  4. Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern
hue smart button
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    leider habe ich zum Thema Smart Button nichts finden können.
    Ich habe so einen Smart Button und sehe ihn auch im Adapter. Beim Druck wird lediglich in Objekten der Zeitstempel (lastupdated) verändert. Alle anderen Werte
    battery
    buttonevent
    on
    pending
    reachable
    bleiben unverändert.
    Ich würde gerne (da ich Anfänger bin über Blockly) per Tastendruck auf den Smart Button bspw. eine Homematic Lampe ein aus schalten.
    Könnte mir da jemand netterweise helfen?
    @lemonbiter sagte in Mit Philips Hue Smart Button HM Objekte steuern:
    Aber nicht so einfach ;-)
    Wie du schon selbst geschrieben hast
    Also musst du darauf triggern.
    Tipp: nicht geändert sondern aktualisiert
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @Homoran
      Lieber Rainer,
      danke. Genau das habe ich (glaube ich) so gemacht. Funktioniert nur nicht. ABer kann auch dran liegen, dass das mein erster Test mit Blockly ist ;-)
      Da die Lampe an war, sollte dann bei Druck der Taste ausgehen. Wie man toggelt sollte dann der nächste Test werden...
      LG
      p
      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran
        Lieber Rainer,
        LG
        p
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @lemonbiter
        probiere mal: steuere mit 0 (Mathe Baustein).
        Wert=0 löschen und nur das oben erwähnte einfügen.
          @Homoran
          Lieber Rainer,
          LG
          p
          Was denn genau?
          Den debug-Baustein kennst du?
          Wenn man davon einen nach dem Trigger einbaut, dann weiß man schonmal ob der Trigger klappt, aber das steuere nicht.
          Wenn man dann den Text gegen eine Zahl (blaue 0) die von @dslraser gesagt nimmt müsste das Blockly beim triggern auch den Dimmer runterfahren.
          Dazu gibt es den Block "umschalten" unter System
          lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
            Was denn genau?
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @Homoran
            Danke ... werde ich testen! Melde mich
            Lem
            • dslraserD dslraser
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @dslraser
              Danke. So habe ich es geändert... Leider immer noch ohne Erfolgjavascript - ioBroker.png
                Was denn genau?
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @Homoran
                Wehe Du lachst jetzt... So? :-) javascript - ioBroker.png
                Falls richtig so, was ich nicht denke, wo finde ich dann das Ergebnis... müsste das beim Ausführen dann dort stehen, wo "Test" steht?
                lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Oder liegt es daran, dass ich einen Dimmer zu steuern versuche? Hier das Script dazu
                  BlocklyJavascriptTypeScript
                  Protokoll
                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block type="on_ext" id="?CG7(#fqzSg]q)yi8,~g" x="-388" y="-388">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="WLWbg{,cF)36^7vx+^x7">
                          <field name="oid">hue.0.Hue_Smart_button_1.buttonevent</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="e7D!E:V-,Fb0seNJ[wjZ">
                          <field name="Severity">debug</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="d6R_!LcV=#)}Lvi{/Jt:">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="AR46!^,B5}U[_#~ZjDZ|">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1004461.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_compare" id="-J)E5$7Vey)J#sbapaO.">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="ofeQXJ(F-auQDtx03JG/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="4w8hR]pYr,mTuiN_45Qf">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    @Homoran
                    Alles gut.
                    Wenn der Baustein triggert müsste "test" im log erscheinen
                    Deiner Antwort entnehme ich, dass das nicht passiert.
                    Jetzt muss ich auch raten und probieren.
                    Stell mal im Trigger bei anerkannt von "egal" auf "update"
                    Und den ganzen WERT.. neimmst du raus.
                    Der Datenpunkt, den du steuerst ist LEVEL, da muss nur die blaue 100 rein
                      Alles gut.
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @Homoran
                      So, bin ein Stück weiter
                      Habe das Skript mal geändert. Jetzt wird keine HM Komponente sondern eine Hue gesteuert.
                      a) Das klappt
                      b) dauert viel zu lange (nach Klick auf den Button 2-3 sek.)
                      Jetzt probiere ich die anderen Ideen von Dir
                        @Homoran
                        a) Das klappt
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                        @Homoran
                        Klappt.
                        Aber es sind faktisch 8 Sekunden... Ich denke damit fällt der Taster im realen Leben aus... Oder gibt es etwas, damit die Statusänderung schneller ausgewertet wird?
                        @ ALLE: Danke
                          @Homoran
                          Klappt.
                          @ ALLE: Danke
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Homoran
                          Klappt.
                          @ ALLE: Danke
                          2 Fragen....
                          welche Objekte hat dieser Button, zeig mal ein Bild. (Du triggerst auf lastupdated, oder so was)
                          Welchen Adapter verwendest Du für den HUE Button und wie ist das Polling in dem Adapter eingestellt ?
                            @Homoran
                            Klappt.
                            @ ALLE: Danke
                            2 Fragen....
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @dslraser
                            Vielen Dank.
                            Also das sind die Objekte:
                            Der Adapter ist der standard Hue in der Version 3.1.1
                            Das Polling steht auf 10 Sekunden. Da könnte natürlich ein kürzerer Wert hin, wir haben aber so 50 HUE Leuchtmittel und Taster und ich will natürlich nicht das Protokoll zu sehr zudampfen... Was wäre die in der realen Welt empfohlene Polling Zeit?
                            Ich fände es halt sehr chick, den Smart Button zu verwenden. Der ist so preiswert und schön klein und er lässt sich umbauen, sodass man ihn in einen regulären Gira Taster verbauen kann :-)
                              @dslraser
                              Vielen Dank.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe auch ca. so viele HUE Leuchtmittel. Ich habe das Polling schon sehr lange auf 2 Sekunden stehen und bisher keine Nachteile oder Fehler bemerkt.
                              Zu Deinem Trigger. Hast Du mal den .on Datenpunkt probiert ?
                              Ich habe leider keinen HUE Button und weiß daher nicht welcher Datenpunkt hier was macht.
                              Aber vielleicht kann hier auch @foxriver76 was dazu sagen ?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @dslraser Beim polling ist es für das Protokoll egal wie groß die Installation ist, da im Rahmen des polling Intervalls je eine einzige Anfrage gestellt wird. Das erhaltene JSON Objekt ist entsprechend größer, was im RAM gehalten wird und natürlich dauert es etwas länger darüber zu iterieren, aber alles im niedrigen ms Bereich.
                                Videotutorials & mehr
