  4. Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern
hue smart button
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lemonbiter
    probiere mal: steuere mit 0 (Mathe Baustein).
    Wert=0 löschen und nur das oben erwähnte einfügen.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @dslraser
    Danke. So habe ich es geändert... Leider immer noch ohne Erfolgjavascript - ioBroker.png
      @lemonbiter sagte in Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern:
      Funktioniert nur nicht.
      Was denn genau?
      Den debug-Baustein kennst du?
      Wenn man davon einen nach dem Trigger einbaut, dann weiß man schonmal ob der Trigger klappt, aber das steuere nicht.
      Wenn man dann den Text gegen eine Zahl (blaue 0) die von @dslraser gesagt nimmt müsste das Blockly beim triggern auch den Dimmer runterfahren.
      Wie man toggelt sollte dann der nächste Test werden...
      Dazu gibt es den Block "umschalten" unter System
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @Homoran
      Wehe Du lachst jetzt... So? :-) javascript - ioBroker.png
      Falls richtig so, was ich nicht denke, wo finde ich dann das Ergebnis... müsste das beim Ausführen dann dort stehen, wo "Test" steht?
      lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • lemonbiterL lemonbiter
        @Homoran
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        Oder liegt es daran, dass ich einen Dimmer zu steuern versuche? Hier das Script dazu
        BlocklyJavascriptTypeScript
        Protokoll
        Ausgewählte Blöcke exportieren
          <block type="on_ext" id="?CG7(#fqzSg]q)yi8,~g" x="-388" y="-388">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="WLWbg{,cF)36^7vx+^x7">
                <field name="oid">hue.0.Hue_Smart_button_1.buttonevent</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="e7D!E:V-,Fb0seNJ[wjZ">
                <field name="Severity">debug</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="d6R_!LcV=#)}Lvi{/Jt:">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="AR46!^,B5}U[_#~ZjDZ|">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1004461.1.LEVEL</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_compare" id="-J)E5$7Vey)J#sbapaO.">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="ofeQXJ(F-auQDtx03JG/">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="4w8hR]pYr,mTuiN_45Qf">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          @Homoran
          Alles gut.
          Wenn der Baustein triggert müsste "test" im log erscheinen
          Deiner Antwort entnehme ich, dass das nicht passiert.
          Jetzt muss ich auch raten und probieren.
          Stell mal im Trigger bei anerkannt von "egal" auf "update"
          Und den ganzen WERT.. neimmst du raus.
          Der Datenpunkt, den du steuerst ist LEVEL, da muss nur die blaue 100 rein
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            Alles gut.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @Homoran
            So, bin ein Stück weiter
            Habe das Skript mal geändert. Jetzt wird keine HM Komponente sondern eine Hue gesteuert.
            a) Das klappt
            b) dauert viel zu lange (nach Klick auf den Button 2-3 sek.)
            Jetzt probiere ich die anderen Ideen von Dir
              @Homoran
              a) Das klappt
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
              @Homoran
              Klappt.
              Aber es sind faktisch 8 Sekunden... Ich denke damit fällt der Taster im realen Leben aus... Oder gibt es etwas, damit die Statusänderung schneller ausgewertet wird?
              @ ALLE: Danke
                @Homoran
                Klappt.
                @ ALLE: Danke
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Homoran
                Klappt.
                @ ALLE: Danke
                2 Fragen....
                welche Objekte hat dieser Button, zeig mal ein Bild. (Du triggerst auf lastupdated, oder so was)
                Welchen Adapter verwendest Du für den HUE Button und wie ist das Polling in dem Adapter eingestellt ?
                  @Homoran
                  Klappt.
                  @ ALLE: Danke
                  2 Fragen....
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @dslraser
                  Vielen Dank.
                  Also das sind die Objekte:
                  Der Adapter ist der standard Hue in der Version 3.1.1
                  Das Polling steht auf 10 Sekunden. Da könnte natürlich ein kürzerer Wert hin, wir haben aber so 50 HUE Leuchtmittel und Taster und ich will natürlich nicht das Protokoll zu sehr zudampfen... Was wäre die in der realen Welt empfohlene Polling Zeit?
                  Ich fände es halt sehr chick, den Smart Button zu verwenden. Der ist so preiswert und schön klein und er lässt sich umbauen, sodass man ihn in einen regulären Gira Taster verbauen kann :-)
                    @dslraser
                    Vielen Dank.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ich habe auch ca. so viele HUE Leuchtmittel. Ich habe das Polling schon sehr lange auf 2 Sekunden stehen und bisher keine Nachteile oder Fehler bemerkt.
                    Zu Deinem Trigger. Hast Du mal den .on Datenpunkt probiert ?
                    Ich habe leider keinen HUE Button und weiß daher nicht welcher Datenpunkt hier was macht.
                    Aber vielleicht kann hier auch @foxriver76 was dazu sagen ?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @dslraser Beim polling ist es für das Protokoll egal wie groß die Installation ist, da im Rahmen des polling Intervalls je eine einzige Anfrage gestellt wird. Das erhaltene JSON Objekt ist entsprechend größer, was im RAM gehalten wird und natürlich dauert es etwas länger darüber zu iterieren, aber alles im niedrigen ms Bereich.
                      Videotutorials & mehr
