  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deFranz
    @dslraser so siehts aus , also die eingestellte soll temp.abfragen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @deFranz
    ich habe gerade mal eine HUE Lampe probiert, die kann ich einschalten, also kann man über den Alexa2 Adapter auch was schalten.
    bei mir unter Smart Home Devices
    • D deFranz
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @deFranz
      Temperatur stellen kann ich auch. (getestet und wurde auch wirklich geschaltet) HMIP Thermostat über den rpc-Adapter
      • D deFranz
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
        Also 22.06 wundert mich, kannst du in der App auch auf ,06 einstellen?
        dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @deFranz
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dslraser sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
          Dann nimm den DP via rpc
          Falsch.....
            @deFranz
            deFranz
            @dslraser ja ich sehe es ,denke die coviva geräte kann man über alexa nur abfragen,mit stimme über echo geht's ja ,das wundert mich ja
            z.b. alexa Esszimmer auf 21 grad stellen und zack fertig
            • sigi234S sigi234
              Falsch.....
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              ich will den ja gar nicht schalten, das soll nur ein Hinweis für @deFranz sein
              • sigi234S sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234 sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                ich kann Dir nicht folgen, wo stehen die ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  1.Beitrag , Screenshot.
                  • sigi234S sigi234
                    deFranz
                    @sigi234 war nur zufällig 22,06
                    • D deFranz
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @deFranz
                      aber Dein Datenpunkt ist beschreibbar, es sollte gehen, da Du ja auch mit Deiner Stimme schalten kannst. Starte mal den Alexa2 Adapter neu.
                      welche Version hast Du installiert ?
                      • sigi234S sigi234
                        Falsch.....
                        deFranz
                        @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                        Falsch.....
                        was meinst du damit?
                          @deFranz
                          deFranz
                          @dslraser hab ich schon 2-3 mal gemacht ,vers 3.0.7
                          • D deFranz
                            Falsch.....
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Falsch.....
                            Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
                            Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
                            • D deFranz
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @deFranz
                              Hm, dann weiß ich nicht warum es nicht geht. Bei mir funktioniert das so...
                              • sigi234S sigi234
                                Falsch.....
                                deFranz
                                @sigi234 ja aber nur in 0,5 schritte .irgendwie ist da was ungerades gekommen,
                                muss jetzt leider schlafen gehen :) abeer trotz das es noch nicht funzt ,macht es spass 👍 ich versuch s noch weiter ,vll hat ja jemand über nacht die ideeee ,ich meld mich
                                trotzdem vielen dank an euch
                                  deFranz
                                  Servus ,ich wieder 🙃
                                  Hab da in einen Beitrag was gefunden !?!
                                  Nur weiß ich nicht wo man das eintragen kann ,Java?wie ,wo was
                                  Liest sich wie mein Problem ☺️
                                    deFranz
                                    hey zusammen ,also wie oben geschrieben versuch ich seit tagen den targetsetpoint an alexa zu übertragen ,ohne erfolg , hab versuch ein blokly zu schreiebn ;ohne erfolg;
                                    direkte eingabe über echo geht ,sehe ich auch
                                    hab auch das widgert von sigi probiert ;ohne erfolg
                                    targetsetpoint bleibt rot und überträgt es nicht
                                    bekomm auch eine Fehlermeldung bei info
                                    und das steht bei der log
                                    irgendeien Blockade für oder vom skill ????
                                    wäre super falls jemand noch eien Idee hat ,bin am verzweifeln
                                      deFranz
                                      hab das noch entdeckt wenn ich was schicke
                                      und das wenn ich es über alexa schicke
                                        deFranz
                                        invalid Parameters !! ?? data null??
                                          deFranz
                                          alexa schickt noch den zeitstempel mit , ist das vll das fehlende Glied beim meinem senden ??alexa uhr.PNG
