  4. Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern
hue smart button
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    leider habe ich zum Thema Smart Button nichts finden können.
    Ich habe so einen Smart Button und sehe ihn auch im Adapter. Beim Druck wird lediglich in Objekten der Zeitstempel (lastupdated) verändert. Alle anderen Werte
    battery
    buttonevent
    on
    pending
    reachable
    bleiben unverändert.
    Ich würde gerne (da ich Anfänger bin über Blockly) per Tastendruck auf den Smart Button bspw. eine Homematic Lampe ein aus schalten.
    Könnte mir da jemand netterweise helfen?
    • lemonbiterL lemonbiter
      battery
      buttonevent
      on
      pending
      reachable
      @lemonbiter sagte in Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern:
      Aber nicht so einfach ;-)
      Wie du schon selbst geschrieben hast
      Also musst du darauf triggern.
      Tipp: nicht geändert sondern aktualisiert
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @Homoran
        Lieber Rainer,
        danke. Genau das habe ich (glaube ich) so gemacht. Funktioniert nur nicht. ABer kann auch dran liegen, dass das mein erster Test mit Blockly ist ;-)
        Da die Lampe an war, sollte dann bei Druck der Taste ausgehen. Wie man toggelt sollte dann der nächste Test werden...
        LG
        p
        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          Lieber Rainer,
          LG
          p
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @lemonbiter
          probiere mal: steuere mit 0 (Mathe Baustein).
          Wert=0 löschen und nur das oben erwähnte einfügen.
            @Homoran
            Lieber Rainer,
            LG
            p
            Was denn genau?
            Den debug-Baustein kennst du?
            Wenn man davon einen nach dem Trigger einbaut, dann weiß man schonmal ob der Trigger klappt, aber das steuere nicht.
            Wenn man dann den Text gegen eine Zahl (blaue 0) die von @dslraser gesagt nimmt müsste das Blockly beim triggern auch den Dimmer runterfahren.
            Dazu gibt es den Block "umschalten" unter System
            lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
              Was denn genau?
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @Homoran
              Danke ... werde ich testen! Melde mich
              Lem
              • dslraserD dslraser
                @lemonbiter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @dslraser
                Danke. So habe ich es geändert... Leider immer noch ohne Erfolgjavascript - ioBroker.png
                  Was denn genau?
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @Homoran
                  Wehe Du lachst jetzt... So? :-) javascript - ioBroker.png
                  Falls richtig so, was ich nicht denke, wo finde ich dann das Ergebnis... müsste das beim Ausführen dann dort stehen, wo "Test" steht?
                  lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    Oder liegt es daran, dass ich einen Dimmer zu steuern versuche? Hier das Script dazu
                    BlocklyJavascriptTypeScript
                    Protokoll
                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                      <block type="on_ext" id="?CG7(#fqzSg]q)yi8,~g" x="-388" y="-388">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="WLWbg{,cF)36^7vx+^x7">
                            <field name="oid">hue.0.Hue_Smart_button_1.buttonevent</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="debug" id="e7D!E:V-,Fb0seNJ[wjZ">
                            <field name="Severity">debug</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="d6R_!LcV=#)}Lvi{/Jt:">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="AR46!^,B5}U[_#~ZjDZ|">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1004461.1.LEVEL</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_compare" id="-J)E5$7Vey)J#sbapaO.">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="ofeQXJ(F-auQDtx03JG/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="4w8hR]pYr,mTuiN_45Qf">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      @Homoran
                      Alles gut.
                      Wenn der Baustein triggert müsste "test" im log erscheinen
                      Deiner Antwort entnehme ich, dass das nicht passiert.
                      Jetzt muss ich auch raten und probieren.
                      Stell mal im Trigger bei anerkannt von "egal" auf "update"
                      Und den ganzen WERT.. neimmst du raus.
                      Der Datenpunkt, den du steuerst ist LEVEL, da muss nur die blaue 100 rein
                        Alles gut.
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @Homoran
                        So, bin ein Stück weiter
                        Habe das Skript mal geändert. Jetzt wird keine HM Komponente sondern eine Hue gesteuert.
                        a) Das klappt
                        b) dauert viel zu lange (nach Klick auf den Button 2-3 sek.)
                        Jetzt probiere ich die anderen Ideen von Dir
                          @Homoran
                          a) Das klappt
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @Homoran
                          Klappt.
                          Aber es sind faktisch 8 Sekunden... Ich denke damit fällt der Taster im realen Leben aus... Oder gibt es etwas, damit die Statusänderung schneller ausgewertet wird?
                          @ ALLE: Danke
                            @Homoran
                            Klappt.
                            @ ALLE: Danke
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Homoran
                            Klappt.
                            @ ALLE: Danke
                            2 Fragen....
                            welche Objekte hat dieser Button, zeig mal ein Bild. (Du triggerst auf lastupdated, oder so was)
                            Welchen Adapter verwendest Du für den HUE Button und wie ist das Polling in dem Adapter eingestellt ?
                              @Homoran
                              Klappt.
                              @ ALLE: Danke
                              2 Fragen....
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @dslraser
                              Vielen Dank.
                              Also das sind die Objekte:
                              Der Adapter ist der standard Hue in der Version 3.1.1
                              Das Polling steht auf 10 Sekunden. Da könnte natürlich ein kürzerer Wert hin, wir haben aber so 50 HUE Leuchtmittel und Taster und ich will natürlich nicht das Protokoll zu sehr zudampfen... Was wäre die in der realen Welt empfohlene Polling Zeit?
                              Ich fände es halt sehr chick, den Smart Button zu verwenden. Der ist so preiswert und schön klein und er lässt sich umbauen, sodass man ihn in einen regulären Gira Taster verbauen kann :-)
                                @dslraser
                                Vielen Dank.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe auch ca. so viele HUE Leuchtmittel. Ich habe das Polling schon sehr lange auf 2 Sekunden stehen und bisher keine Nachteile oder Fehler bemerkt.
                                Zu Deinem Trigger. Hast Du mal den .on Datenpunkt probiert ?
                                Ich habe leider keinen HUE Button und weiß daher nicht welcher Datenpunkt hier was macht.
                                Aber vielleicht kann hier auch @foxriver76 was dazu sagen ?
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @dslraser Beim polling ist es für das Protokoll egal wie groß die Installation ist, da im Rahmen des polling Intervalls je eine einzige Anfrage gestellt wird. Das erhaltene JSON Objekt ist entsprechend größer, was im RAM gehalten wird und natürlich dauert es etwas länger darüber zu iterieren, aber alles im niedrigen ms Bereich.
                                  Videotutorials & mehr
