  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
    Also 22.06 wundert mich, kannst du in der App auch auf ,06 einstellen?
    ich kann Dir nicht folgen, wo stehen die ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @dslraser sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
    1.Beitrag , Screenshot.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
      @dslraser so siehts aus , also die eingestellte soll temp.abfragen
      deFranz
      @sigi234 war nur zufällig 22,06
      • D deFranz
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @deFranz
        aber Dein Datenpunkt ist beschreibbar, es sollte gehen, da Du ja auch mit Deiner Stimme schalten kannst. Starte mal den Alexa2 Adapter neu.
        welche Version hast Du installiert ?
        • sigi234S sigi234
          Temperatur stellen kann ich auch. (getestet und wurde auch wirklich geschaltet) HMIP Thermostat über den rpc-Adapter
          Dann nimm den DP via rpc
          Falsch.....
          deFranz
          @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
          Falsch.....
          was meinst du damit?
            @deFranz
            deFranz
            @dslraser hab ich schon 2-3 mal gemacht ,vers 3.0.7
            • D deFranz
              Falsch.....
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Falsch.....
              Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
              Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
              • D deFranz
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @deFranz
                Hm, dann weiß ich nicht warum es nicht geht. Bei mir funktioniert das so...
                • sigi234S sigi234
                  Falsch.....
                  deFranz
                  @sigi234 ja aber nur in 0,5 schritte .irgendwie ist da was ungerades gekommen,
                  muss jetzt leider schlafen gehen :) abeer trotz das es noch nicht funzt ,macht es spass 👍 ich versuch s noch weiter ,vll hat ja jemand über nacht die ideeee ,ich meld mich
                  trotzdem vielen dank an euch
                    deFranz
                    Servus ,ich wieder 🙃
                    Hab da in einen Beitrag was gefunden !?!
                    Nur weiß ich nicht wo man das eintragen kann ,Java?wie ,wo was
                    Liest sich wie mein Problem ☺️
                      deFranz
                      hey zusammen ,also wie oben geschrieben versuch ich seit tagen den targetsetpoint an alexa zu übertragen ,ohne erfolg , hab versuch ein blokly zu schreiebn ;ohne erfolg;
                      direkte eingabe über echo geht ,sehe ich auch
                      hab auch das widgert von sigi probiert ;ohne erfolg
                      targetsetpoint bleibt rot und überträgt es nicht
                      bekomm auch eine Fehlermeldung bei info
                      und das steht bei der log
                      irgendeien Blockade für oder vom skill ????
                      wäre super falls jemand noch eien Idee hat ,bin am verzweifeln
                        deFranz
                        hab das noch entdeckt wenn ich was schicke
                        und das wenn ich es über alexa schicke
                          deFranz
                          invalid Parameters !! ?? data null??
                            deFranz
                            alexa schickt noch den zeitstempel mit , ist das vll das fehlende Glied beim meinem senden ??alexa uhr.PNG
                              deFranz
                              Teilweise gelöst ,
                              Servus , ich wieder ☺️Schade dass keiner eine Lösung hat ,
                              Aber ich bin dran geblieben , hab mich stundenlang durch das Forum gekämpft ,
                              Kann die solltemperatur einmalig auf 21 grad stellen , über routineaufruf😃 , muss mir nur pro Raum ca 4 Routinen erstellen , das reicht mir (19,20,21,22 grad )
                              Wollte jetzt den eingestellten Wert über Blokly vergleichen und dementsprechend die Routine automatisch auslösen ,😬, image.jpg
                              Nur funtzt das net , über die vis und eiem Taster geht s ,
                              Also ich müsste den Wert „True „senden , aber irgendwie steh ich wieder auf dem Schlauch
                              Die Lösung ist zwar ,von hinten durch die Brust ins Auge ,
                              Aber so könnt ich ,ihr helfen ,
                              Hoffe ihr könnt es auch 😊
                              • D deFranz
                                Teilweise gelöst ,
                                deFranz
                                @defranz *aber so konnt ich mir helfen
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  Hi, kann es sein das du deinen Temperaturwert als Text sendest, bzw. String. Versuch mal den als Nummer zu senden bzw. als Zahl.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    deFranz
                                    @frankyboy73 hey,ich hab schon gedacht meine Beiträge verschwinden ins Nirvana🙄
                                    ich schreibs mal ausführlicher : in der vis hab ich ein Temperatur Widget , wenn ich diesen auf ,bis jetzt nur ,21 grad stelle und der wert gleich ist mit "21" wie im Bild bei dem FALLS Baustein ,will ich nur eien Routine schalten ,das heisst bei dem objekt"wohnzimmer auf 21 stellen " soll true gesendet werden.
                                    in der vis hab ich das mit einem schalter probiert der auf "tasten" gestellt ist ,probiert :der wert ändert sich auf true ,schickt das auch,die Routine wird abgerufen und meine Temperatur eingestellt ,
                                    will jetzt dafür quasi ein Skript oder blokly schreiben der quasi das tasten in der vis simuliert oder ausführt ,aber wenn ich das so wie oben mache ,steht bei wert anstatt "true" halt 21 ,und mit 21 kann ich die Routine nicht abrufen #
                                    hoffe ich habs einugermassen erklären können
                                    • F Offline
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      Ah, Ok, wenn du 21 Grad einstellst willst du das Objekt auf true setzten.
                                      In deinem Bild vom Blockly benutzt du unten aber eine Variablensteuerung.
                                      (Setzt true auf) du müsstest eine Funktion nehmen, "Steuere Objekt ID mit" (unter System), dann "Wohnzimmer auf 21 Grad" auswählen und hinten auf "Wahr" (unterLogik) einfügen.
                                      Wie fügt man hier eigentlich Bilder ein? Wollte eignetlich nen Screenshot anhängen.
                                      Screenshot
                                      Ah, gefunden
                                      Noch ne Anmerkung, du kannst die Temperatur eigentlich auch direkt übergeben ohne den Umweg über die Routinen. Du hattest ja schon oben geschrieben, das du es versucht hast, aber die Zahl immer Rot blieb, wenn ich das richtig sehe sendest du den Wert als String, daher auch die Fehlermeldung, der Wert muss als Nummer gesenden werden, wie du das allerdings in Vis umstellen kannst weiß ich gerade nicht, da ich Vis schon ewig nicht mehr nutze.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        Screenshot
                                        Ah, gefunden
                                        deFranz
                                        @frankyboy73 erst mal danke für die Antwort , also den ersten Ansatz hatte ich glaub auch probiert , Muss mir sowas notieren ,
                                        Der zweite Ansatz Mit dem String hört sich Mal logisch an , schaue morgen diesbezüglich
                                        Ewig keine vis?sondern ? Oder gar keine mehr ?
                                        • F Offline
                                          frankyboy73
                                          Ich benutze Node-Red und das Dashboard dazu als Visu.
                                          Schöne Grüße Frank
