die Abfrage des Setpoints antwortet. Der Adapter scannt aber die möglichen Setpoints, und beim nächsten kommt wieder keine Antwort.
                        Daher ist es für mich wichtig zu sehen, wie OpenZWave damit umgeht. Bitte vor dem Log-Erstellen auch diesen Cache löschen. Das ist eine XML-Datei, die du in der Regel unter /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/ findest.
                          JackWolfskind
                          #72
                          @AlCalzone
                          Am Speicher sollte es eigentlich nicht liegen:
                          Total RAM usage: 1549 Mb / Free: 72% = 2.839 Mb
                          Den Debug Level erhöhen bringt nichts, was hat es denn mit dem detailed logging im Adapter auf sich?
                          • J JackWolfskind
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                            #73
                            Das schreibt den kompletten Datenaustausch inklusive zusätzlicher Infos mit. Ist hier nicht zielführend, weil die Schnittstelle gar nicht erst geöffnet wird.
                            Vielleicht blöde Frage, aber...
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              Markus84
                              #74
                              @AlCalzone
                              Anbei die Dateien
                              Node 7 ist ein Tür-/Fenstersensor der nicht gefunden wird, obwohl er 2 Meter neben dem Z-Wave Stick ist und mit dem anderen Z-Wave Adapter auch einwandfrei funktioniert
                              Node 9 ist eine Fernbedienung. Hier wird der Tastendruck nicht erkannt
                              Node 4,10,11,12 sind Abus Rauchmelder. Die funktionieren einwandfrei, es wird leider kein Name angezeigt.
                              Vielen Dank für deine Mühe!
                              Ist geplant in der Geräteübersicht auch eigene Namen vergeben zu können? Da ich z.B. mehrere Rauchmelder habe wäre es super, wenn man diese am Namen unterscheiden könnte.
                              zwave-31830.log zwave-25223.log e84eb057.json
                              • M Markus84
                                @AlCalzone
                                Anbei die Dateien
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #75
                                @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.
                                Im Objekte-Tab kannst du die Geräte (Node_xyz) in der Namensspalte schon umbenennen, das bleibt dann auch so.
                                • malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                  #76
                                  Nach Upgrade auf 9.3 werden 2 von 17 Geräten nicht gefunden.
                                  Upgrade Vorgehensweise:
                                  • Installation über Konsole und NPM
                                  • Restart ioB
                                  im ioB-Log steht
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:40:33.206	info	(5263) Node 4: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:40:18.290	info	(5263) Node 4: is now awake
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:40:17.984	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:39:42.227	info	(5263) Node 4: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:39:27.265	info	(5263) Node 4: is now awake
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:39:26.948	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:38:33.232	info	(5263) Node 4: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:38:18.279	info	(5263) Node 4: is now awake
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:38:18.036	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:37:53.588	info	(5263) Node 20: is now asleep
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:37:43.586	info	(5263) Node 20: is now awake
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:37:42.702	info	(5263) Node 4: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:37:27.749	info	(5263) Node 4: is now awake
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:37:27.445	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:36:30.772	info	(5263) Node 4: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:36:24.680	info	(5263) Node 4: is now awake
                                  Eine Testschaltung führte zu folgendem Fehler:
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:34:01.551	info	(5263) Node 17: has returned from the dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:33:55.881	error	(5263) The message will not be sent because node 17 is presumed dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.866	info	(5263) Node 17: is now dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.805	error	(5263) Node 17 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
                                  zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.804	error	(5263) Node 17 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
                                  Bisher erfolglos durchgeführt:
                                  • Adapter Neustart
                                  • Cache leeren
                                  • Netzwerk heilen -> läuft (?? Button rot) aktuell noch
                                  zwave-5263.log
                                  EDIT: Bei Node 4 handelt es sich um einen Wall Plug
                                  Edit2: js-Controller ist aktuell
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  • malorossM maloross
                                    • Restart ioB
                                    im ioB-Log steht
                                    • Adapter Neustart
                                    • Cache leeren
                                    zwave-5263.log
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #77
                                    @maloross Danke für den Log. Das scheint beides im Endeffekt an einem ähnlichen Problem zu hängen. Beide Nodes weigern sich bei bestimmten Abfragen zu antworten und werden deswegen als tot markiert.
                                    Allerdings bekomme ich auch von beiden zuverlässig eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist. Ich werde das Verhalten mal überdenken, so ist das nicht sinnvoll.
                                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #78
                                      Ja, hatte den Log überflogen und fand das merkwürdig. Auch dass die Schaltung eines erkannten Nodes zu "Tod und Wiederauferstehung" desselben führte.
                                      Die beiden erkannten Nodes sind dem Stick räumlich am nächsten.
                                      Durch diese Dauerschleife werden weitere Nodes wohl auch nicht mehr eingegliedert. Im Adapter schaut das so aus:
                                      so die Ordnerstruktur
                                      und das ist die Karte
                                      Equipment:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #79
                                        @maloross Ja, die scheinen fast alle einen nicht existenten Config-Parameter abzufragen. Was ist denn z.B. Node 5 für ein Gerät (Hersteller und Typ bitte)?
                                        malorossM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #80
                                          @AlCalzone
                                          Node 4, 5, 7, 8 und 18 sind Fibaro FGWPE/F Wall Plug Gen5
                                          Node 9 Aeon Labs Multisensor
                                          Node 10 Phileo Flood Multisensor
                                          Node 11 Everspring Motion Sensor
                                          Node 12 FGS222 Double Relay Switch
                                          Node 13 und 21 AEON Labs ZW112 Door Window Sensor 6
                                          Node 16 FGS213 Switch
                                          Node 17 FGRGBWM441 RGBW Controller
                                          Node 19 ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
                                          Node 20 FGMS001-ZW5 Motion Sensor
                                          Equipment:
