  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Schuko80S Schuko80
    Nicht ganz, Batterie betriebene Geräte laufen soweit ich weiß als Standalone, nur Netzgeräte routen...
    Sieht bei dem OZW so aus:
    So ganz war es das mit der 0.9.3 leider noch nicht, hatte mich sogar erst gefreut das es lief...
    Drücke ich den Button in der Mitte zum Aufwecken, befindet sich das Thermostat sofort im Netz - drücke ich aber eine Taste zur Temperaturänderung, konntest du auf den Videos sehen, dann kommt das Thermostat nicht ins Netz, es dauert wieder 17 Sekunden, dann kann ich allerdings die mittlere Taste zum Verbindungsaufbau drücken und die Verbindung steht sofort.
    Ich weiß nicht was du geändert hast, aber evtl. muß der Programmcode auch noch in einen anderen Bereich.
    EDIT: Ich lasse den jetzt mal 30 Minuten im Hintergrund laufen, mal sehen, ob sich mit dem Interview doch noch was tut.
    EDIT2: Hat sich leider nichts geändert, über die Temperaturschalter wachen die Thermostate nicht auf...
    Im IOBroker Log steht aber auch noch immer nichts vom Interview bzgl. der Thermostate, der Qubino ist aber durch - Netzwerk sieht so aus:
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Schuko80 Ok, dann brauche ich nochmal einen Log (am besten mit vorherigem Cache-Reset).
    Und das bitte nicht vergessen:
    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
    Der OZW_Log hilft mir so leider nicht. Das Interview von Node 4 war noch nicht abgeschlossen, als du die Setpoint-Änderungen durchgeführt hast. Stand denn im ioBroker-Log schon "Scan completed"?
    Außerdem bräuchte ich mindestens ein selbstständiges Aufwachen des Nodes nach abgeschlossenem Interview - dazu musst du den Adapter mit Logging einfach noch ca 20 Minuten laufen lassen.
    Aber kein Stress, vor morgen wird das eh nix.
    M Schuko80S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Markus84
      schrieb am zuletzt editiert von Markus84
      @AlCalzone
      Ich habe auch gerade mal getestet. Bei meinen Abus Rauchmeldern fehlt leider der Alarm Datenpunkt. Hast du eine Idee?
      Ich würde gerne ein Gerät rausnehmen, da ich es nicht mehr benötige. Was muss ich denn machen, nachdem ich auf exclude device geklickt habe?
      Einen Türsensor will auch nicht so richtig. Die anderen Neo Coolcam funktionieren einwandfrei. Bei einem erkennt er nur die Datenpunkte status und Binary_Sensor. Auch ein manuelles Aufwecken hat nicht geholfen. Hast du hier vielleicht auch eine Idee?
      Edit: Hab den Datenpunkt gefunden. Er ist bei dir nur an anderer Stelle unter Notifications.
      • M Markus84
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Markus84 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Am Gerät den Knopf betätigen. Welcher das ist, hängt vom Gerät ab.
        Für den anderen Sensor benötige ich die Cache-Datei, einen Log und die ID des Nodes, nach welchem ich schauen soll. Am besten noch einen zum Vergleich, bei dem es geht.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Markus84
          @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
          Du hast nicht zufällig einen Link zu einer Anleitung, wie genau ich das machen muss?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Markus84
            Leider habe ich das Gerät nicht mehr. Was kann ich dann machen?
            • M Markus84
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Markus84 Warten, bis ich die Funktion in die Admin-Oberfläche integriert habe ;)
              1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
              2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
              3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
              4. Mir die folgenden Dateien schicken:
                1. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
                2. /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
              5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
              • M Markus84
                Rolf_KA
                Am besten du installierst dir das PC Programm WinSCP (ist kostenlos), damit kannst du dann auf deinen PI zugreifen.
                (https://winscp.net/eng/download.php)
                Die Cache Datei liegt hier: (der Name wird bei dir sicherlich anders lauten xxxxxxx.json)
                Und die Log Datei des ZWave2 Adapter hier: (die Zahl nach zwave-xxxx.log kann variieren)
                • R Rolf_KA
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  Du warst schneller und ausführlicher ;-) 👍
                    Markus84
                    Okay, danke. Läuft. Kannst du mir in der zwischenzeit noch bitte sagen wie ich einen Node entferne, wenn das Gerät nicht mehr vorhanden ist?
                    • M Markus84
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Oh der Post ging verloren. Abwarten, bis ich das in der UI implementiert habe.
                        Markus84
                        Okay, das ist ja überhaupt kein Problem.
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          So habe heute Abend noch mal alles probiert und auf das Interview Ende gewartet, den Node 4 habe ich mehrfach von Hand geweckt, was aber nichts gebracht hat.
                          Nach ca. 45 Minuten musste ich das System einmal neu booten, aber aus einem anderen Grund. Danach das Ganze noch mal von vorne... nach einer Stunde immer noch kein Interview Ende im Log, dafür sind ALLE Thermostate mit Fehler E5 (fehlende Funkverbindung) ausgestiegen.
                          zwave-2169.log zwave-1507.log zwave-1441.log
                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                          • J Offline
                            JackWolfskind
                            Hab auch mal versucht auf den neuesten zwave2-Adapter zu updaten, leider mag der nicht starten:
                            zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.616 error (25100) The Z-Wave driver could not be started: Error: Cannot allocate memory, cannot open /dev/ttyACM1
                            zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.418 info (25100) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2
                            ttyACM0 ist bei mir ein zigbee Stick und ttyACM1 der zwave Stick, früher lief das auch, aber seit dem Update ist da wohl was anders? Den Adapter komplett zu löschen und neuinstallieren hab ich schon erfolglos versucht.
                            Jemand noch 'ne Idee?
                            • J JackWolfskind
                              Rolf_KA
                              #66
                              @JackWolfskind sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                              Nach meiner Erkenntnis dürfen nicht beide Adapter - OpenZW und ZWave2 gleichzeitig aktiv sein...
                              Was ich technisch bzw. aus Protokollverarbeitungssicht, auch nachvollziehen kann ;-)
                              • R Rolf_KA
                                Rolf_KA
                                #67
                                @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                Meinte: OpenZW und ZWave2 "nicht" gleichzeitig aktiv sein...
                                • J Offline
                                  JackWolfskind
                                  #68
                                  Klar, OpenZW hab ich vorher entfernt...
                                    Markus84
                                    #69
                                    Kann ich das hier ohne Sicherheitsrisiko posten oder wie soll ich dir die Dateien zukommen lassen?
                                    • M Markus84
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #70
                                      @Markus84 Ja kein Problem.
                                      @JackWolfskind "Cannot allocate memory" klingt für mich nach vollem RAM. Wie sieht da die Auslastung aus?
                                      @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:
                                      J M Schuko80S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #71
                                        @Schuko80 Im zweiten Log sieht man jetzt, dass das Thermostat 1x auf die Abfrage des Setpoints antwortet. Der Adapter scannt aber die möglichen Setpoints, und beim nächsten kommt wieder keine Antwort.
                                        Daher ist es für mich wichtig zu sehen, wie OpenZWave damit umgeht. Bitte vor dem Log-Erstellen auch diesen Cache löschen. Das ist eine XML-Datei, die du in der Regel unter /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/ findest.
                                          JackWolfskind
                                          #72
                                          @AlCalzone
                                          Am Speicher sollte es eigentlich nicht liegen:
                                          Total RAM usage: 1549 Mb / Free: 72% = 2.839 Mb
                                          Den Debug Level erhöhen bringt nichts, was hat es denn mit dem detailed logging im Adapter auf sich?
